Autor Tópico: THC - configuração  (Lida 62249 vezes)
Re:THC - configuração
« Resposta #15 Online: 17 de Junho de 2011, 16:50 »
O bastão pode ser uma opção, de qualquer modo a medição da distância fornece maior confiabilidade ao processo de controle do arco (inclusive atuando como um fim de curso analógico) e pode fornecer mais informações para um melhor controle (ex.: evitar o mergulho da tocha, ....).
« Resposta #16 Online: 17 de Junho de 2011, 16:56 »
ja começaram os meu prejuizos...
foi fazer algumas medições.. com meu ICEL novinho hehehe
adivinha..
fui medir em paraleo a tocha pra ver a tensão..
ele morreu na hora..
agora tá lá na ssistência pra ver se ressucita..
como eu meço a tensão na ponta da tocha.. (fui medir em paralelo com o Terra).
« Resposta #17 Online: 17 de Junho de 2011, 17:05 »
adivinha..
Eu disse.... comece usando um divisor de tensão (relação da ordem de 1/60) e um (bom!!) filtro passa baixa. Se voce tem "amor" pelos seus multimetros.
Como assim? Em paralelo com o Terra?
« Resposta #18 Online: 17 de Junho de 2011, 17:33 »
Gil,
 Daria pra usar um resistor (na casa dos 10k ohm) na ponta de prova do voltímetro para evitar queima-lo? Depois é só calcular a voltagem no terminal
« Resposta #19 Online: 17 de Junho de 2011, 17:35 »
 Acho que ele ligou as pontas de prova do voltímetro, uma no eletrodo da tocha e outra no terra.
« Resposta #20 Online: 17 de Junho de 2011, 18:37 »
Se for usar um simples resistor, é necessário conhecer a resistência interna para medir sem erros, não é? Assim, eu usaria um divisor de tensão. Não esquecendo que é um sinal extremamente ruidoso, um filtro é indispensável.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #21 Online: 17 de Junho de 2011, 19:44 »
Estou montando minha maquina de plasma ,logo posto fotos para a galera ver ...
A principio vou funcionala no mach3 ,mais sou amante incondicional do linux ,e pretendo logo que consseguir passar para emc2 ,sera que alguem aqui ja fez esta fasanha ??
Vou sinalizar a decida da tocha com uma micro chave ,assim como um fim de curso ,vi isto num filme que o nosso amigo Reinaldo fez e gostei muito..
Agora estou instalando o mach3 e aprendendo a mexer com ele ... :D e lendo muito as informações aqui poostadas para tentar por isso tudo aqui para funfar , ;D ;D ;D
grande abraço a todos...
Denilson..
« Resposta #22 Online: 17 de Junho de 2011, 20:30 »
uma no eletrodo da tocha e outra no terra. Exatamente isso..
agora é tarde.. hehehe ele já esta na oficina pra ver se tem o que arrumar.. foi caro a beça....
vou para o paraguay na quinta (feriado) será que por lá acho algum bom (Fluke ou outro parecido)?
não vou mais colocar ele na tocha.. hehehe
Denilson...
o Rds colocou a chave enquanto o Thca dele nao sai finalizado..
essa chave no meu entender só serve  para rodar com a macro (que eu ainda nao sei instalar) pra tocar,zerar a tocha em relação a peça.mas eu sinad nao entendi bem como isso funciona.. pois se eu descer o Z.. muito.. ele vai levar a chave junto , ou não?
« Resposta #23 Online: 18 de Junho de 2011, 13:07 »
Acho que isso é a questão do contato homico ou por chave ...
O homico tem a desvantagem de talvez uma placa por ferrugem não dar o contato ,ai vc pode danificar a tocha ..
O por chave esta hipotese é menor além de preservar a eletronica de altas tensões ...Mas pelo que sei ,mesmo com o thc digital esta rotina de detectar a altura da chapa é nescessária..
não sei se estou falando besteiras ,mais é isto que entendi...
Denilson..
Offline zacura
  • Nome:: Wagner Zacura Luiz
« Resposta #24 Online: 31 de Julho de 2011, 20:33 »
Gente este assunto me interessa, estudei muito sobre isso, porque comprei uma fonte de plasma e usei apenas 2 vezes, e está enconstada, porque deu muita interferencia na eletronica da minha máquina.
mas a opção mais viavel que vi de THC pelo preço foi a de www.candcnc.com porque tem plugin para o mach3 ( mach3 eu adoro) e e tem o divisor para maquinas de plasma que não tem saida de sinal.
Tem um da  china ai eu não lembro o preço que a moça pediu, mas só de ver os caractes chineses eu já assustei em encarar, o preço parecia que não era salgado não.
O Fábio parece que vende um THC tambem.
http://www.startsh.net/eng/index.asp  Chines
www.candcnc.com.br EUA
(http://rutex.com)  Australiano
tem um thc brasileiro, mas o preço é bastante salgado para hobby, para uso profissional, acho o preço bem justo.
