Autor Tópico: Plasma HD 3000 - Problemas com destruição de consumível  (Lida 2192 vezes)
Description: Problemas para realizar o corte , máquina estragando consumível
Offline mauriciops
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: MAURICIO
  • Profissão: TECNICO
« Online: 12 de Dezembro de 2018, 11:07 »
Bom dia amigos , estou com uma dúvida no defeito da máquina que : O consumível da máquina acaba muito rápido parece também estar com um problema no controle de gás pois eu tento regular e ele não consegue , pensei ser as solenoides , alguém já teve esse problema pode dar uma luz ??
FRONTAL DO CONTROLADOR DA HYPERTERM
TRASEIRA DO CONTROLADOR DE GÁS  ( 1 )
TRASEIRA DO CONTROLADOR DE GÁS  ( 2 )
CONJUNTO DE SOLENOIDES    ( Alguém poderia me indicar as solenoides corretas por favor ) pois
já mexeram tanto na máquina que eu não sei a original a qual deveria existir .
SOLENOIDES
AS entradas são
PC - PLASMA CUTFLOW   - 1 SOLENOIDE ( Alguém tem essa referência ? )
PP - PLASMA PRE-FLOW  [/size]- 1 SOLENOIDE[/size] [/size]( Alguém tem essa referência ? )
VV - VOLTAGE                [/size]- 1 SOLENOIDE[/size] [/size]( Alguém tem essa referência ? )
SC - SET CUTFLOW         [/size]- 1 SOLENOIDE[/size] [/size]( Alguém tem essa referência ? )
SP - SET PREFLOW         [/size]- 1 SOLENOIDE[/size] [/size]( Alguém tem essa referência ? )
Offline mauriciops
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: MAURICIO
Re:Plasma HD 3000 - Problemas com destruição de consumível
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2018, 11:12 »
Engraçado colei todos os links de imagens mas não exibiu.
Então vai de novo
FRONTAL DO PAINEL DE CONTROLE DE GÁS
https://imgur.com/a/yyVSbI1
BACKPANEL DO CONTROLE DE GÁS
https://imgur.com/a/lzJxRiD
SOLENOIDES
https://imgur.com/a/jXurOHu
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2018, 15:54 »
Se não me engano essa controladora tem um tanque de refrigerante na parte de trás que deveria ser verificado diariamente, além de se verificar (diariamente) o fluxo de gás, filtros, alguns "O" rings e as mangueiras de refrigeração da tocha.
 Pelo que me lembro, deveria ter uma espécie de alarme (ou aviso) quando ou se o tanque de refrigerante se esvazia - se este aviso não está funcionando, há a probabilidade de ser um problema de refrigeração que faz com que os consumíveis se acabem...
Há ainda mais itens que se verificam semanalmente e mensalmente.
O maior problema é, quando se deixam os consumíveis acabar até o fim, eles podem derreter e partículas de cobre entram no sistema de refrigeração, gerando problemas como:
- diminuição de fluxo de refrigerante
- erros de sensor de fluxo (erro 093)
- "destruição de consumíveis"
- problemas com bomba de refrigeração
- diminuição da vida da bomba
- diminuição da vida das válvulas
Outro ponto a ser verificado seriam as válvulas solenoides que podem ser trocadas caso não se consiga controle de fluxos corretamente.
