Autor Tópico: Como calcular período e quantidade de pulsos?  (Lida 15377 vezes)
  • Moderadores
Re:Como calcular período e quantidade de pulsos?
« Resposta #15 Online: 19 de Janeiro de 2011, 18:58 »
Agora acho que está certo:
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
« Resposta #16 Online: 20 de Janeiro de 2011, 03:09 »
minilathe,
Achei interessante a evolução da "parabólica" que se formou no gráfico.
Na segunda equação houve dois detalhes que não entendi. Primeiro a constantes "0.5", refere-se a algo especifico? O outro, você pode observar nas setas em vermelho, a variável "t", você usa valores aleatórios?
Antes de mais nada agradeço a você, ao Fabio  e ao kelmer pelo tempo usado em resposta a minha duvida.
Sei que vocês tiveram extrema boa vontade de responder, porem a duvida ainda não foi esclarecida, até mesmo com a ultima resposta do minilathe, o que você propôs "minilathe" pode servir a duvida do "kelmer", porem a minha não.
Veja, na tabela que fiz no excel usando sua formula, tenho 1, 5, 12, 22....(não me preocupei com os 100 passos propostos para ver a inclinação) ou seja 1ºseg 1 passo, sem problema, porem 2º seg 5 passos "1/5=0.2seg", nesse momento não tenho  aceleração, terei aceleração apenas na transição de um segundo para o outro.
Semana que vem tentarei pegar o osciloscópio digital de um amigo só para ver se o Mach e ou Tcnc usam uma aceleração reta '/' ou tipo escada '_|' .
Mais uma vez obrigado, assim que possível após o teste darei um retorno.
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:47 »
A minha resposta anterior estava incompleta, pois só considerou a aceleração, faltou a desaceleração. Segue planilha e gráficos, acho que agora, corretos.
O valor 0,5 é uma constante.
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:14 »
A equação 2, da quantidade de passos, tinha um erro, já corrigido:
N = N0 + f0 * t + 0,5 * a * t 2   .... (Eq. 2)
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 13:24 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:27 »
Da cinemática, há outra equação que pode ajudar para verificar se o valor de fmax será ultrapassado num deslocamento com "N" passos com uma aceleração "a":
f2 = f02 + 2 *a * N  ..... (Eq. 3)
Offline fh007
Offline ivan braga
« Resposta #21 Online: 20 de Janeiro de 2011, 21:53 »
fh007
Obrigado pelos links, estes dois abaixo
http://hwml.com/LeibRamp.pdf
http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/961.09/projects/i0/doc8017.pdf
São derivações deste
http://www.embedded.com//showArticle.jhtml?articleID=56800129
muito bom e excelente fonte de consulta.
Os outros irei dar uma lida depois retorno.
Ivan
