Autor Tópico: THC feito com Aduino  (Lida 39566 vezes)
Offline joao de lima e silva
  • Cidade - UF: cambara pr
  • Nome:: joao de lima e silva
  • Profissão: tecnico eletronico
Re:THC feito com Aduino
« Resposta #90 Online: 30 de Dezembro de 2015, 14:01 »
E ai como anda o andamento desse projeto? pessoal aqui não anima de tentar montar um não?!
Boa tarde.
Estou brabalhando com ele a um ano sem problema.
Se alguem se enteressar em montar é se manifestar que passo as informações que precisar.
Olá,voce pode me enviar o arquivo de um divisor de tensao com filtro para alta fequencia.abraços
Offline fabioriksilva
  • Cidade - UF: Orlândia
  • Nome:: Fabio Ricardo da Silva
  • Profissão: Projetista Eletrônico Pl.
« Resposta #91 Online: 04 de Janeiro de 2016, 12:52 »
 Boa tarde Pessoal.
  Parabéns pela união de vocês, e pela vontade de ensinar.
  Aproveitando este, rsrsrs.
  Nos últimos 15 meses investi uma boa grana em uma estrutura completa de uma CNC, com área útil de 800x1000x150.
  Utilizo spindle de 2CV refrigerado a agua, e até o momento a maquina esta parada.
  Estou apanhando um pouco para aprender a utilizar o mach, e configurar o sensor para modo corte plasma, pois, esta maquinha foi feita pensando em ser uma fresadora e corte plasma...rsrsrs
  Ela será utilizada apenas para hobby, para meu menino de 8 anos e eu.
  Enfim, estou procurando algo sobre o dito THC e cheguei a este tópico deste excelente fórum, e ao procurar informações sobre o modo de operação do THC não encontrei.
  Porém através de vídeos, eu pude imaginar a forma de operação, e gostaria de saber se minha idéia esta correta.
  Duas formas.
  1°, utilizando trigger com nível baixo e alto, e referencia central:
  é informada uma tensão de centro para o trigger, e caso a tensão de amostragem fique acima ou abaixo, a saída é enviada para o controlador, e este por sua vez faz o eixo Z subir ou descer, de forma a manter na região de variação de tensão aceitável.
 2°, utilizando um front-end, é lida a tensão da tocha e informada para o controlador através de mod-bus, e este por sua vez faz com que o eixo Z suba ou desça, afim de ficar na região de variação aceitável.
  Analogamente a opção 1, é sem duvida a mais rápida, e simples, porém eu não achei em lugar algum uma forma de fazer esta configuração no controlador (mach3 no meu caso).
  Gostaria de saber se alguém pode me dizer se estou certo na forma que imaginei, e se existe algum tópico que ensina como fazer tal configuração!!
  Muitíssimo obrigado, antecipado!
  Fabim
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #92 Online: 04 de Janeiro de 2016, 23:03 »
Boa tarde Pessoal.
  Duas formas.
  Fabim
Configuração THC Mach3
« Resposta #93 Online: 07 de Janeiro de 2016, 12:52 »
 Muito Obrigado Geraldo!!
 Estou com algumas dificuldades pois utilizo o smoothstepper.
 Só mais uma pergunta simples.
 A logica de zerar o eixo Z, é a mesma para fresadora ?
 Eu configuro o pino de entrada como sonda de contato, e minha interface vai subir ou descer o pino conforme lógica, quando tocar a chapa ?
« Resposta #94 Online: 08 de Janeiro de 2016, 09:24 »
Também uso a SmoothStepper como interface...
Para um sistema de corte a plasma, existem alguns sinais que devem vir do THC para o cnc e que serão usados para informar ao cnc o que deve fazer - estes sinais são 3 - um para informar que o arco está formado, e a fonte de plasma deve fornecer este sinal, e dois sinais provenientes do THC - um para fazer a tocha subir e um para fazer descer.
Sabendo quais são estes sinais, basta voce ligar os fios na sua interface e configurar o Mach3 para que responda corretamente...
Para a lógica de controle de altura inicial de corte, entendí que voce está usando um contato - este sinal é uma entrada do Mach3 chamada "probe", mas para ser efetiva voce precisa de uma macro que controle o comportamento desejado.
