Autor Tópico: comunicação interface/computador  (Lida 3192 vezes)
evaldo
« Online: 11 de Maio de 2010, 16:06 »
ola
estou fazendo um projeto de uma ploter cnc e estou querendo ussar um notebook para conectar a interface mas a interface vem com a saida tipo cabo porta paralela e andei pesquisando descobri que tem um cabo adapatador que em uma ponta e porta paralela e em outra usb mas fiquei em duvida se nao vai ter problema na comunicação e se nao e lenta a porta usb para comunicar com a maquina e gostaria de saber tambem se alguem sabe se mach3 funciona bem em windows 7
agradeço se alguem puder me ajudar!
Re: comunicação interface/computador
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2010, 16:18 »
Evaldo,
O Mach3 pode funcionar com o Windows 7 - o que não dá muito certo é este adaptador de USB para paralela.
Outro ponto que deve ser salientado é que muitos laptops modernos mesmo possuindo uma porta paralela não podem ser usados porque há certas características de economia de energia presentes no Bios da máquina que impedem um bom funcionamento com as máquinas cnc.
Sugiro usar um Desktop mesmo.
evaldo
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2010, 18:10 »
obrigado pela informação fgilii
ja estava para comprar o cabo que tinha encontrado por 80 reais
o geito e arranjar um pc normal com porta paralela mesmo para ligar minha maquina
valeu
Offline pitangagm
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2010, 23:58 »
gilii, ilumina este ser ignaro: como faço aconexão do pc com a cnc3ax? Muito obrigado
Angelo
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2010, 09:04 »
Caro Angelo,
Normalmente se usa um cabo pino a pino isto é - pino 1 no pino 1, 2 no 2 e assim por diante
Até um tempo atrás eu comprava cabos de extensão para impressoras, pois eles vinham com um conector DB25 macho de um lado e um DB25 femea do outro lado...
O importante é este cabo ter todas as conexões desde o pino 1 até o 17 - do 18 ao 25 são aterrados...
