Autor Tópico: SheetCAM para plasma  (Lida 8145 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
« Online: 26 de Abril de 2016, 08:19 »
Prezados, bom dia!
Sempre ao iniciar um corte, a mesa desce o eixo Z até que o bico da tocha encontre o material, dessa maneira, é acionado um Fim-de-Curso, e com isso o equipamento ajusta a altura de corte que programei no SheetCAM.
Gostaria de fazer com que a máquina realizasse esse procedimento mais vezes, por exemplo, toda vez em que fosse trocar de letra (Caso esteja sendo escrito uma palavra). Obrigado!
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:SheetCAM para plasma
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2016, 15:51 »
Danilo pelo que percebi na minha funciona assim quando eu corto uma letra T por exemplo que e só corte externo ela tocha a chapa para achar a altura, quando vou cortar uma letra B que tem corte interno e externo ela so procura a altura no corte interno que e o primeiro corte ja o esterno usa o interno como referencia pelo menos a minha esta assim, mas em cada letra diferente por exemplo 2 Ts cada um ele toca achapa e zera.
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2016, 15:59 »
desculpe escrever de novo nao achei o botao de editar veja este video da minha plasma neste post pra ver que ela so detecta a altura da chapa em cada letra e quando o corte e interno e externo so detecta no primeiro corte e segue a mesma altura no segundo.
http://www.guiacnc.com.br/plasma/adaptacao-de-tocha-t100-hypertherm-em-plasma-cut40-v8/
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2016, 17:15 »
Desde já, muito obrigado pela sua resposta.
Não tem como deixar programado para referenciar em cada letra ?
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2016, 13:51 »
Ele ja procura a referencia em cada letra,  como disse quando tem um corte externo e um interno o interno como é o primeiro corte e ai que ele procura a referencia ja o externo segue a referencia do interno, ache que vc quer que seja feita a referencia antes de cada corte, se for ai ja nao sei pois acho que teria que modificar o pos processador do sheetcam acho que o Mestre Fabio Gilli deve saber.
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2016, 14:59 »
Temos casos de algumas chapas com desníveis, então em alguns casos a referência de um ponto não serve pra outro, e o THC demora um pouco pra corrigir, ai acaba perdendo a peça.
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2016, 16:28 »
Danilo acontece isso comigo tb quando eu corto uma letra aqui e acaba empenando um pouco no corte interno e quando vai fazer o corte externo a primeira referencia acaba não servindo e o bico da tocha acaba raspando na chapa mesmo o thc demorando um pouco não me da muitos problemas pq uso a tucha flutuante com micro chave para zera o z nao uso contato ohmico, porem acaba danificando o bico de corte.
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2016, 17:16 »
Realmente, nesses casos só da uma ralada no bico, pior é quando parte de um ponto mais alto para outro mais baixo, ai a tocha não alcança a chapa.
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2016, 20:18 »
Qual pos processador voce esta usando?
« Resposta #9 Online: 28 de Abril de 2016, 07:48 »
Mach3 flame with THC - G31
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2016, 08:18 »
Bom dia
Acredito que esse pos só verifica a altura a cada 500 milimetro.
Editar o valor  como mostra  figura abaixo colocando um valor menor
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2016, 09:59 »
Dessa maneira ele fará a releitura da altura em um período menor de tempo, certo ? Será que existe a possibilidade de fazer com que ele realize esse procedimento em toda troca de corte ?
Desde já, muito obrigado pela sua resposta!
« Resposta #12 Online: 28 de Abril de 2016, 13:04 »
Quero dizer toda vez em que o plasma apagar, antes de religar fazer uma releitura.
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2016, 15:22 »
Creio que o controle esteja na macro de inicialização de cada corte (M3) - basta alterar a macro que o Mach3 sempre procura a chapa antes de cada corte - claro - o arquivo de corte deve conter um M3 antes de cada contorno e um M5 depois - o Sheetcam faz isso com certeza...
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2016, 15:40 »
Ai voce terá que usar uma macro no M3 como o Fabio comentou e trocar o pos.
Esse pos coloca no GCoda o G31 que comando para fazer a probe.
