Autor Tópico: THC - configuração  (Lida 62243 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:THC - configuração
« Resposta #90 Online: 23 de Agosto de 2012, 09:00 »
O botão on /off fara o seguinte , se tiver on  , a tocha fazer a rotina de probe e não ascender a tocha a maquina para , se tiver off , mesmo que a tocha não ascender ela não para , continua fazendo o percursso com a tocha desligada ..basicamente só para isso..
« Resposta #91 Online: 23 de Agosto de 2012, 09:09 »
Se quando a tocha liga ( o plasma principal se forma) a tocha começa a descer e não pára, veja se o sinal que manda subir ou descer não está o contrário...
« Resposta #92 Online: 24 de Agosto de 2012, 19:09 »
Gilli.. obrigado pela dica..mas estava normal...
já conseguimos resolver.. éra falta de experiência...
o campo thc rate estava com valores altos (muito rápido)
e o anti-dive sempre ligado ( com z de segurança alto.. não há toque da chapa...por algum motivo ele entende como queda muito acentuada da tocha e nao libera com o M3...
o thc tá redondinho agora... recalibrado  e ajustado.. rodando 100%..
Obrigado a todos..
Fábio Camargo
« Resposta #93 Online: 24 de Agosto de 2012, 21:19 »
Obrigado a todos..
As ordens Fabio...  ;)
 Cadê o vídeo da criança cortando chapa de 3"???
« Resposta #94 Online: 25 de Agosto de 2012, 10:28 »
semana que vem eu posto...
mas a tocha dela é uma hiperterm 1650.. nao corta 3".....
pra isso foi instalado nela uma tocha de oxi-corte... que já usei pra cortr chapas  de 6" (é incrivel)
hoje cedo estava cortando chapas de 4" (garra e marteletes de um triturador de calcario).
faço um video depois..
Offline RENATOK
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: renato kulisauskas
  • Profissão: desenhista projetista
« Resposta #95 Online: 06 de Novembro de 2012, 21:22 »
BOA NOITE A TODOS EM PRIMEIRO LUGAR QUERO ME APRESENTAR .MEU NOME E RENATO SOU DE SANTO ANDRE E TENHO UMA PEQUENA OFICINA DE REFORMA DE MAQUINAS.
A PELO MENOS MAIS DE DOIS ANOS VENHO ACOMPANHANDO ESTE SITE ACREDITO TER POSTADO SO UMA PERGUNTA ATE HOJE. SO OBSERVANDO MONTEI MEU PRIMEIRO PLASMA QUE JA ESTA EM OPERAÇÃO A ALGUNS MESES ,POREM ESTOU COM UM PROBLEMA QUE NÃO CONSIGO RESOLVER SOZINHO CHEGOU A HORA DE PEDIR AJUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CORTE EM CHAPA GROSSA VAI MUITO BEM EM CHAPA FINA...........
PROBLEMAS ESTOU USANDO THC PROMA MACH3 3 SHEETCAM
CRIEI A MACRO M666 E M667 SO QUE O MACH3 QUANDO LE ESTES CODIGOS DA UMA PARADINHA E AI A COISA FICA FEIA A MAQUINA FICA PARENCENDO QUE TEM MAL DE PARKINSOM ÑAO SEI NEM ESCREVER ISSO!!!
POR FAVOR SE ALGUEM PUDER ME DIZER O QUE ESTOU FAZENDO DE ERRADO AGRADEÇO!!!!!!!!!!
« Resposta #96 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:01 »
Renatok,
 Provavelmente tem um "delay" na macro, poderia postar ela para gente dar uma olhada?
Offline RENATOK
« Resposta #97 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:21 »
BOA NOITE OBRIGADO POR ME AJUDAR.
AQUI VAI UM PEDAÇO DO PROGRAMA E AS MACROS
N0000 (Filename: ARVORE 1.tap)
N0010 (Post processor: PLASMA PROMA ELETRONICA WALL-E MACHINES.scpost)
N0020 (Date: 05/11/2012)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G54 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 M666 (THC off)
N0080 (Part: ARVORE 1)
N0090 (Process: Sem offset, Default, T1: Plasma, 1 mm Largura de corte)
N0100 M06 T1  (Plasma, 1 mm Largura de corte)
N0110 G00 X114.7619 Y156.4708 Z15.0000
N0120 G31 Z -60 F500.0
N0130 G92 Z-3.0
N0140 G00 Z0.8000
N0150 G92 Z0.0
N0160 G00 X114.7619 Y156.4708
N0170 Z3.0000
N0180 M03
N0190 G01 Z2.0000 F100.0
N0200 M667 (THC on)
N0210 X114.7412 Y156.8423 F2000.0
N0220 X114.0553 Y156.6834
N0230 X111.4209 Y155.8288
N0240 G03 X111.0537 Y155.5533 I-0.0797 J-0.2762
N0250 G02 X110.4520 Y154.9317 I-0.8957 J0.2649
N0260 G01 X110.2489 Y154.7454
N0270 X110.3539 Y154.5195
N0280 X110.4478 Y154.2542
N0290 X110.5549 Y154.0655
N0300 X110.6546 Y153.4277
« Resposta #98 Online: 06 de Novembro de 2012, 22:40 »
andei pesquisando sobre este thc... o que vc pode falar dele?
qual a fonte que vc está usando?
Offline RENATOK
« Resposta #99 Online: 07 de Novembro de 2012, 00:26 »
to usando uma powermax 1000 hypertherm quanto ao thc por enquanto funciona e bem simples para o meu trabalho ta indo ate que bem so estou com esse problema acredito ser alguma configuração que desconheço ainda nunca vi isso em maquina nenhuma o pragrama dar esta parada quando entra o m666 ou m667 a maquina não desliga ela apenas da uma breve parada e roda normal ate o proximo m666 ou m667 .
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #100 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 19:29 »
Boa noite.
Sei que o tópico é bem antigo, mas vou ter que reativa-lo...
seguinte adquiri um thc da itronics, fiz a instalçao conforme ficha tecnica enviada pelo fabricante, e nao obtive sucesso, então entrei em contato com o amigo rds e ele me forneceu o esquema de ligação que ele utiliza, fiz da maneira como ele sugeriu, mas sem sucesso, pergunto:
 - com relação a placa de contato homico, os leds dela devem acender?
 - o sintoma de minha maquina está como a do amigo fabiocamargo, gostaria de saber onde encontro essas informaçoes thc rate e essas outras informaçoes que o fabio camargo colocou.
Obrigado a todos..
Fábio Camargo
obrigado desde já pelas informações.
« Resposta #101 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 21:47 »
o meu problema éra a interface entre o thc e o pc, estava usando reles... substitui por optos isoladores, a coisa foi embora.
« Resposta #102 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 21:55 »
Te respondi a mp que me enviou clodoaldo...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #103 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 22:37 »
Sem sucesso senhores..
mais um domingo e nada de funcionar o tal thc...
refiz toda a parte de ligação de cabos, conforme o manual enviado pela itronics e nada de funcionar...
ela está descendo a tocha até tocar a chapa...
tentei inverter os sinais thc up e thc down, mas nada,
estou usando a screen plasma do mach3 mesmo, seria aí o problema, pois ví que na screen thc 300 tem uns campos a mais a se preencher, (porem nao tenho essa screen), fico perdido...
agradeço se alguem puder me auxiliar...
« Resposta #104 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 14:35 »
Está descendo até tocar a chapa e pára ou continua a descer?