Faz muito tempo eu postei um exemplo de macro para ser usado com corte plasma.
esta macro é para ser usada dentro da macro M3 que é quem é chamado para iniciar todo e qualquer corte.
Note que esta macro está desenhada para usar uma determinada lógica, e que talvez voce tenha que adaptar para a sua necessidade
Código: [Selecionar]
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F250"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z3"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P1"
CODE "G0Z2"
« Resposta #95 Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:14 »
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z3"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P1"
CODE "G0Z2"
Boa taede Fabi
Essa SmoothStepper é USB? Funciona direito?
« Resposta #96 Online: 08 de Janeiro de 2016, 16:22 »
Tenho as duas - USB e Ethernet - funcionam muito bem...
« Resposta #97 Online: 08 de Janeiro de 2016, 18:31 »
Tenho só um PC com porta paralela. Vou ter que providenciar um reserva e esta dificil achar com PLT.
Offline manuel dias
  • Cidade - UF: salignac
  • Nome:: manuel pinto dias
  • Profissão: chaudronnier
« Resposta #98 Online: 01 de Julho de 2016, 15:58 »
Olá, eu me tornar um plasma CNC, eu tenho que comprar o plasma no ebay (tig fazê-lo também) para 450 euros, o que corta até 15 mm de espessura
o chassi é 30x60 rectangular de aço ep2 tubo com rodas, trilhos x são do ângulo de 20x30 e 35x35 tubo de alumínio quadrado, o que há rail um perfil menuiderie alu compra do ferro-velho.
Vou perguntar sobre uma porta corta-fogo de 2000x840 em uma estabelecido, ao mesmo tempo, a superfície de corte será de cerca de 500x1000 com a capacidade de cortar de folha maior giro metal.
para os motores não há Tomei um 1,9 nm para x com couroies 15 de largura
2 1,19 nm para Y e Z com 6 couroies largas
fotos do conjunto atual
https://www.dropbox.com/sh/5b5en4cwmh1h7hw/AADAqshSnZCQakRcQWF6J0rFa?dl=0
Offline debdeu
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Eng.ec
« Resposta #99 Online: 25 de Julho de 2016, 20:11 »
Boa noite meus amigos
Depois de ler o tópico todo, não encontrei se o nosso amigo Geraldo disponibilizou o código para o arduino.
Se alguém o tiver ou o link para download agradecia.
Estou a iniciar um projecto duma cnc corte plasma aqui em Portugal e ando a recolher o máximo de informações que conseguir aqui do fórum.
Offline sergiod
  • Cidade - UF: Uruguaiana
  • Nome:: Sergio
  • Profissão: comerciante
« Resposta #100 Online: 14 de Junho de 2017, 22:56 »
Boa noite Geraldo.
Projeto muito interessante o seu.
Tenho um plasma igual ao seu. Estou começando um projeto de plasma Cnc (já fico feliz em saber que esse modelo tem o divisor de tensao). Ainda terei que buscar muitas informações para chegar no mesmo entendimento de vc.
Já tenho uma mini Cnc c Arduino, para confecções de PCI's. Estou terminando de montar uma fresa CNC (também com Arduino), e já estou com as peças compradas para montar uma Cnc3ax, como também encomendados os motores e + um extra (controladores e drives TB's).
Agora preciso aprofundar meus estudos em mach3, thc e etc. Ainda creio que seja o Mach3 o software que estejam usando, ou teria outro no momento?
Esse tópico deveria seguir sendo comentado e atualizado.....
Parabéns Geraldo!! 👏🏻
Offline sergiod
  • Nome:: Sergio
« Resposta #101 Online: 28 de Julho de 2017, 12:35 »
Alguém, EVENTUALMENTE, vem por aqui?
« Resposta #102 Online: 17 de Agosto de 2017, 00:10 »
Boa noite Sérgio.
Estive por um tempo ausente. Como posso ajudar?
Offline sergiod
  • Nome:: Sergio
« Resposta #103 Online: 08 de Setembro de 2017, 22:31 »
Geraldo, pode me chamar por e-mail ou Whats?
[email protected]
55 99645-5201
Offline Negrão
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: sao jose dos campos
  • Nome:: Negrão
  • Profissão: engenheiro
« Resposta #104 Online: 02 de Outubro de 2017, 15:42 »
Boa tarde Geraldo;
Não consegui achar o esquema do projeto! poderia me enviar ?
