MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: Ricardo_Souza em 11 de Abril de 2011, 23:44
Título: Projeto CNC PLASMA
Enviado por: Ricardo_Souza em 11 de Abril de 2011, 23:44
Salve a todos os colaboradores deste forum!
Pessoal, sou pouco leigo em mecatronica, e estou precisando da ajuda de pessoas mais experientes.
Estou construindo uma corte plasma CNC. A duvida eh: qual adiferenca dela para a cnc router? No que se refere a programacao (posso usar os mesmo progrmas CAM que uma router). esta questao da tocha so acender apos tocal no metal... etc.
Ela tera 3 eixos como uma router, uma controladora para os mesmos. motores de passo e no lugar do spindler, uma tocha plasma, por sua vez alimentada pela sua devida fonte.
sei que deve ter algo de diferente, alguem pode ajudar?
Agradeco antecipadamente.
Ricardo Souza
Título: Re:Projeto CNC PLASMA
Enviado por: denilsonmanzano em 12 de Abril de 2011, 08:58
Ricardo ..
Não sou o mais indicado a te ajudar devido a eu nunca ter montado uma maquina desta ,porém estou fazendo levantamentos e estudando um pouco para isso..
A parte mecanica não possui os mesmos esforços de uma router ,devido a router ter contato com a fresa no material ,já o plasma não..
Os softwares tanto de controle quanto o cam ,podem ser os mesmos ,porém tem que se fazer uma rotina para a tocha encontrar o material a ser cortado e subir a distancia certa..não sei como faz isto ,mas acredito que seje no pos processador do programa de cam , me corrijam se estiver errado...
No mais ,te digo para iniciar o projeto ,que as duvidas vão aparecendo..e ai vamos nos ajudando conforme nescessario...
Aqui no forun existe varios projetos de usuarios ,que ajudam muito nas duvidas ..
Boa sorte com seu projeto..
abraço.
Denilson..
Enviado por: Ricardo_Souza em 12 de Abril de 2011, 18:37
Denilson, obrigado pela dica.
Sim, inicarei, e vou vendo se a galera qui do forum vai dando esta força.
Obrigado, e no que precisar e puder ajudar...estou as ordens.
Ricardo Souza
Enviado por: DAVICNC em 12 de Abril de 2011, 21:36
Boa noite a todos,
Ricardo, montei uma pequena plasma cnc, isto ja faz um ano, encontrei algumas dificuldades no inicio mas agora está trabalhando 8 horas por dia, ainda faltam algumas melhorias mas ja estamos providenciando, uso o Mach3 e agora os drivers Smile, Fonte Hypertherm 1650 com tocha mecanizada, esta semana iniciamos a construção da nova estrutura de 1,80 x 3,00 metros.
segue algumas fotos
abraço a todos
Davi
Enviado por: fcamargo em 12 de Abril de 2011, 22:48
DAVI.. BOA NOITE..
vc tem usado ela com THC?
e o pos porcessador qual tá usando?
eu estou fianlizando a minha.. faltam poucos pontos a mexer..
show a sua maquina. parabéns.
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2011, 08:27
David,
Se voce precisar de THC, tenho um que funciona muito bem com esta fonte de plasma e o Mach3...
Enviado por: rds356 em 13 de Abril de 2011, 09:42
David,
Fábio, o THC funciona com o contato da tocha na chapa ou é algum outro tipo de sensor ??
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2011, 09:46
Tenho as duas formas - por contato ohmico e contato mecanico...
Enviado por: DAVICNC em 13 de Abril de 2011, 09:54
Fabio Camargo,
Estou usando sem THC por enquanto, nas chapas 1/4" vai tranquilo mas nas chapas finas tem que ficar atento, com a temperatura do corte ela empena, o pós processador uso o Larkem, fiz algumas alterações, para incluir o comando M3 e M5 que liga e desliga a tocha.
Fabio Gilli, já compramos o nosso com um cara que entende muito do assunto, agora é só controlar a ansiedade e esperar, (compramos com voce mesmo, a compra foi feita direta pela empresa propietária da maquina ).
Um abraço a todos
Davi
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2011, 10:07
Davi,
Tem como me dizer o nome da empresa, porque eu acho que estou fazendo confusão.
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2011, 10:28
Davi,
Acabei de falar com o Flavio, e já acertamos os detalhes.
Enviado por: DAVICNC em 13 de Abril de 2011, 11:34
Fabio,
Ele fez o deposito mas não te passou o pedido, aí fica dificil .
Mas se está tudo resolvido então está bem.
Davi
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2011, 11:36
Davi,
Depois me passe as características da eletronica que está usando em sua máquina, e já preparo o material para fazer as configurações necessárias.
