Autor Tópico: THC feito com Aduino  (Lida 39570 vezes)
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Online: 30 de Dezembro de 2013, 19:21 »
Olá pessoal
Estou postando um vídeo do teste que fizemos com um THC que fizemos usando um arduino.
É só um prototipo mas os primeiro resultados são animadores.
Geraldo.
THC para com Arduino
Re:THC feito com Aduino
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2013, 20:46 »
Muito bom... Coloca o esquema na roda...
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2013, 21:34 »
Foi feito na base da tentativa. Agora vou organizar e vou colocar assim que estiver apresentável.
Geraldo.
« Resposta #3 Online: 31 de Dezembro de 2013, 12:43 »
Que nada, cavalo dado não se olha os dentes.
« Resposta #4 Online: 31 de Dezembro de 2013, 17:46 »
 Boa tarde
Mas pelo menos tem que ser compreensível.
E quanto ao seu projeto do sistema está andando?
Offline Ch@rles
  • Evoluindo Sempre!
    • Divtec Soluções Inteligentes Ltda
  • Cidade - UF: Santa Rosa
  • Nome:: Charles
  • Profissão: Empresario
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2014, 11:22 »
Parabéns! E como anda o projeto?
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2014, 11:36 »
tenho real interesse , se precisar de algo, avisa.
se precisar de alguém para desenhar as placas, bancar o protótipo final.
o projeto será open source? comercial?
« Resposta #7 Online: 09 de Janeiro de 2014, 14:29 »
Todo mundo no topico (inclusive eu) igual urubu rodeando carniça.  ;D
« Resposta #8 Online: 09 de Janeiro de 2014, 14:44 »
bons projetos tem de ser acompanhados de perto...
se precisar fundos... avisa.
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2014, 19:09 »
Boa tarde a todos
Estive de folga por alguns dias.
Hoje trabalhamos com o THC pra valer e funcionou muito bem.
Implementamos o anti-mergulho para evitar que a tocha baixe quando material cai no caso de furação.
Como nossa fonte é uma powermax 45 para chapas abaixo de 2mm usamos o bocal da powermax 30 para o corte ficar com melhor qualidade. Por isso colocamos um seletor para qual bocal será usado.
Esta com uma parte montado em uma protoboard mas esta funcionando muito bem. Agora vamos colocar em uma placa e testar por um tempo.
Vou deixar os senhores atualizados.
 Geraldo.
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2014, 19:31 »
Eu ainda não sei preciso testar por mais e com diversas espessuras para ver o resultado.
Até agora testei com #2mm e #4.75mm sem problema.
Geraldo.
« Resposta #11 Online: 09 de Janeiro de 2014, 19:48 »
Desculpe respondi para erada.
Geraldo.
« Resposta #12 Online: 09 de Janeiro de 2014, 20:53 »
Qual são os dados que a fonte fornece sobre altura mesmo???
« Resposta #13 Online: 09 de Janeiro de 2014, 20:57 »
Desculpe. Não entendi.
« Resposta #14 Online: 09 de Janeiro de 2014, 21:35 »
Minha memoria esta ruim...  :P Sei que é no pino 5 e 6 da fonte de plasma, ela fornece um dado de altura, não lembro se na hypertherm é capacitivo, resistivo ou tensão. É o que seu arduino recebe da fonte.
