Autor Tópico: Ajuda na programacao/funionamento da placa SMC-U-XYZ  (Lida 2913 vezes)
henrique.aa
« Online: 09 de Setembro de 2009, 16:19 »
Olá pessoal, tudo certo? estou com uma duvida no funcionamento da placa SMC-U-XYZ, eu adquiri a mesma a um tempo atras e fiz algus testes usando o mach2, foi tudo perfeito atingi uma frequencia razoavel com o motor de passo, tudo tranquilo, porem eu estou desenvolvendo um aplicativo onde eu controlo a placa pela porta paralela sem utilizar esses software conhecidos... De acordo com o datasheet da placa eu descobri que enviando os sinais 1 a D3 e 0 a D2 na frequencia que eu desejar eu consigo um movimeno no setido anti-horrario... funcionou, porem o motor esta muito lento e a frequencia que eu estou mandano é de 1 pulso a cada 0,001s... mais que isso o motor simplesmente para e menos fica mais devagar ainda, estou programando em python... algum poderia me dar uma ideia da razao deste problema...
Muito obrigado
Abracos
etuneu
Re: Ajuda na programacao/funionamento da placa SMC-U-XYZ
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2009, 12:05 »
Amigos,
O meu problema e semelhante ao do colega acima. Estou utilizando drivers e motores de passo para um cnc x y com comando pelo Mach2 (ou mach3 embora o 2 tem se mostrado que funciona melhor) via lpt (DB25). A parametrizacao do passo vs deslocamento parece correta, mas a rotacao na saida do redutor nao passa de 1rpm quando deveria ser de 20rpm. Mesmo ajustando valores de passo para mais ou para menos a rotacao maxima obtida e de aprox 1rpm (motor a 100rpm, estou usando redutores de 1:100). Me disseram que podia ser a tensao da lpt que nao estava conseguindo excitar as entradas do driver e entao colocamos a placa opto isoladora Buffer PC da hobbycnc (http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=77) o que tbem nao resolveu o problema. O que pode estar havendo? Alguem tem uma ideia do que pode estar gerando esse problema?
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2009, 15:38 »
Ernesto,
Se pretende ter 20 RPM na saída do redutor (100:1), o motor deveria girar a 2000 rpm, mas dependendo do motor isso não é possível devido à certas características do próprio motor.
Há ainda outra possibilidade a ser comentada, que é sim a tensão, mas não da porta lógica, mas sim de alimentação do motor.
Sabemos que quanto mais tensão melhor, só que há diversos fatores limitantes - um deles são as características elétricas dos transistores (FETs) de saída da placa de controle.
Procure usar a máxima tensão permitida sugerida pelo fabricante desta eletrônica para tentar melhorar um pouco a coisa.
Uma última possibilidade é que apesar de serem bem feitas, temos diversos relatos de gente que se queixa dessa eletronica por não apresentar resultados muito satisfatórios no acionamento de motores de passo.
Sabemos que o fabricante da eletrônica frequenta o fórum, já foi convidado a participar deste espaço mas nunca se manifestou à este respeito...
