Autor Tópico: programa de rosca  (Lida 12630 vezes)
handerson10
programa de rosca
« Online: 05 de Setembro de 2009, 11:27 »
      e ai pessoal, trabalho com o comando mitsubishi m70,e nao consigo cortar
rosca utilizando macho, nao lembro como se monta a sentença, se nao me engano o codigo é o G34 mas o resto nao lembro. se puderem me ajudar agradeço.
Re: programa de rosca
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2009, 17:12 »
Handerson,
O problema é saber se quer fazer rosca num torno ou nuam fresadora, e determinar qual o padrão de linguagem deste comando - se for RS274xx, o comando será G33 (não G34) e a máquina deverá ter habilitado e configurado um encoder no eixo do cabeçote que aciona a ferramenta para que haja sincronismo entre a rotação e o movimento em Z.
A máquina deverá ter inclusive capacidade de reversão imediata.
A sintaxe será (assumindo que é G33)
G33 Zxxx Kx.xx
G33 é a chamada para fazer rosca em uma passada só
Zxxx é o parametro da profundidade desejada da rosca
Kx.xx é o parametro do passo da rosca
Ainda, o parametro K é para o eixo Z, ou pode ser I para o eixo X ou ainda J para o eixo Y
Se a rosca for em polegadas ( o programa deverá estar em G20) e a variável H será por exemplo (para uma rosca de 20 fios/polegada) 0.050
Por exemplo:
G33 Z-1,25 K0.050
Isso fará uma rosca (em um passe só) na profundidade de 1,25 polegadas e com 20 fios/polegada de passo (1/20)
handerson10
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:29 »
é numa fresadora,e quero fazer uma rosca m16.
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:31 »
Handerson,
Então - com o exemplo que dei, está fácil resolver o código - como você faria?
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:34 »
Em tempo,
Alguns comandos usam G32 ao invés de G33, e usam "F" no lugar de "K".
Há ainda aqueles que usam G33.1 para fazer rosca em máquinas que tem "encoder" de sincronismo ao invés de indexador.
Adapte para seu comando...
handerson10
« Resposta #5 Online: 10 de Setembro de 2009, 12:36 »
ja tentei usar o G33.1, G32, G33, mudei o F no lugar do K, mas nao da certo, estou usando assim.
G33X0.Y0.Z-30.K2.
« Resposta #6 Online: 10 de Setembro de 2009, 13:31 »
Handerson,
Para o comando funcionar, é necessário que o eixo-árvore tenha um indexador para sinalizar ao programa de controle a velocidade de rotação do eixo, e consequentemente fazer a coordenação de movimentos necessária...
Se sua máquina não tem este indexador, nada feito.
handerson10
« Resposta #7 Online: 11 de Setembro de 2009, 09:19 »
obrigado pelas dicas, consegui trocando ideias com amigos que trabalham em outras empresas aqui e chegamos ao seguinte: G84 Z-10.R2.F1.75 P1 ;onde
R= altura de segurança
F= passo da rosca
P= tempo de espera
valeu cara.......
