Autor Tópico: THC feito com Aduino  (Lida 39567 vezes)
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
Re:THC feito com Aduino
« Resposta #45 Online: 23 de Janeiro de 2015, 12:21 »
se for comercial, informe por favor o valor
se for para ajudar a comunidade, poste aqui mesmo..
duvidas e sugestões serão acréscimo de conhecimento
De minha parte é ajuda.
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Resposta #46 Online: 23 de Janeiro de 2015, 23:29 »
Então Geraldo se você quiser me enviar tudo esse final de semana eu já posso começar, aproveitar que estou de ferias e pego no batente, pelo que eu vi sua fonte já vem com divisor de tensão, depois eu pesquiso e faço uma adaptação para com o divisor de tensão.
Offline maykids
« Resposta #47 Online: 25 de Janeiro de 2015, 15:46 »
Poderia postar o codigo do seu arduino aqui? Você está usando o modbus como meio de comunicação do arduino com o mach3?
« Resposta #48 Online: 26 de Janeiro de 2015, 09:39 »
Foto do arduino
Offline maykids
« Resposta #49 Online: 26 de Janeiro de 2015, 11:57 »
Quis dizer o código que você está usando para conexão do arduino com o mach3 rsrs eu também uso esse arduino. ;D
« Resposta #50 Online: 26 de Janeiro de 2015, 21:47 »
Segue abaixo codigo
Offline marciobarpp
  • Cidade - UF: es
  • Nome:: marcio barpp
  • Profissão: tecnicoi
« Resposta #51 Online: 26 de Janeiro de 2015, 21:56 »
Boa noite , Geraldo parabéns li os tópicos e o desenvolvimento do deu thc com arduino meus parabéns pela iniciativa e pelo projeto eu comecei com arduino estes dias e já vi as possibilidades que lê mostra tinha idéia de algo parecido para o meu plasma vc me cortou 70% do trabalho obrigado e se precisar de algo da um mp
« Resposta #52 Online: 26 de Janeiro de 2015, 22:15 »
Boa noite
Não estou conseguindo postar o arquivo Dxf da placa ele tem 338K será que estorei minha cota?
« Resposta #53 Online: 26 de Janeiro de 2015, 22:18 »
Bao noite e obrigado
 Eu não sou nenhum especialista em eletronica portanto se alguém conseguir melhorar por favor compartilhe comigo.
Offline marciobarpp
  • Cidade - UF: es
« Resposta #54 Online: 27 de Janeiro de 2015, 00:17 »
Pode ter certeza disto um bom thc ajuda muito mas os preços as vezes são proibitivo em algumas vezes ,e além  do mais eu já comprei 2 e nem um atendeu como eu esperava pode ser ignorância minhas instalei como os fabricantes mandão e não deu certo.. As com arduino além de funcionar ele pode fazer muitas outras coisas automatizadas somando em nossas máquinas  se quiser me mandar seu contato por mp lhe ligo e conversamos
Acho muito boa a idéia de fazermos e de colocarmos aqui para ajudar e socializar com o pessoal pois cada um pode pegar e melhorar pois aqui tem feras sempre querendo ajudar .
Offline maykids
« Resposta #55 Online: 27 de Janeiro de 2015, 00:40 »
Boa noite
envia pro meu email que eu upo no 4shared e posto aqui pro pessoal: [email protected]
« Resposta #56 Online: 27 de Janeiro de 2015, 01:30 »
Boa noite
Boa noite
Voce poderia compactar e postar aqui.
Offline maykids
« Resposta #57 Online: 27 de Janeiro de 2015, 09:51 »
Segue o link da placa para confecção está em formato rar e dxf.
www.4shared.com/zip/rUWIO3OQba/Placa_thc.html
Offline maykids
« Resposta #58 Online: 27 de Janeiro de 2015, 10:07 »
O que está me matando de curiosidade, é saber como que é feito o controle de quando o bico desce encosta na chapa e zera automaticamente, sobe os 5mm e começa o corte, não tem nenhum sensor de altura pelo seu código aqui no arduino. o THCperm no seu código:
while(PlasmaOn > 80 && THC_perm > 900)
tem alguma coisa a ver com o vídeo do cara mexendo no sheetcam?
Offline marciobarpp
  • Cidade - UF: es
« Resposta #59 Online: 27 de Janeiro de 2015, 11:43 »
maykids eu nao vi o código e também não o testei , mas o fato e que e no código que vc determina o quanto a tocha sobe apos achar a chapa este achar a chapa ( pode ser através se sensor homico,mecânico atraves de suite, ou ate mesmo ao encostar na chapa e fechar o contato ele sobe pre determina a subida e apos isso o thc assume mantendo a altura estipulada por ele )
