Autor Tópico: THC - configuração  (Lida 62242 vezes)
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
Re:THC - configuração
« Resposta #45 Online: 21 de Dezembro de 2011, 08:44 »
Alguém conseguiu fazer  a cnc3ax rodar com THC,sem algum problema de bugs na eletrônica, ou simplesmente, só foram feitos uso de um rele para chavear a tocha do plasma, pois estou verificando esse projeto ha algum tempo , e praticamente todos os pinos de entrada da porta paralela, estao sendo usados , sobrando apenas o pino 10 , que esta jampeado com o 17 que e uma saída.
Para o uso do THC preciso de mais dois de entrada  quais pinos posso usar ?
« Resposta #46 Online: 21 de Dezembro de 2011, 09:48 »
Willian, é possível modificar a placa de modo a liberar qualquer pino, com exceção de 2 ~ 7, utilizados para os sinais de passo e direção.
Para entrada vc pode utilizar qualquer dos pinos 11, 12, 13, 15 sem qualquer modificação além da configuração do prog de controle.
A conexão entre os pinos 10 e 17 pode ser rompida e os pinos utilizados para qualquer função.
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #47 Online: 21 de Dezembro de 2011, 18:54 »
valeu agradeço ,  agora sim posso verificar a possibilidade de modifica algumas características dessa placa  para trabalha  com meu projeto .
 obrigado pela dica   CNC NOW
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #48 Online: 24 de Dezembro de 2011, 12:16 »
Fabio Camargo,
Montei uma plasma CNC a um ano mais ou menos, usamos 8 hs diariamente para produção de peças, trabalha sem THC.
A maioria das chapas são 1/4" de espessura, o problema maior é com as chapas finas que empenam com o calor do corte.
Macros para acionamento da tocha, como funciona?
A macro M3 é executada toda vez que se inicia um corte, no arquivo deve conter esta chamada para a macro M3, pode ser editado o pós processador para criar o arquivo de corte já com a chamada para a macro.
Uso uma macro postada pelo Gilli, ajuda muito para quem não tem THC e trabalha com cortes pequenos, toda vez que inicia um corte a tocha desce até tocar a chapa, zera o eixo Z, sobe para altura de 5 mm acende a tocha, aguarda 1 segundo para o tempo de furação, desce para 3 mm ( altura de corte ) e inicia o percurso do corte, então se o próximo corte estiver numa parte tortuosa da chapa a tocha vai descer e zerar o eixo z, usando esta altura como referência para os 5 mm da furação.
pós processador? deixo ele com pausa a cada acionamento? ou deixo isso a cargo do controle? qual a melhor opção?
A pausa só é interessante em chapas grossas, nas chapas finas deixo sem pausa e faço a entrada a uns 4 mm do corte, assim quando a tocha acender já inicia o percurso de corte.
aos peritos em eletronica, em que parte do circuito eu devo procurar uma tensão de referência para usar no divisor de tensão ? se é que é possivel.
Uso um plasma Hypertherm 1650, este já possui estes terminais para tensão de referência.
quem tá usando plasma hoje?
qual a solução adotada?
Ligar um relê na placa BOB usando o sinal enviado pelo programa ( mach3)acho que é a melhor opção.
Estou a disposição no que puder ajudar.
Alguem poderia me dizer como se usa esta "macro" e o pos processor onde encontro, pois fiz uma mesa flutuante no eixo Z .
abrç
« Resposta #49 Online: 27 de Dezembro de 2011, 22:47 »
 não precisam  me responder, pois já descobri  pois lendo o manual do Viumau descobri como se faz. e vou tentar dar uma dica:
A  tal macro, é simplesmente colocada em uma pasta que está  no      C: Mach3/macros/ machmill,  e o  pósprocessor é qualquer um que gere m3 no  começo do corte de um vetor.
Até o próprio Mach3 gera este  gcode.
abrçs e Feliz 2012,  ainda mais agora que somos a sexta economia do mundo.......... viva nós
« Resposta #50 Online: 27 de Dezembro de 2011, 23:30 »
e a macro? tem como enviar?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #51 Online: 28 de Dezembro de 2011, 09:38 »
Segue em anexo minha macro com mesa flutuante...
Offline cabbelera
« Resposta #52 Online: 29 de Janeiro de 2012, 22:31 »
boa noite amigos,
faz uma semana que estou tentando rodar a macro M3 postada aqui no forum e não consigo...
não consigo entender os comandos da macro e a maquina não roda ela como deveria......ela não procura o contato até o acionamento do micro e sim vai até a altura programada e zera....depois desce a altura programada e zera.........o pino do micro esta ativado e funcionando....oque será que pode estar errado??
« Resposta #53 Online: 30 de Janeiro de 2012, 21:15 »
O pino do micro está configurado como? tem como descrever melhor o problema?
Offline cabbelera
« Resposta #54 Online: 31 de Janeiro de 2012, 11:35 »
olá fabio,
o pino do micro esta configurado como probe na entrada de sinal #port1 Pin 12.
fiz o teste na janela de configuração(Menu Config/ports and pins/ imput signal/ automated setup of input/ probe switch/ auto set)
e assim que aciono o micro reconhece o sinal dele, porem no programa não reconhece o micro e vai apertando ate a medida programada.... o micro que estou usando não tem porta paralela on board e eu instalei uma PCI..... isso pode ser o problema???? tem diferença na paralela onboard da paralela PCI???
obrigado pela ajuda.
Mauro Santos
Offline cabbelera
« Resposta #55 Online: 31 de Janeiro de 2012, 11:38 »
desculpe, no post acima é O pc que estou usando que não tem porta paralela  ....... e sim uma placa PCI....
pois estava falando do "micro" chave e ficou tudo junto sem especificar o "micro" PC....
« Resposta #56 Online: 31 de Janeiro de 2012, 17:33 »
Mauro,
Experimente uma simples rotina de probe.
Numa linha de MDI escreva G31 z-100 f100 e aperte enter e veja se a máquina desce até tocar na chapa e pára.
Se fizer isso deve ser algum outro erro que está impedindo o correto funcionamento.
Se estiver com receio de bater a tocha na mesa, pode dar o comando com a tocha mais alta e interceder à mão no interruptor para ver se o cnc reage.
Offline cabbelera
« Resposta #57 Online: 31 de Janeiro de 2012, 18:25 »
fabio,
fiz o teste que vc me passou e nada acontece??? o eixo só energiza mas fica parado.
sera que precisa habilitar algum comando na maquina??
pelo que vi o probe esta habilitado nas configurações....
obrigado
« Resposta #58 Online: 31 de Janeiro de 2012, 19:22 »
Talvez seja alguma besteira - experimente posicionar a tocha a uns 50mm de altura, zere o eixo Z e repita o comando - deveria funcionar - se não funcionar, pode ser alguma coisa como um arquivo de configuração do Mach3 corrompido por exemplo...
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #59 Online: 31 de Janeiro de 2012, 19:44 »
Boa noite a todos,
Cabbelera, como disse o Fabio deve ser alguma coisa simples,
Voce configurou o pino 12 e porta 1 correto, agora precisa configurar se ele ativa com nivel alto ou baixo , talvez quando voce manda executar a procura da peça ele entende que o contato já está fechado.
Uso uma placa LPT pci e aqui funciona tudo normal, ( THC adquirido do Fabio Gilii )
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2012, 19:45 por DAVICNC »
