MÁQUINAS EM GERAL => Plasma => Tópico iniciado por: dirceudesigner em 06 de Abril de 2012, 14:35
amigos estou montando um plasma cnc queria saber qual delas tem o melhor corte, sem rebarbas e sem queimar o inox de 0,005 mm ? e com o menor custo beneficil? kk
Acho que esta querendo muita coisa em um unico item....Mas minha preferencia é a hypertherm ,com certeza o melhor fabricante de plasma mundial...
Dirceudesigner
Você poderia me informar onde comprar o aço inox que menciona ... 0,005mm ??
Dirceudesigner
Montanaro,
Se você realmente tem necessidade de obter esse material, procure por SHIM STOCK. Você comprará até mais fino se desejar (Shim Stock 0.00254mm, peça com 127 X 15cm, custando em torno de $ 27,50 e a que você parece estar interessado, vai encontrar.
Esse material é muito utilizado também para reparação de folgas em eixos, mancais, etc.
Aliás, muita gente aqui do fórum deveria usar pra tirar pequenas folgas em suas máquinas em lugar de pedaços de alumínio, tampas de garrafas (cerveja) e por aí vai...
Eu utilizo com espessura bem maior 1/10mm fabricando as lâminas das íris dos meus equipamentos de iluminação (moving head).
Jackson Luz
Jackson Luz
Muito obrigado pela informação. valeu.
Perdi essa....
Para cortar chapas tão finas que velocidade pretende usar?
porque eu cortando chapa de aço inox de 0.4mm preciso chegar a 6000mm por minuto, se não queima a chapa, e isso usando o minimo da minha hiperterm powermax 45 que e 20 amperes
