Autor Tópico: THC feito com Aduino  (Lida 39567 vezes)
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
Re:THC feito com Aduino
« Resposta #30 Online: 14 de Janeiro de 2014, 18:34 »
Bom dia..
qual fonte você esta usando ? Ela já tem o divisor ou você o fez ?
Se sim poderia postar como foi feito o divisor ?
Att.:Reinaldo de Souza.
Boa tarde.
A fonte é hipertherm powermax45 já tem divisor.
Estou buscando informações sobre divisor, assim que tiver algum coisa eu coloco aqui.
« Resposta #31 Online: 15 de Janeiro de 2014, 09:24 »
coisas que deixariam o THC muito bom.
Divisor de tensão interno (para uso com qualquer fonte)
supressor de Ruido (HF)
sensor de contato ohmico (para usar como zeramento pelo bico da tocha) (conectado a capa e ao bico da tocha, assim o software pode receber um sinal mais preciso da posição da mesma, acredito que o uso de um opto ou outro circuito que agente a tensão depois do disparo da tocha)
sinal de saída plasma ON ( enquanto houver arco, o software recebe o sinal.
por estar usando arduino, seria muito legal também colocar uma saída serial passando os valores de referencia e tensão em tempo real, ou receber o valor de referencia de modo serial também seria muito interessante, visto que poderia usar o próprio mach3 para configurar a tensão de referencia.
abraços
Camargo
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2014, 09:27 por fcamargo »
« Resposta #32 Online: 15 de Janeiro de 2014, 20:06 »
abraços
Camargo
Boa tarde.
O sensor de contato ohmico chegamos a testar mas tivemos problema com chapas que estavam oxidadas. Mas Não esta descartado.
Vou tentar descrever o que foi feito até agora. Se não der para entender por favor avisem.
1 Assim abre o arco do plasma o MACH recebe o sinal de arco ok.(O arduino envia para o MACH )
2 O THC espera 1s (ajustável) e o sinal do MACH através do M7 para começar a atua (THC Ativo). O sinal para ativar o controle de altura pode ser programado em qualquer ponto do trajeto através do SheeTCam como mostra este video
SheetCam cutting rules tutorial
3 Eu programei para desativar o THC no inicio da linha de saida(lead out) para evitar baixe quando corta um furo. pode-se programar para cortar sem controlar a altura, mas o sinal de arco ok permanece.
Quanto as outras sugestões são muito interessantes vamos trabalhar para implementar. Conta com ajuda de voces.
Abaixo foto do prototipo e da tela do mach.
Não esta muito bonito mais só um prototipo.
« Resposta #33 Online: 16 de Janeiro de 2014, 09:10 »
quanto a falha de contato do sensor, este problema acontece mesmo com sistemas mais sofisticados, a solução pratica usada por quase todos é deixar a chapa molhada, isso facilita o contato
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
« Resposta #34 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 23:53 »
Boa noite
Estou postando dois vídeos cortando chapa xadrez 2mm (alguns chamam de chapa piso)
www.youtube.com/watch?v=QYlF3h1l7Jg&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=9VMamT68J6A&feature=youtu.be
« Resposta #35 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 23:59 »
Boa noite
Alguns aqui chamam de chapa "chão de onibus", kkkk   ;D
« Resposta #36 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 00:03 »
Boa noite
Chão de onibus normalmente é de aluminio, mas parecida
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Resposta #37 Online: 21 de Janeiro de 2015, 17:51 »
E ai como anda o andamento desse projeto? pessoal aqui não anima de tentar montar um não?!
« Resposta #38 Online: 21 de Janeiro de 2015, 20:02 »
Boa tarde.
Estou brabalhando com ele a um ano sem problema.
Se alguem se enteressar em montar é se manifestar que passo as informações que precisar.
Offline maykids
« Resposta #39 Online: 22 de Janeiro de 2015, 13:13 »
Poxa, poderia me passar via email ou MP ?
agradeço eu tenho um arduino aqui parado.
[email protected]
Offline marcaio
« Resposta #40 Online: 22 de Janeiro de 2015, 19:04 »
Se possível ,também quero receber as informações.
[email protected]
    Marcelo
Offline maykids
« Resposta #41 Online: 22 de Janeiro de 2015, 19:33 »
Ele entrou em contato comigo via email, minha ideia é juntar tudo e documentar e liberar aqui pro pessoal, caso autorizado.
« Resposta #42 Online: 22 de Janeiro de 2015, 21:52 »
Seria bom voce fazer isso pois eu não muito tempo nem recurso.
Vou tentar mandar esse final de semana.
Offline maykids
« Resposta #43 Online: 22 de Janeiro de 2015, 22:16 »
Por mim tudo bem, eu já estou estudando aqui modbus com arduino, não sei se tem a ver mas se tiver vai ser sucesso!
« Resposta #44 Online: 23 de Janeiro de 2015, 11:29 »
se for comercial, informe por favor o valor
se for para ajudar a comunidade, poste aqui mesmo..
duvidas e sugestões serão acréscimo de conhecimento
