Autor Tópico: Ajuda com Controle de Temperatura no TWIDO  (Lida 3985 vezes)
Offline yoseffofovsk
« Online: 09 de Fevereiro de 2011, 17:21 »
Assunto: Controle de temperatura TWIDO   Ontem à(s) 1:22 pm
Senhores, bom dia.
Estou precisando de ajuda para terminar a configuração de um software para PLC Twido da Schneider.
Sou recem formado na area, e infelizmente recebi essa batata logo de primeira.
Hardware disponivel.
CLP Twido - TWDLCDE40DRF
Modulo de expansão analogico - TM2AMM6HT
E dentro dele preciso realizar o controle de temperatura de um equipamento que conta com:
Termopar - para leitura de temperatura 0 a 1000°C
Resistencias controladas por um conjunto tiristorizado - controle feito pela entrada 0 a 10V no conjunto tiristorizado.
Preciso realizar de acordo com a solicitação que me fizeram uma logica de controle que utilizando controle PID, o equipamento chegue a certa temperatura em um determinado tempo, controlando a potencia das resistencias pelas saidas analogicas.
Alguem pode ajudar, um exemplo de logica aplicada ou dicas para que eu possa colocar esse equipamento em funcionamento.
Desde ja agradeço a todos
GABRIEL
Offline janio
Re:Ajuda com Controle de Temperatura no TWIDO
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 09:16 »
Ola Gabriel
Primeiramente quanto a espansão que vocë mencionou , não condiz com a aplicação pois tem 4 entradas analógicas  + 2 saidas analogicas , confuguraveis em  0 a 10 v  ou 4 a 20 ma , não sei quantas entradas , para leituras de termopares existe a TM2ALM3LT que tem 2 entradas analogicas para termopares tipo J , K , T e PT100 , com uma saida analogica de 0  a 10 ou 4 a 20 ma , segunda opção seria a seria a TM2AMI2LT  mas essa não tem saida analogica , pela temperatura presumo qua vá usar termopar tipo K ,  o software que está usando é o twido suite V2.2.11 ? , não sei se hoje ainda terei tempo de passar um exemplo , mas posso lhe dar uma dicas .
Um abraço
Janio