Quanto a gerar o codigo G para plasma, eu usei o SheetCam TNG para fazer o teste do plasma, parece que ele é bem facil, porque usei ele, mas não lembro mais como usa-lo tenho que relembrar, o legal é que nele voce escolhe o tipo de máquina ( plasma) e os parametros são para especificos para o plasma.
o site www.centricut.com tem um ótimo material de estudo sobre plasma,bastante do que sei aprendi neste site e no da hyperterm.
espero ter contribuido um pouco
Offline Nikosantos1
  • Cidade - UF: Ibaté SP
  • Profissão: Industrial
« Resposta #25 Online: 25 de Agosto de 2011, 10:59 »
Galera, Bom dia!
acompanho esses foruns a algum tempo e agradeço por eles estão me ajudando muito.
Obrigado a todos e me desculpe se eu disser alguma bobagem sou novo na area...hehe!
O problema é o seguinte eu fiz uma maquina de corte a plasma e utilizei motores de passo NEMA34, 6,3A 1,8°de passo 120Kgf/cm² e a maquina está trepidando em baixas velocidades, problema mecanico não é pois já foi verificado tudo. O fornecedor do motor veio verificar e tentou de tudo e tambem não resolveu ai ele me disse que isso é próprio do motor de passo e me aconselhou a colocar servos no lugar.
Gostaria de saber se isso é verdade ou existe alguma maneira de resolver o problema?
Grato pela atenção.
Niko.
« Resposta #26 Online: 25 de Agosto de 2011, 11:10 »
Niko,
Dependendo de como os motores estão sendo acionados, este efeito pode ser minimizado e/ou anulado.
Se puder acionar em micropasso, um pouco melhor, pois assim aumenta um pouco a resolução teórica.
Se os movimentos mecanicos são baseados em cremalheiras, talvez possa adotar reduções entre motor e cremalheira, assim ganha em resolução mas perde em velocidade.
Por falar em velocidade, estes motyores são por natureza lentos, e dependendo da espessura de chapa que voce pretende cortar, pode ser que termine com uma máquina de baixa velocidade, e aí sim servos nesse aspecto são imbatíveis.
Tenho ultimamente feito máquinas e dispositivos baseados em servoacionamentos e não quero mais saber de motor de passo.
Se precisar, forneço soluções em servo acionamentos, reduções e THC para máquinas de plasma e cnc no geral.
Fabio Gilii
« Última modificação: 25 de Agosto de 2011, 11:14 por F.Gilii »
Offline Nikosantos1
« Resposta #27 Online: 26 de Agosto de 2011, 11:10 »
Niko,
Fabio Gilii
Fabio Gilli bom dia!
Agradeço pela rapides da resposta.
O motor esta usando um drive de micro passo str-8 da kalatec para 20000 micro passos.
Vc. coloca na resolução maxima no mach 3 mas não resolve, o fornecedor do sistema eletronico me disse que se eu colocar uma correia dentada entre o motor e a cremalheira resolve o problema, mas agora eu estou na dúvida porque no inicio ele me disse que o motor de passo funcionaria sem problema nenhum ele não me disse que o motor poderia rodar de pulos e maquina ficou com um corte horrivel, a maquina tem 6000 no eixo Y e 1500 no eixo X uma fonte de plasma 1650 da Hipertherm.
O engraçado é que no eixo X ela roda perfeito só no eixo Y que ela vibra.
Me passa o Orçamento pra mim colocar servo no lugar dos motores de passo.
mais uma vez agradeço pela atenção.
Niko
« Resposta #28 Online: 26 de Agosto de 2011, 11:23 »
Niko,
Olha, de todas as máquinas que eu ví que usaram acionamento direto, notei que poucas foram bem sucedidas.
Eu prefiro usar reduções e servos porque assim tenho força e ótima velocidade, principalmente quando preciso cortar chapas finas.
Voce está onde?
De repente faço uma visita aí para ver do que se trata e quem sabe tenho como equacionar alguma solução.
Fabio Gilii
« Última modificação: 26 de Agosto de 2011, 12:44 por F.Gilii »
Offline Nikosantos1
« Resposta #29 Online: 26 de Agosto de 2011, 16:20 »
Niko,
Voce está onde?
Fabio Gilii
Vai ser um prazer receber vc. aqui para um café, eu estou em Ibaté interior de SP, proximo a São Carlos e a maquina está em Jaboticabal a 100Km . Se estiver passando por aqui vai ser um prazer recebelo, me mande um e-mail antes confirmando pra não correr o risco de eu estar fora.
Independente disso se puder me passar um e-mail com o orçamento dos servos eu agradeço, meu e-mail é  maresa@maresa.ind.br.
Um abraço.
Niko
