Autor Tópico: Relé disparo do plasma  (Lida 7862 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Relé disparo do plasma
« Resposta #15 Online: 04 de Dezembro de 2013, 15:36 »
Verifique a voltagem do relé, normalmente é 12 volts para armar a bobina.
« Resposta #16 Online: 04 de Dezembro de 2013, 16:20 »
se precisar eu tenho as plaquinhas montadas co rele com opto isolador..
vc pode escolher. com acionamento com 5V ou com 12 V.
só entrar em contato.
é um módulo que desenvolvi junto com um colega para usar coma bob da cncnax-M.
já está pronto para uso..
usei com satisfação em alguns projetos com plasma já.
a tensão da bob só exita um optoisolador. e a tensão para acionamento do relê vem de outra fonte. (pode usar 5 ou 12V direto da placa do PC.
só defina a tensão que deseja.
a foto abaixo
mostra a placa que foi montada como protótipo (placa feita na unha)
as novas todas em processo industrial com mascara de solda e labels na face dos componentes.
na outra foto é plaquinha da esquerda, usada nesse caso para acionamento de uma tocha de solda MIG em um robô microcontrolado.
abraços
Camargo
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2013, 16:30 por fcamargo »
Offline Carlos Koehler
« Resposta #17 Online: 06 de Dezembro de 2013, 16:24 »
Boa tarde, pessoal
 Consegui finalmente sair para comprar os componentes para montar circuito que faltava para acionar o relé de disparo do plasma. Segui  o projeto sugerido pelo Gil e funcionou perfeitamente.
 Espero conseguir em breve estar mostrando aqui a minha maquina e poder compartilhar com todos a satisfação de terminar com exito meu projeto.
 Muito obrigado a todos .
 Carlos
