Autor Tópico: Porta Paralela no Mach 2  (Lida 3431 vezes)
kleberturbo
« Online: 17 de Novembro de 2009, 20:31 »
Senhores,
Para os motores funcionarem no programa Mach 2 é necessária alguma configuração da porta paralela? Estou usando o windows Xp PRO. Alguém pode me ajudar? Pois estou tentando colocar os motores em funcionamento com a placa SMC-U-XYZ mas os motores não estão funcionando.
Agradeço desde já!!!
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Porta Paralela no Mach 2
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:48 »
Ola novamente caro amigo agora vejo que o teu problema é bem maior mais nao se preocupe ok......vamos dar um jeito!!!!!
1=o modelo dela seria a smc-u-xyz 1.30 ou a 2.0?
2=teu cabo da porta paralela é pino a pino tipo 1=1   2=2   3=3   e assim por diante?
3=sua porta paralela esta configurada em que modo?
veja em seu computador quando inicialo no bios se esta no modo spp 378
4=quais motores voce possui? veja bem esta placa permite apenas o uso de motores de passo de 7 kgf no maximo e devem de ser de 1.6 amperes se nao me engano coloque os jumpers no mumero 1 e 4 nos 3 eixos e se forem com as cores amarelo preto vermelho laranja branco e azul siga esta sequencia para a ligaçao deles na placa
amarelo1... preto2...vermelho3. ...laranja4....bran co5.....azul6
5=sim é preciso comfigurar!!!!!
se precisar das configuraçoes faça o seguinte se tiveres msn me adicione ai fica mais facil de lhe passar as mesmas pois se eu for escrever aqui vai demorar muito ok.....
[email protected]
ATT:RUBENS
kleberturbo
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2009, 22:18 »
Na verdade o modelo da placa é 3.0
E a porta está configurada para SSP na Bios.
Para a placa funcionar os motores precisam estar ligados?
