Autor Tópico: Como resolver este exercicio em ladder  (Lida 10124 vezes)
Offline leonardorrangel
  • Cidade - UF: Sao José dos Campos
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Op de Máquinas
« Online: 19 de Novembro de 2012, 10:52 »
Pessoal bom dia...
Preciso resolver em ladder mas nao entendo a lògica se alguem poder ajudar,
OBRIGADO.
  • Moderadores
Re:Como resolver este exercicio em ladder
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2012, 11:37 »
Leonardo,
Você está fazendo um curso e quer sopinha na colher?  :)
  • Nome:: leonardo
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2012, 11:48 »
Bom dia...
Na verdade acho q vc nao entendeu, nao entendo a logica do exercicio gostaria que alguem me explica-se a lògica....
Esse è o q nao consigo fazer os outros estao prontos....
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2012, 12:34 »
Bom dia...
A lógica é a chave para a solução, a implementação do ladder é simplesmente a implementação da lógica numa certa linguagem (ladder).
A lógica está implicita no enunciado do problema e deve ser interpretada e traduzida como uma série de pseudo-comandos do tipo:
(1) ligar a bomba se a chave Sxxx estiver desligada
(2) encher o tanque até que a chave Sxxx esteja desligada
(3) ligar o misturador se ...
Acho que você deveria gerar a sua lista de pseudo-comandos, o diagrama ladder "vem no vácuo".
« Resposta #4 Online: 19 de Novembro de 2012, 13:15 »
Código: [Selecionar]
faça
 Se S3 desligado -> Liga torneira P
  se S2 estiver ligado -> liga motor M
Enquanto S1 estiver desligado;
 Fecha torneira;
faça
Abrir linha
 Se S2 estiver desligado -> desativa M.
Enquanto S3 estiver ligado;
O Gil está certo, procure quebrar a cabeça, caso contrario você não aprende.  ;)
  • Nome:: leonardo
« Resposta #5 Online: 19 de Novembro de 2012, 13:19 »
Grato pela ajuda.....
  • Nome:: leonardo
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2012, 14:20 »
Sera que alguem poderia desenhar com ficaria o circuito elétrico com bobinas.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2012, 15:13 »
Um circuito elétrico com bobinas (e contatos, botoeiras e chaves) seria um ladder??
Pois bobinas (de relé, de solenóide, de contatora, ....) não funcionam sozinhas. Não é??
  • Nome:: leonardo
« Resposta #8 Online: 19 de Novembro de 2012, 15:29 »
Sim mas o esquema elétrico geralmente desenho no automation studio e utilizo tudo isso que vc citou....
Depois passo para o click edit em ladder.....
  • Nome:: leonardo
« Resposta #9 Online: 19 de Novembro de 2012, 16:23 »
Bem estou fazendo este se poderem analizar
I3 é igual s3
12 é igual a s2
I1 É Igual s1
Q1 é p
M é o misturador....
  • Nome:: leonardo
« Resposta #10 Online: 27 de Novembro de 2012, 00:16 »
Bem a solução do problema...
Pessoal consegui resolver e vou postar o exercicio feito.
Agradeço a todos......
