Autor Tópico: Sensor de proximidade capacitivo para fim de curso  (Lida 3787 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 21 de Maio de 2015, 22:14 »
Bom dia , gostaria de uma ajuda em relação a sensor fim de curso ,não gosto muito dos
micro swith pois pode ocorrer colisão com o próprio sensor ,então estou com vontade de usar um de proximidade que funciona com magnetismo , mas não encontrei um que possa
usar com o Mach3 , se alguem puder indicar um que funcione bem agradeceria .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Sensor de proximidade capacitivo para fim de curso
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2015, 07:56 »
não sei qual modelo te indicar , porque alguns sensores precisão de alimentação , e não sei com é a sua eletrônica .
mas , não use sensores capacitivos ,eles podem apresentar problemas com pouco  tempo de uso  , devido a poeiras  ,use sensores indutivos.
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2015, 11:01 »
Sensor capacitivo que funciona com magnetismo ???:o :o :o
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2015, 11:39 »
não , o capacitivo , pode detectar qualquer material  , plastico metal madeira ,e inclusive poeira cavacos gerados pela maquina , é ai que esta o problema.
ele pega a massa do objeto ,quando tem um objeto perto a sua capacitância e alterada , ai o transdutor faz a logica.
o indutivo , pega materiais metálicos , principalmente ferro magnético , existe modelos que pegam ate alumínio .
também tem o sensor de efeito hall , ele pega magnetismo , é barato e fácil de montar .
« Última modificação: 22 de Maio de 2015, 11:42 por andermaster »
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2015, 15:56 »
Olá , grato pela dica , andei olhando os sensores indutivos e descobri que não tem como ligar direto ao Mach3 , é necessario intermediar com um relé , mas isso não tem problema
a duvida que ficou é que existem sensores indutivos com 2 e 3 fios , em relação ao de 3 fios
deixo o link do  video , mas o de 2 fios não sei como ligar .
https://www.youtube.com/watch?v=oV4fZwlSpXI
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2015, 21:58 »
existem mil maneiras de colocar sensores. Colocando de maneira certa, não existe problema de colisão.
Sensor pode usar qualquer um otico, capacitivo, magnetico e também pode usar os micro swith. A diferença é o custo de um e outro. se quiser um magnético baratinho, use aqueles usados para alarme, os famosos reed-imã que deve custar menos de R$ 2,00
Eu uso como sensores de home uma chave optica em cada eixo (aquelas iguais às quem tem no mouse).
Não uso o mach mas acho que deve ter fim de curso via software, então o sensor seria de extra percurso, ou seja se bater ai a máquina tem que parar. se a máquina para, mesmo colidindo não iria danificar pois a máquina tem que parar.
Online ismael
« Resposta #6 Online: 24 de Maio de 2015, 15:32 »
Buenas
Vc vai usar que placa para controlar os eixos?
Quanto aos sensores os dois fios funcionam como um fim de curso normal Vc alimenta +24vcc quando acionado ele manda 24vcc e o 3 fios tem pnp e npn Vc alimenta de 5 a 32vcc no marrom 0vcc no azul e o preto seria a saída se for pnp ao acionar mandará + e se for npn mandará -.
