Autor Tópico: Relé disparo do plasma  (Lida 7861 vezes)
Offline Carlos Koehler
« Online: 03 de Dezembro de 2013, 18:20 »
Olá,
 Estou precisando de uma ajuda para ligar um relé para disparar a tocha do plasma.
 - O caso é que o sinal que que sai da minha placa cai de 5,2 p/ 2,6V quando o relé está ligado e não suficiente para armar.
 - Testei ligando na entrada da placa (5V) funciona normalmente.
 Se alguém tiver alguma dica agradeço.
 Carlos
Re:Relé disparo do plasma
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2013, 19:17 »
Provavelmente a corrente necessária para acionar o relé é elevada, sendo recomendável ligar um circuito driver (um transistor 2N2222 corretamente polarizado, por exemplo).
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2013, 20:23 »
Boa noite,  Gil
 Obrigado pela ajuda
 Será que não encontro nada pronto? Sou muito fraco em eletrônica.
 Acho que é esse mesmo o problema, pois conforme o vendedor me explicou, é necessário alimentar o relé com 5V e mais um sinal de disparo.
 Tenho entradas VCC (+5v) , GND e mais duas entrada IN1 e IN2.  Para armar o relé, tenho que fechar uma das entradas IN1 ou IN2 com o GND . (Conforme anexo)
Será que posso pegar o sinal direto da porta paralela, sendo que o relé é opto isolado?
« Resposta #3 Online: 03 de Dezembro de 2013, 21:44 »
 Realmente sou muito fraco em eletrônica, mas acho que entendi sobre o uso do transistor. Ele funciona como uma chave, e poderia usar o sinal de minha placa, 5V , com pouca corrente somente para acionar o transistor ou "abrir a chave" para uma outra alimentação de 5V de corrente maior que poderia armar o relé.
 Vou tentar
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2013, 01:04 »
Boa noite um esquema parecido, pois tive o mesmo problema.
Abaixo o esquema usado. Está funcionando a quase 3 anos.
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2013, 09:17 »
Monte o seguinte circuito, que usa um transistor BC-337 (suporta até 800mA - suficiente para qualquer relé usual para eletrônica) e um diodo de proteção. O pino LPT_OUT pode ser ligado à porta paralela ou acoplador óptico. O acoplador óptico é desnecessário tendo em vista que o relé já isola melhor que um acoplador.
A alimentação do relé eu defini como sendo +12V, usual em relés, mas pode ser +5V, +24V, ou outra tensão CC.
O terra da fonte do relé e da porta paralela ou do foto-acoplador devem se interligar ao emissor do transistor.
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2013, 09:21 »
Obrigado,  Amigos
 Resumindo a minha dificuldade,  a placa opto isoladora que comprei para eletrônica de uma mesa plasma que estou montando ou melhor "sofrendo para montar" não tem relés integrados para acionar spidler, bomba  lubrificante , etc .  Comprei um relé com uma plaquinha optoisolado e achei que poderia ligar diretamente na placa usando o pino de saída 17 + gnd.  Rodei um programa no mach3 e funcionou perfeitamente, porém o sinal que sai da placa não tem corrente suficiente para armar o relé.
 Solução1 - Vou ter que colocar uma chave ou um circuito utilizando um transistor, que vai ser acionado pelo sinal de minha placa e que vai ativar o relé que deverá estar ligado em uma fonte com corrente suficiente para armar o mesmo. Sugestão do Sr. Gil (minilathe)
 Solução2 - Utilizar o esquema do Geraldo, que se entendi corretamente não usa relé somente o transistor.
 Agora já tenho um bom ponto de partida, mas aparecerem mais sugestões, seria ótimo.
 Se falei besteira, podem me corrigir
Carlos
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2013, 09:36 »
Relatei novamente o problema na postagem anterior, tentando explicar o problema de forma bem simples para ajudar a outros que futuramente tiverem o mesmo problema.
Obrigado novamente Gil. Com um circuito montado assim, vai facilitar bastante .
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2013, 09:41 »
O seu problema é deficiência ao armar a placa com "isolador+relé" e não apenas "armar o relé". A sugestão que eu postei é para armar o relé. São dois problemas diferentes com soluções distintas.
Minha sugestão é para armar o relé e exige uma montagem. Se você já possui uma placa com acoplador e relé, pode-se tentar ligá-la corretamente.
Poste fotos e mais informações (modelos das placas, ...).
Sem relés e sem saídas fica complicado, não é?? Ligar o que aonde?? Este circuito está incompleto e errado, pois gera um curto no transistor.
« Resposta #9 Online: 04 de Dezembro de 2013, 10:08 »
Seque imagem do relé , circuito do relé e  da  placa controladora.
« Resposta #10 Online: 04 de Dezembro de 2013, 10:26 »
Terias o diagrama da placa BOB isoladora, mostrando como as saídas são ligadas? Ou então, o modelo (código)?
« Resposta #11 Online: 04 de Dezembro de 2013, 10:43 »
Sugestão:
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2013, 10:46 por minilathe »
« Resposta #12 Online: 04 de Dezembro de 2013, 10:49 »
 Gil,
 A placa é um DB25-1205 e estou ligando conforme a primeira foto que postei no início do tópico.
 Pesquisando , acabei encontrando aqui mesmo no final desta página em "Similar Topics", como se diz, bem embaixo do meu nariz,  o assunto tratado por outros membros dos fórum, inclusive o Cássio Alvarenga utilizando uma placa (bob) igual a minha. Tem também  o Rick 171 que postou  um projeto.
« Resposta #13 Online: 04 de Dezembro de 2013, 11:17 »
Gil,
Acho que se ligar assim funcionará:
« Resposta #14 Online: 04 de Dezembro de 2013, 11:57 »
Gil,
Já havia tentado ligar assim, mas não funcionou. Ele funciona como esta no desenho em anexo, porém a placa bob não fornece corrente suficiente para a bobina do relé armar o mesmo, daí a necessidade de pegar alimentação de outro ponto com corrente maior e usar o P17 apenas para ativar a base de um transistor.
Mais tarde com calma, vou preparar um desenho do que estou pensando em fazer, daí posto aqui.
