Autor Tópico: Furos  (Lida 1666 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Furos
« Online: 13 de Junho de 2016, 16:10 »
Alguém tem alguma dica para melhorar os furos do corte a plasma ?
Utilizo uma Hypertherm 105A, Softwares SheetCAM + Mach3.
Os cortes que não envolvem furos menor que 25mm saem todos perfeitos, tanto acabamento quanto fidelidade ao desenho, mas os furos saem tortos. Alguém tem alguma possível solução ?
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Furos
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2016, 10:32 »
Para mim pode ser perda de passo ou alguma folga no eixo x ou y, da uma olhada na acereraçao tb.
Re:Furos
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2016, 11:32 »
Furos pequenos com plasma podem ser um problema...
É necessário ver se a tocha esta bem alinhada, se as velocidades de corte estão corretas, se os ajustes de corrente e consumíveis estão corretos para aquele material a ser cortado.
Se sua máquina possui THC, em alguns casos se usa desligar a função de controle de altura apenas para furos...
A única vez que eu ví corte de furos decentes foi numa máquina com fonte Hypertherm grande e tocha de alta definição - eram furos de 10mm aproximadamente tão perfeitos que se podia passar macho de roscas nele...
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:Furos
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2016, 22:18 »
Para plasmas convencionais, as furações a Hypertherm recomenda o mínimo 2,5 vzs a espessura da chapa. Provavelmente o furo que o Gilli viu, foi no sistema completo da Hypertherm, CNC, Controlle de altura e Tecnologia True Holle gerado pelo software Pronest.
Sds,
Re:Furos
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2016, 07:55 »
Verifiquei as configurações de passos, calibragem e também dei uma olhada nos eixos pra ver se há folgas, aparentemente está tudo certo. Vou fazer o teste de furar sem THC ai posto os resultados.
Obrigado!
