Autor Tópico: Consumíveis  (Lida 4881 vezes)
Offline Eron Goulart
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Eron Goulart
  • Profissão: Estagiário - Engenharia Mec.
Consumíveis
« Online: 02 de Maio de 2013, 12:04 »
Bom dia pessoal,
Estou iniciando um projeto de CNC Corte a plasma, mas antes de tudo preciso apresentar um relatório de orçamentos, etc...
Quanto aos valores de fonte, máquina, software estou bem inteirado, mas estou barrado nos consumíveis, pois mesmo sabendo quanto custam, não sei quanto duram cada consumível...
isso é mensurável em metros?
Eu faria cortes em chapa de espessura média de 3/16 (4,76mm) com uma Fonte de 80A da LOTOS.
Voces poderiam por favor passar um número, mesmo que superficial, da vida útil dos principais consumíveis?
Muito grato por quem ajudar, VALEU!
Offline smicas
  • SMICAS
  • Cidade - UF: brasilia - df
  • Nome:: sergio micas de almeida
  • Profissão: Programador
Re:Consumíveis
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2013, 18:44 »
Eron,
Você tem o site e/ou o modelo de tocha do plasma. Porque isso pode variar de modelo pra modelo inclusive há consumiveis diferentes pra mesma tocha. Como no meu caso a tocha pt-31 tem eletrodo normal e longo.
Att
Re:Consumíveis
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2013, 12:11 »
Então amigo, eu ainda não tenho modelo definido, pois estou fazendo justamente um estudo para ver a viabilidade da compra...
pode ser um valor médio mesmo, apenas para eu ter uma base, valeu!
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:Consumíveis
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2013, 19:16 »
Bom dia pessoal,
Caro Eron, sem dúvida hoje o que tem de melhor no mercado para corte a plasma é a Hypertherm, para baixas espessura tem a linha  power max, seria 45,65,85 0u 105 amperes. Eu compraria logo  a power max 105 que perfura até 20 mm (è uma fonte um pouco carinha a se comparar com algumas chinesinhas que tem por ai, mas vale cada centavo).
Com relação a duração dos consumíveis é muito relativo, pois vou citar os principais fatores que causa a diminuição da vida útil dos mesmos:
1- Ar comprimido contaminado e baixa vazão ( ex: agua e óleo) seja qual for o sistema de plasma que você adquirir, não economize no sistema de secador de ar;
2- Controle de altura da tocha- é essencial para  aumentar a vida útil dos bicos, pois nele você controla a altura durante o corte e a altura de perfuração, para que os respingos de borra não retornem nos consumíveis;
3- Operação- Evite ao máximo abrir o arco com a tocha distante da chapa e/ou sem necessidade.
A hypertherm disponibiliza junto com as fontes plasma um manual com as tabelas de corte informando a velocidade, altura de perfuração, corte e todos os detalhes para que você possa chegar a melhor qualidade possível.
Peça de reposição e consumível tem de montão no mercado...
Espero ter ajudado..
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Re:Consumíveis
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2013, 22:33 »
Depois de tantos elogios aos equipamentos da hiperterm eles deveriam abrir um desconto pro pessoal do forum concordam??
Re:Consumíveis
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2013, 09:53 »
Obrigado!
Pois é, queria comprar um hypertherm também, mas achei uma máquina cnc pronta por um preço muuuito baixo, e ela já vem com a fonte da outra marca, então vou ficar com essa fonte mesmo...
Mas então, como ainda estou no início do estudo, ainda não cheguei aos detalhes de manutenção, redução de custos, etc...
Minha dúvida é mesmo é um valor, mesmo que superficial, do tipo: Você vai ter um gasto de R$##,## por ## de perímetro de chapa cortada.
Entendeu?
Muito obrigado, vcs ajudam demais!
Re:Consumíveis
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2013, 09:57 »
Creio que para saber o custo dos cortes seria necessário conhecer o tempo médio da vida dos consumíveis, preço de matéria prima, custos fixos, variáveis para começar...
Isso inclui por exemplo saber se o fornecedor desse equipamento garante que se encontre consumiveis e a que preços pré suponho... sem isso, nada feito
Offline smicas
  • SMICAS
Re:Consumíveis
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2013, 13:46 »
Eu comprei pra minha um kit com 235 pecas por US40,00, eles tem ponta dupla, corta bastante chapa.
Como o Gilli falou tudo deve sem muito bem estudado. So como experiencia a minha cut 40 da v8 não é boa para CNC.
Verifique se a maquina que você esta interessado tem as minimas carcteristicas para ser usada com uma CNC.
Suporte para THC e isolamento a interferencias por exemplo.
Att,
Offline acastro
  • Nome:: Alex
Re:Consumíveis
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2013, 14:26 »
Amigo,
Poderia compartilhar seu fornecedor porque eu comprei alguns consumiveis da hipérterm e achei demasiadamente caro. o que vc comprou mais de duzentas peças eu comprei 4.
Offline smicas
  • SMICAS
Re:Consumíveis
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2013, 17:43 »
China,
www.Aliexpress.com
Digite plasma cutting.
Não tenho certeza se há consumiveis para hyperterm.
Atenção: Importação é complexo e você pode ser tachado pela receita e o preço se tornar bem diferente.
Dica: Compre menos que 50 dolares e forma de envio china air post ou hong kong air pos, demora mais mas
a chance de voçê ser tachado é menor.
E ter muita paciencia pois pode demorar até 60 dias pra entregar.
