Autor Tópico: Simulador Sinumerik d802dt  (Lida 22539 vezes)
alqudwa
« Online: 04 de Março de 2009, 17:47 »
Gostaria que alguen pude-se me ajudar.
Então para poder estudar em casa baixei na net um simulador de cnc operando no layout da maquina Romi Linha centur 30D siemens 802D.
pois a maquina que estou estudando e a Romi Linha centur 30D siemens 802D.
Minha duvida e a seguinte não estou conseguindo inserir o ZERO ferramenta (no programa) pois na maquina eu consigo, sigo o passo a passo que faço na maquina mais no programa a coisa não funciona bem.
Outra duvida de programação ! fui para são paulo fazer o curso da Romi e achei muito fraquinho pois a maior parte do curso o instrutor ficou falando de seno e coseno, e coisas muito mais importantes ele falou muito rápido! e dise que o manual da maquina tinha tudo !!! é não tem ! e por sinal tivemos que corrigir muita coisa pois no passo a passo que tem no manual não condiz com o processo certo na maquina.
então minha duvida é ! porque tenho que sempre digitar o código T00 antes de indicar onde esta alocada a ferramenta que vou usar !
Ex:
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G5 G0 X100 Z200
N50 T0101
quem puder me ajudar desde ja fico muito agradecido.
Offline Edgar Perdigao
    • Minha fabriquinha...
Re: Simulador Sinumerik d802dt
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2009, 18:47 »
   Oi! Boa Tarde!
         Há várias formas de programar, no modo que você está programando quando você coloca o T00 e em seguida põe as linha G0 x100 z200 ele afasta da peça em relação aos corretores da T00. Nada impede que você troque da T01 para T02, mas verifique se a distância entre o balanço das ferramentas, se não vai colidir ao girar a torre.
         Você faz grandes lotes ou poucas peças?
  Se faz grandes lotes meça a distância para fora da torre e veja a diferença de uma pra outra perca 5 minutos para acertar a primeira peça pois no final vai valer a pena mas se os lotes não são grandes mande trocar longe mesmo pois 3 segundos não traram grande diferença.
  Quanto ao simulador não conheço não, programava direto na máquina.
alqudwa
« Resposta #2 Online: 04 de Março de 2009, 22:49 »
opa ! muitisisisisisimo obrigado pela sua atenção!!!
vamos ver o que outras pessoas me dizem também !
flow!
izaias
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2009, 16:31 »
OLA, EU GOSTARIA DE ARRUMAR UM SIMULADOR DE CNC POIS EU FAZO O CURSO MÃO TENHO UM SIMULADOR .
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2009, 21:54 »
Izaias,
Aqui vc acha um ótimo simulador, e free.
http://cncsimulator.com/
alqudwa
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2009, 22:40 »
Izaias,
então ! também tenho esse aqui na minha maquina ! só que ele não executa ciclos !!! ai e que esta o problema!
NATAN
« Resposta #6 Online: 16 de Maio de 2009, 21:40 »
SEGUINTE T00 SIGNIFICA CHAMAR FERRAMENTA, ABRAÇOS
malinosky
« Resposta #7 Online: 16 de Maio de 2009, 21:44 »
E o que é G0 ?
« Resposta #8 Online: 17 de Maio de 2009, 00:02 »
Malinosky,
Neste link vc encontra uma explanação sobre gcode.
http://www.linuxcnc.org/handbook/gcode/g-code.html
eduardo1976
« Resposta #9 Online: 30 de Março de 2010, 10:53 »
bom acho que cheguei muito tarde pra te ajudar...mas vamo lá!
se vc coloca na maq. como vc coloca no exemplo vc simplesmente
deixou de colocar o cód. G54 e vc colocou somente G5.
talves foi erro de ortografia ao dar o exemplo...abraços!
Ex:
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G5 G0 X100 Z200 (G54 GO X100 Z200)
N50 T00
Offline texlin
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Henrique
  • Profissão: programador
Re:Simulador Sinumerik d802dt
« Resposta #10 Online: 18 de Junho de 2011, 10:38 »
bom dia pessoal
baixei um simulador da net (sscnc) mas acontece que ele da erro em alguns codigos g, como por exemplo g21
na maquina (centur 30d com sinumerik 802d) ja testei o programa e funciona certinho so que no simulador nao vai...
alguem tem alguma solução?
abraçoss
Offline Julhey França e Silva
  • Cidade - UF: Diadema-SP
  • Nome:: Julhey
  • Profissão: Peão
« Resposta #11 Online: 08 de Setembro de 2011, 20:05 »
Olá para todos
Alguém ai conhece um simulador cnc que faça programação paramétrica? VLW
;D
Offline marcelopratta
  • Cidade - UF: Atibaia SP
  • Nome:: Marcelo Pratta
  • Profissão: Processista
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 13:56 »
Olá para todos
;D
Olá amigo!
Não me lembro de ter usado G21 no comando Siemens.
Use apenas G90 e G95 que pode ser que dê certo.
Offline Blackmore
« Resposta #13 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 14:44 »
colega, você poderia me dizer o que G21, G90 e G95 tem haver com a pergunta sobre parametrizado?
