Autor Tópico: THC - configuração  (Lida 62238 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:THC - configuração
« Resposta #105 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 19:56 »
continua a descer...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #106 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 20:54 »
O mestre Fabio me perdoe eu dar um pitaco ao amigo Clodoaldo antes dele  , mais se esta descendo sem parar de duas uma , ou os pinos up e down  estão  invertidos , ou a regulagem do THC esta muito baixa ...
Para confirmar se o sinal esta invertido ou não vai na tela de configuração de pinos no mach3 e ativa  o sinal no pino de THC up e a tocha tem que subir , se ativar o sinal no pino THC down a tocha desce , se acontecer o contrario inverte os pinos , se não acontecer nada o THC não esta configurado no mach3 , depois é só ascertar o valor no THC que tudo vai funfar..
abraço...
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #107 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 21:12 »
obrigado...
vou testar amanha.
« Resposta #108 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 07:31 »
Eu creio que se estiver usando a placa divisora e de contato ohmico, pode ser que não esteja habilitando o relé da placa que permite que haja contato entre bico e peça.
Eu normalmente uso uma macro que habilita momentaneamente o toque e depois desliga, assim evitando maiores problemas...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #109 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 09:52 »
fabio, tens essa macro?
seria na macro m3
« Resposta #110 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 11:46 »
Tenho mas não neste momento - vou ver se envio para voce mais tarde.
Atente para o fato que a macro depende da lógica que queira empregar para controlar a máquina, portanto pode ser que o que eu tenha não funcione 100% para seu caso, mas é coisa que se pode manipular depois.
Fabio
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #111 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 11:57 »
obrigado.
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #112 Online: 28 de Agosto de 2014, 12:29 »
Reativando.
Achei melhor perguntar aqui do que criar outro tópico.
Tenho instalado na minha mesa um thc da trinicplan, ele já está ligado a algum tempo mas estava desconfigurado para fazer correções, pois estava trabalhando com chapas de 3/8 pra cima. Agora tenho um serviço com uma chapa de 1/8, ao ativar o thc (terminar a configuração do mesmo) estou com um problema que já foi discutido neste mesmo tópico, a tocha abaixa, bate na chapa e continua a descer. Já li este tópico inteiro e as soluções apresentadas não deram efeito na minha mesa.
Explicando melhor, eu gero o código g (sheetcam) e carrego no mach3, se desativar o up e down no portas e pinos, ele simula e corta a chapa sem problemas, mas sem correção. Ao ativar o up e down, ele zera o eixo z pela tocha flutuante, ativa o plasma e começa o corte, após o delay de 2s, a tocha começa a abaixar e não para mais, bate o bocal na chapa e continua a descer até ativar novamente o final de curso da tocha flutuante. Já tentei inverter os comando de up e down mas o problema continua, só que ao invés de descer, ela sobe.
O que eu pude perceber, é que quando o thc está configurado para corrigir, ela altera o 0(zero) do eixo Z normalmente quando o corte para por descer a tocha até ativar o fim de curso, o 0(zero) do eixo Z está a pelo menos 15 a 20mm abaixo do que foi zerado no inicio do corte (g 28.1).
Só falta isso pra finalmente concluir minha mesa.
« Resposta #113 Online: 28 de Agosto de 2014, 13:19 »
Para mim há duas possibilidades:
- os sinais de subida e descida não estão invertidos entre eles
- o Mach3 espera um nivel de sinal e está invertido - por exemplo ele espera nivel baixo e está alto ou vice versa.
Esta ultima possibilidade eu acho mais dificil, porque senão apareceria uma mensagem de erro de sinal.
Me lembrei de outra possibilidade, que é a do sinal de referencia de tensão que vem do plasma... teria que ver qyanto está enviando para o THC e rever as configurações da janela de funcionamento.
Se mudou o bico e os ajustes de corrente, mudam as tensões de referencia...
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #114 Online: 28 de Agosto de 2014, 21:20 »
Deixa eu ver se entendi, o thc tem dois botões nele, up e down, no próprio menu do thc tem a opção teste, e lá funciona perfeitamente, botão up sobe, down desce.
Na tela mach3 tem a opção de correção, quantos milímetros o thc pode atuar, este valor já deixei em 2mm, 10mm, 20mm, 50mm e, indiferente do valor colocado ali, o eixo Z desce sem controle, se colocar -2mm, o eixo desce 20mm ou mais, pelo motivo do 0(zero) do eixo Z não ficar fixo.
Quanto a voltagem de leitura do thc, esta fiquei observado em quanto o thc estava (de certa forma) desligado, o valor que pude observar é de 200v, pude observar este valor em cortes já executados na chapa, mas para testes, já alterei este valor para 180v e 220v, o resultado é sempre o mesmo, o 0(zero) do eixo Z abaixa, a tocha encosta na chapa até o ponto de ativar o final de curso da tocha flutuante. Quando isso ocorre, o mach3 para, e o valor do eixo Z na tela fica em torno de 10 a 15mm, o que deveria estar em 0(zero).
Quando inverti os sinais de subida e descida, ao invés de descer, ela subiu sem controle até apagar o arco do plasma.
Fica difícil pois não tenho muita afinidade com o software, tudo pra mim é novidade e muito confuso.
Aproveitando, te enviei uma MP.
Grato.
« Resposta #115 Online: 29 de Agosto de 2014, 12:04 »
Pela descrição, parece que pode estar havendo interferência nos sinais, gerada pela fonte de plasma
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #116 Online: 03 de Setembro de 2014, 12:17 »
Removi os fios, mudei de lugar, mudei o thc de local, usei uma fonte separada pra alimentar o thc, e nada, o problema continua.
Não sei mais o que fazer, por hora estou desativando o thc.
Offline Dj Boca
« Resposta #117 Online: 12 de Setembro de 2014, 12:53 »
Ola amigo, teria como você posta umas fotos e uns prints da
Configuração do seu Mach3 e do THC, eu tem um THC do mesmo
Do seu.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #118 Online: 02 de Novembro de 2014, 17:07 »
Do seu.
Opa, abandonei o THC por enquanto, por isso não visitei mais o forum. Vou bater tirar alguns prints da tela e posto aqui, valeu a ajuda.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #119 Online: 14 de Janeiro de 2015, 12:27 »
Bom dia,
Agora estou precisando fazer meu thc funcionar, mas meu problema ainda continua...
Tentei me livrar desta interferência, mas não sei mais o que fazer.
Só para constar, a mesa simula e corta sem problemas, mas ao ativar o thc, o zero do eixo Z começa a descer na tela do mach3, então ele entra em conflito com o thc, o mach3 manda o eixo descer, o thc manda subir, o resultado é a tocha entrando na chapa, até o ponto em que aciona o fim de curso da tocha flutuante.
Entrei em contato com o fabricante, mas ele me afirmou que esta falha não faz sentido, o thc faz as correções perfeitamente, mas por algum motivo, algo faz o eixo z descer, e a medida aparece na tela do mach3, se o eixo apenas abaixasse e o valor não aparecesse na tela eu ia entender a interferência, mas como o valor aparece no eixo Z, ainda acredito que seja alguma configuração.
Qual a forma mais fácil de postar fotos no forum?