Se for o caso, vou fazer um passeio aí em Tupâ :)
Enviado por: rds356 em 13 de Abril de 2011, 16:36
Grande Fábio...
No caso do de contato o funcionamento é como a figura anexo ??
Gde abraço..
Att.: Reinaldo de Souza..
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2011, 17:05
Reinaldo,
É mais ou menos isso mesmo (para contato ohmico) - cuidado com as tensões da tocha - chegam a 350Vdc facilmente
Enviado por: Ricardo_Souza em 13 de Abril de 2011, 21:04
Boa noite a todos,
segue algumas fotos
abraço a todos
Davi
boa noite pessoal.
Davi, certamente passarei por muito do que voce ja passou. Porem nao sei nem por onde comecar!! Se vou para cima do PC e no solidworks comeco a fazer a estrutura, posicao das guas, eixos etc... para depois mandar cortar na metalurgica, ou se ja sio comprando materiais.
Estou pensando em comprar um projeto prontos em dvd que vendem no mercado livre para cnc router, e fazer as devidas alterações para a corte e plasma.
Davi, qual o material que voce usa na parte inferior onde sao colocadas as chapas para corte ( tipo uma tela em linahs paralelas) este materai é especifico (aco 1040 por ex) ou pode ser aco carbono 1020? POis not oquando a tocha passa, pouco ele sofre corte (com o  tempo ema forma uns dentes). E parabens, a maquina ficou bastante profissional! E bonita tambem.
Fabio, quanto esta custando este THC de conta ohmico? como posso configurar ela no mach3? Agradeco a todos!
RIcardo Souza
Enviado por: DAVICNC em 13 de Abril de 2011, 22:09
Ricardo, boa noite
Sobre a iniciar a construção da maquina, é bom pesquisar bastante e definir o tamanho final para aproveitar bem as guias e as cremalheiras por exemplo, evitando medidas fora de padrão, mas acho que não tem uma formula ou uma receita pronta, cada um usa a criatividade e assim vai surgindo melhorias, o importante é começar.
a respeito da mesa  de apoio para a chapa pode usar tiras de chapas 1020 mesmo com espaçamento em média 100mm dependendo da aplicação desejada.
Davi
Enviado por: DAVICNC em 13 de Abril de 2011, 22:23
Fabio Gilli,
Estou usando os drivers Smile, com Mach3
Usei uma macro M3 que voce postou aqui para fazer o zeramento na peça e subir para altura de furação, porem com os drivers Smile não consegui usar a entrada Ref do X para acessar o pino 10, falta pouco mas eu chego lá.
Seria um prazer recebe-lo aqui em Tupã.
Davi
Enviado por: F.Gilii em 14 de Abril de 2011, 08:49
David,
Talvez não conseguiu porque a função de entradas dos Smile é configurável e normalmente elas vem desabilitadas.
Basta usar o programa de configuração deles para habilitar as portas.
Enviado por: Sepé Tiaraju em 23 de Dezembro de 2011, 10:52
Fabio Gilli,
Davi
Davicnc
Como é que se usa esta macro?, onde ela é inserida? qual post processor vc usa? vc utiliza qual programa para gerar o gcode
abrç
Enviado por: Sepé Tiaraju em 27 de Dezembro de 2011, 22:55
Davicnc
Não precisa se preocupar  mais em  responder está pergunta, pois lendo o manual do Viumau descobri onde se coloca a macro, é numa pasta que está no C\Mach3\machmill\macros. E o pós  é um qualquer que gere  o codigo M3 antes do corte de um vetor.
Enviado por: DAVICNC em 28 de Dezembro de 2011, 23:27
Sepé,
Muito importante a leitura do manual do Mach3 traduzido pelo nosso amigo Viumau, desculpe a demora em responder, mas estou muito atarefado e também resolvendo alguns probleminhas na configuração da nova máquina que teria que concluir até o final do ano, (teria)
Mas o caminho é este mesmo, muita pesquisa e leitura e um pouco de paciência, aí se não der vamos recorrer aos amigos do forum.
Fico feliz em saber que já conseguiu resolver uma parte dos problemas
Postei a macro e o pós processador neste topico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9535.msg157989/topicseen.html#msg157989 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9535.msg157989/topicseen.html#msg157989)
Enviado por: Sepé Tiaraju em 19 de Fevereiro de 2012, 20:27
Davicnc
Obrigado por sua atenção estive olhando suas máquinas, parabéns realmente são de gente grande, estou agora com um pequeno prob. é ligar o plasma , claro a minha é uma mini plasma mas serve para meus propósitos segue o link. se puderes nos ajudar ficamos agradecidos
http://www.guiacnc.com.br/plasma/como-instalar-tocha-mecanizada-hypherterm45/ (http://www.guiacnc.com.br/plasma/como-instalar-tocha-mecanizada-hypherterm45/)
