Autor Tópico: THC - configuração  (Lida 62244 vezes)
Re:THC - configuração
« Resposta #75 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 20:06 »
... mas na placa do THC... nem o led acende.
Suponho que o relé tb não seja acionado, certo ?
Creio que há um trimpot que ajusta a histerese, ou seja, a largura da faixa de atuação ...
« Resposta #76 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 20:49 »
exato...
vou verificar..
obrigado.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #77 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 20:19 »
Camargo, tudo bem?
Na placa do THC somente o positivo 5V deve ser ligado ( mesmo na versão 3 Itronics ) este 5V vem da fonte do PÇ , o correto seria testar o sinal na saída antes do rele que acopla a sua BOB
« Resposta #78 Online: 02 de Março de 2012, 13:59 »
Tenho uma plasma com o THC que o Fabio vende.
    Estive pensando, o codigo M03 executa todos procedimentos para medir chapa, etc...
  Agora, posso usar o M04 para estirar o arco sem ativar o THC?
  Digo isso pois em algumas peças faço somente 1 furo rápido com o plasma para depois terminar de abrir o furo com uma broca.
« Resposta #79 Online: 02 de Março de 2012, 14:13 »
Cassio,
Creio que possa sim - bastaria dizer que a saída que aciona o relé que liga o plasma é o mesmo usado pelo comando M3, e colocar M4 na chamada do programa ou numa linha de MDI...
« Resposta #80 Online: 02 de Março de 2012, 19:18 »
Deu certo,  ;D só usar o M4 ele estira o arco na hora.
   Outra coisa, estou sem lugar para ligar a saída de emergência, o pino 13 da porta queimou e tive que ligar o switch da mesa flutuante no pino 15 que é de emergência.
  Vi que o Mach3 tem suporta para porta serial, estou querendo puxar algum pino dele para ser a saída de emergência.
   Minha duvida é se terei que isolar ou posso ligar o um pino serial e um GND direto no botão.
« Resposta #81 Online: 02 de Março de 2012, 19:33 »
Cassio,
Para usar a porta serial voce precisa de um modbus - não dá para conectar nada diretamente como na LPT
« Resposta #82 Online: 02 de Março de 2012, 19:51 »
É o que imaginei  :-\
   Vou ligar o botão em paralelo com o ESC do teclado  ;D ;D ;D
« Resposta #83 Online: 02 de Março de 2012, 20:00 »
Cassio,
A tecla ESC já funciona como emergencia e se posso sugerir, voce pode omitir o botão de emergencia...
O único inconveniente é que para parar numa emergencia mesmo só pelo tecla e não por botão remoto.
« Resposta #84 Online: 03 de Março de 2012, 15:09 »
Eu sei que o ESC é mesma coisa, mas já atrasei uma venda de uma maquina por não contar com um botão de emergência bem sinalizado, segundo o cliente tem que ter pois é norma de segurança do trabalho e se aparecer fiscal, etc... etc...
      Particularmente nunca vi necessidade, esse cara é meio sismado, uma vez teve que pagar 30 barão pra um ex-soldador dele, ele entrou na justiça alegando que a mascara de auto escurecimento que ele trabalhava não era homologada, sendo que ela foi homologada 1 ano depois.
    Como não tenho pino sobrando, vou ligar o botão de emergancia na tecla ESC do teclado.
« Resposta #85 Online: 22 de Agosto de 2012, 19:28 »
parâmetros do thc.  itronics
tensão de referencia: 141V
tensão esperada no corte 141V +_2V
corrente de corte 60A
tensão media obtida 167V ( descendo a tocha)
tirei os reles e coloquei optos-isoladores nas saidas S1 eS2 do thc...
recalibrei a tensão de entrada (potenciometro do thc).
tensão real da fonte idêntica com a tensão aferida no thc (medido em paralelo com o thc)
parâmetros no mach3 (screen tch300) chapa de 3/8" na mesa.
thc (botão on off) piscando verde
alt. corte 2.00mm
alt furo 2.00 mm
pausa 1,5s
alt. max thc. +50.00
alt. min +2.00 mm ( senão a tocha bate na chapa e continua descendo)
velocidade de corte 600mm (ideal segundo o manual da hipertherm)
o que acontece.
no disparo a tensão da fonte sobe muito fazendo o thc desçer demais.. tocando a  chapa
perguntas....
quando desce a tocha a tensão nao deveria cair?
o campo THC  Rate significa o que?
o botão anti-Dive faz o que? e o valor do lado dele, faz o que?
a tensão de referência do manual, não sei se bate... o erro é muito alto....
posto mais daqui a pouco
« Resposta #86 Online: 22 de Agosto de 2012, 20:48 »
pausa 1,5s
 Essa pausa é o estiramento de arco? :o Qual sua fonte? Usos 0,2s na Hypertherm 45 cortando chapa de aço 1/4"
Creio que sim, pois quando se diminue a distancia entre a tocha e a chapa, a resistência entre elas diminuí, então a corrente aumenta, já que a potencia permanece a mesma a  tensão cai... (posso esta falando besteira)
Acho que é a taxa de correção da altura, baseando na relação entre tensão e altura. Se a tocha estiver subindo muito devagar em relação a curvatura da chapa aumente o Rate, se estiver subindo muito rápido, diminua.
O botão ativa e desativa o limite de mergulho, o valor do lado dele é o limite... Quando se executa um M3 e a tocha desce dentro de um lugar sem chapa ela para neste limite. Se tiver desligado em uma maquina que não tenha final de curso, o Z vai abaixar todo e o motor vai ficar batendo eternamente, pois o switch da mesa flutuante não foi acionado.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2012, 20:51 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #87 Online: 22 de Agosto de 2012, 22:23 »
essa pausa está no manual da hiperterm.. pausa para perfuração... também achei muito alta...
estou cortando uma chapa de 3/8" a 600mm/m com a tensão em 141V..
quando ela dispara a tensão chega perto dos 170V e logo em seguida começa a baixar a tocha,chegando a tocar na chapa.. impedindo o corte...(travamento da tocha).
a tensão.. começa a baixar.. mas nunca chega na tensão de referncia...toca a chapa antes...
No manual fala em corte com +_ 1,5mm de altura... acredito que cortaria se conseguisse manter próximo dissso..mas a tocha desce e acaba com tudo...
O Thc rate está em 40%, é muito?
estou ficando sem cabelos.. por conta disso.
o resto me pareçe normal... thc responde certo.. o mach reconhece os sinais.. probe ok...
o botão thc on... pode parecer estranho..mas nao me parece afetar nada no funcionamento...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #88 Online: 23 de Agosto de 2012, 08:50 »
Fabio...
Quando vc disse que dispara a tocha e já vai descendo , isso acontece mesmo no tempo de perfuração ??
Não pode , pois enquanto ela esta pausada na perfuração não pode haver movimentos na tocha , faço o teste , coloque 5 segundos de tempo para perfuração e note se neste tempo a tocha ira descer , se descer ou é interferencia ou sua macro M3 esta com algum problema..
para fazer um teste vai no mach3  e desabilita as funções do thc e manda a cortar a chapa , sem o thc ligado a tocha não vai subir e nem descer , se isso acontecer é que esta tendo interferencia , já aproveita para pegar a voltagem de corte que aparecera no display do thc e quando ligar as funções do thc novamente teras uma base da voltagem que usaras para corte nesta chapa...
boa sorte ai nos testes...
abraço..
Denilson..
« Resposta #89 Online: 23 de Agosto de 2012, 08:53 »
Fabio...
abraço..
Denilson..
desabilito sinal de up e down? por que no botão thc on/off nada acontece...
