Autor Tópico: THC feito com Aduino  (Lida 39567 vezes)
Offline marciobarpp
  • Cidade - UF: es
  • Nome:: marcio barpp
  • Profissão: tecnicoi
Re:THC feito com Aduino
« Resposta #60 Online: 27 de Janeiro de 2015, 12:02 »
Explicando melhor,  o código que eu não analisei e o do arduino.  E os códigos que são responsáveis pela subida descida são o m3 e o m5 e também isso pode ser pré determinado com o pós processador usado para gerar o código g Só depois que o thc atua
Offline maykids
  • Cidade - UF: São Mateus-ES
  • Nome:: Maycon Carlete
  • Profissão: Estudante
« Resposta #61 Online: 27 de Janeiro de 2015, 12:13 »
É vamos esperar ele ter um tempim ai pra explicar a gente, e Marciobarpp poderia me explicar melhor o que é esse pós processador?
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #62 Online: 27 de Janeiro de 2015, 15:19 »
O codigo controla a atura durante o corte ele começa a controlar quando recebe sinal da fonte de plasma ou quando liga a tocha da um tempo que se não me engano é de 200ms e começa a controlar.
A procura da chapa é feitona macro M3 pode ser chave fim de curso contato ionico e outros.
« Resposta #63 Online: 27 de Janeiro de 2015, 15:44 »
Pesso um pouco de paciencia por que sabado eu tive que trabalhar e não deu pra fazer nada estou preparando matrial mais explicativo para postar aqui.
Offline FabianoH
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #64 Online: 27 de Janeiro de 2015, 22:21 »
Belo trabalho conterrâneo Geraldo vc tem plasma tbm?
« Resposta #65 Online: 28 de Janeiro de 2015, 14:23 »
Olá
Sim.
Qual seu ramos de atividade?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #66 Online: 28 de Janeiro de 2015, 16:29 »
    Geraldo, achei este tópico hoje ,belo trabalho ,
 Eu não sei nada sobre este sistema THC , mas eu achei super interessante , e me pareceu semelhante a solda MIG ,MAG , onde o sistema acelera ,e desacelera o motor ,do arame ,para manter o nível de corrente adequado , independente da distancia do bico da tocha entre a peça ,este sistema compara ,e tenta corrigir talvez seja um controle PID.
meus parabéns , pois eu não sabia que isso era possivel com cnc.
« Resposta #67 Online: 28 de Janeiro de 2015, 17:34 »
Boa tarde.
É assim mesmo que funciona, como a corrente de corte é fixa quanto a tocha se afasta ou se aproxima demais da chapa muda a tensão. O THC sinaliza para subir ou descer o eixos z para manter a tensão programada.
Offline FabianoH
« Resposta #68 Online: 28 de Janeiro de 2015, 18:39 »
Olá
Sim.
montei uma maquina router a uns 3 meses pra hobby msm trabalho com provedor de internet no momento gosto de mexer com um pouco de tudo qualquer coisa tamos ae vlw.
Offline maykids
« Resposta #69 Online: 28 de Janeiro de 2015, 20:21 »
Boa tarde.
Ahhh ta, então agora eu acho que entendi como funciona o THC, estava lutando pra entender, vejam se eu acertei:
1- A tocha toca a mesa "zerando" o eixo Z(existem vários procedimentos para fazer isso, sensor, contato e etc...).
2- Ela se distância para configuração que está no mach3 afim de se deixar uma tensão(volts) contínua.
3- Começa o corte com a corrente(amperes) desejada e a tesão(volts), e como a corrente é continua se houver variação na distância entre a chapa e tocha há uma variação de tensão(que eu não sei porque?!).
4- O THC controla mandando diminuir ou aumentar a tensão da tocha( que no caso é variando a altura da tocha pelo eixo Z) ?
« Resposta #70 Online: 28 de Janeiro de 2015, 22:13 »
Boa tarde.
Só algumas correções
Item 2 - O mach3 não mexe na tensão ele posiona na altura definida normalmente entre 2 a 3mm.
Item 4 - O THC não mexe na tensão ele manda sinal para o mach3 levantar ou descer o z (tocha) se a tensão for diferente daquela que esta programada.
Ex: Se o THC esta programa em 2v e tensão que chegar nele é de 2,1 é por a tocha esta alta ai ele envia sinal para descer até chagar a 2v o mesmo acontece se a atensão diminuir a tocha esta muito baixa. Obs. Esse 2v que coloquei é só exemplo.
Estou tento conserguir uma camera para fazer um video explicando e como prometi vou uma imagem da placa com os componentes.
« Resposta #71 Online: 28 de Janeiro de 2015, 22:27 »
Maycon Carlete
A tensão muda provavelmente por causa desta formula V=I.R  O I é a corrente que é constante o R (resistencia)muda quando a distancia varia. Eu disse provavelmente por ñ sou especialista em eletronica. Alguém do forom poderia confirmar.
Offline maykids
« Resposta #72 Online: 29 de Janeiro de 2015, 00:10 »
Olá
Sim.
Que maneiro, como fiquei animado! Até que enfim eu estou começando a entender a lógica do thc, e está completamente diferente do que eu pensei, eu achava que aquele passo de zerar o eixo Z no começo tinha que passar pelo THC, quando na verdade não é necessário, no caso o thc só vai mesmo o arduino só vai processar a informação da voltagem e mandar a informação para o mach3, "olha a tensão ta alta, levante o eixo" ou "a tensão ta baixa aproxime o eixo", quanto ao exemplo que você deu, eu imagino que se aproximar o arco da chapa a tensão(volts) aumenta e quanto mais distante diminui, correto?
Também fiz umas modificações no seu código do arduino, nada de mais e que vá alterar o funcionamento do programa, mas já está mais fácil de se entender, amanhã vou te enviar por email.
« Resposta #73 Online: 29 de Janeiro de 2015, 00:31 »
Olá
Sim.
É exatamente isso, todos funcionam com esse principio.Posso ter invertido no exmplo afinal faz um ano que implementamos e não foi mais mexido no mesmo, mas quando a tocha fica mais longe não aumenta a resistencia e o arco tem que percorre um espaço maior no ar para chagar a tocha.
Offline maykids
« Resposta #74 Online: 29 de Janeiro de 2015, 16:18 »
Agora eu só preciso descobrir como faz para implementar esse THC em fontes "made in china" da vida, estou vendo uma cut40 daquelas, parece que tem que ter divisor de tensão, não entendi direito essa parte, a sua é hypertherm e já vem com a saída certim né?! tem alguma luz para dar quanto a isso de divisor de tensão ou ligação com essas fontes de plasma cut40 ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-619625540-maquina-inversora-corte-plasma-40a-cut40-v8-corta-6mm-12x-_JM
