Autor Tópico: SHEETCAM , como lidar com ele ? e a tocha da plasma.  (Lida 9694 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 21 de Outubro de 2014, 20:04 »
   Boa noite,baixei a versão demo,e percebi que no site
   não há informações sobre ele, minha duvida seria em
   relação a tocha da plasma e o eixo Z ,acredito que no
   Mach3, devo instalar uma rotina para o eixo Z,só não
   sei aonde,tambem não sei como fazer a interação entre
   o Mach3 e o sheetcam para o funcionamento da tocha
   e o eixo Z, acredito que minha duvida seja muito comum
   e já superada por muitos,se alguem puder ajudar me
   ajudaria muito e a outros pois este quesito não esta
   muito claro no site.
Re:SHEETCAM , como lidar com ele ? e a tocha da plasma.
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2014, 19:08 »
 Falta pouco , mas realmente por mais que tenha pesquisado
 a informação em relação ao pós processador ,onde instalar
 como ele se comunica com os comandos M3 e M5 não apa-
 rece em lugar nenhum.
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2014, 22:12 »
  Tenho pesquisado muito , Li comentários  de que é só procurar que tem
  tudo ,mas na verdade , não tem nada em relação a este assunto ,o que
  existe são tópicos  que podem até lembrar , mas depois desviam e
  tratam de outra coisa.
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2014, 01:27 »
  Saudades dos anos 90 em que fiz faculdade de engenharia ,que
  era só ir a uma livraria e comprar o livro e pronto tudo estava
  lá , a documentação do Mach3 é péssima e dos outros softwares
  associados tambem.
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2014, 07:57 »
Leandro,
Basicamente a idéia fica dividida em duas partes - a parte de geração de arquivos de corte feita no Sheetcam e a parte de certos controles que é feita pelo Mach3.
No Sheetcam voce converte o desenho da peça em linguagem de máquina e o Mach3 interpreta estes comandos, pois o arquivo nada mais é do que uma série de comandos de deslocamento e de tomada de atitudes, como o ligar e desligar a tocha, etc.
Até aqui a coisa está simples - complica quando temos um THC para controle de altura de corte e perfuração, pois dependendo de como voce precisa implementar o controle, terá que editar/criar certas rotinas e alternativas para que o sistema seja integrado e tenha o funcionamento devido e correto.
Não há uma receita de bolo pronta.
Explique o que e como quer fazer o controle e aí sim pode ser que tenhamos algumas opiniões de como fazer a coisa funcionar.
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2014, 14:34 »
 Boa tarde Fabio , no site achei varias rotinas de pós ,mas não sei onde instalar
 no Mach3 , e como fazer com que o código do desenho se interaja com o pós ,
 ou sera que devo instalar o pós no sheetcam ?
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2014, 21:57 »
Leonardo,
o Pós funciona em conjunto com o CAM e as Macros M3,M5, etc., com o Mach3.
Não sou especialista em Plasma mas conheço dois tipos de THCs, um que se utiliza do Mach3 para comandar o eixo Z e outro que atua independente do Mach3.
Isso é uma das coisas que o Fábio está te perguntando, dependendo do sistema utilizado as "rotinas" são diferentes.
João
« Resposta #7 Online: 24 de Outubro de 2014, 00:40 »
 Boa noite para todos , a maquina esta pronta , é uma plasma 2.5 x 1.5m
 a fonte sera uma cut-40 e a principio pretendo fazer ela funcionar sem THC
 só com o probe mecanico ou algum sistema parecido com aquele criado pelo
 Rick e modificado pelo RDS que esta em antigos tópicos , a eletronica esta
 funcionando , mas paira esta duvida em relação a rotina da tocha e sua
 instalação .
« Resposta #8 Online: 24 de Outubro de 2014, 08:42 »
Leonardo,
Dentro do Mach3 há um utilitário para editar macros - abra a macro M3 e inrira seus códigos alí - salve e rode um programa e veja se ela faz o que voce quer...
« Resposta #9 Online: 24 de Outubro de 2014, 12:53 »
  Boa tarde Fabio , achei no mach um editor <operador\vb script> que edita o M3
  mas essa informação é inédita para mim  e olha que procurei em todo site ,você
  saberia me dizer  se tem em algum tópico em que isso esteja bem detalhado pois
  não sei o que  botar dentro e pensava que o M3 e M4 fossem somente comandos.
« Resposta #10 Online: 24 de Outubro de 2014, 13:28 »
Veja - todas as linhas contidas num arquivo de corte são na realidade informações texto que serão interpretadas pelo programa de controle.
Dito isto, poderemos entender que há comandos de deslocamentos e que são determinados basicamente por letras "G" e comandos de suporte determinados por letras "M"
Todo comando M chama uma macro que pode conter um comando simples ou algo mais complexo e que é executado durante um corte - quando a macro é chamada, o interpretador pára de executar um deslocamento e executa as ordens da macro - só volta a executar o movimento quando a macro terminar sem erros.
O Mach3 reconhece muitos comandos em VB, e existe um pacote de informações da Cypres Enable ( http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/VBScript_Commands.pdf ) específicos, pois este é o interpretador que o Mach3 usa.
« Resposta #11 Online: 24 de Outubro de 2014, 14:26 »
Pelo que entendi ,devo colocar o pós no sheetcam e este pós deve conter as chamadas macro M3 e M4 , este código (desenho+pós)deve ser carregado no Mach3 <FILE\
LOAD G-CODE>  e pela tecla <CYCLE START> o Mach3 inicia o trabalho.
 Fica uma duvida porque devo editar  as macro M3 e M4 ,pensei que elas já estariam
 prontas ,uma liga e outra desliga.
« Resposta #12 Online: 24 de Outubro de 2014, 19:48 »
As macros podem ser editadas justamente para flexibilizar a aplicação. Se você quer que as macros M3 e M5 apenas ligue e desligue, basta colocar o código lá.
João
« Resposta #13 Online: 24 de Outubro de 2014, 22:17 »
Boa noite a todos , e agradeço muito a colaboração do Fabio e do João
meu problema não esta totalmente resolvido , mas estou pesquisando
achei um tópico bem interessante relacionado
http://www.guiacnc.com.br/emc-linux/como-acionar-e-desacionar-a-tocha-plasma-no-artcam-ou-emc2-automaticamente/
« Resposta #14 Online: 26 de Outubro de 2014, 19:07 »
  Tenho abaixo uma rotima para o M3 postada por um colega, se alguém
  puder ajudar a traduzir a função dos comandos,seria muito gratificante
  para sua compreenção .
' TITULO      :M3.M1S
' MÁQUINA   :
' FABRICANTE   :
' CLIENTE   :
' CNC       :
' FONTE PLASMA   :HYPERTHERM POWERMAX 1250
' CRIADO EM   :12/06/2008   POR:   FABIO GILII
' ATUALIZADO EM   :
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F250"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z3"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P1"
CODE "G0Z2"
'          WWW.GUIACNC.COM.BR
