Autor Tópico: DOCUMENTAÇÃO CHÃO DE FÁBRICA - CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC  (Lida 4616 vezes)
Offline Rogerio_denny
« Online: 04 de Janeiro de 2011, 22:51 »
Pessoal, boa noite.
Este é meu primeiro post e achei bastante interessante os assuntos do site. Trabalho com programação em CNC a cerca de 10 anos voltada para a produção de peças seriadas e estou buscando otimizar o sistema de documentação dos programas para montagem das máquinas (informações de dispositivos, presets, formas e maneiras de montagem). Alguem teria sugestões ou exemplos de folhas de processo?
Outro ponto que vi que é pouco explorado no site são sistemas de otimização de montagem dos equipamentos. Poderiamos avançar neste tema que é bastante interessante.
Um abraço a todos!
Offline lico
  • DIY
Re:DOCUMENTAÇÃO CHÃO DE FÁBRICA - CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2011, 22:09 »
 Boa noite rogerio!
trabalhei com processo algum tempo, na empresa onde trabalhava existia um sistema muito interessante, possuia um cabeçalho com o código da peça, MP, data, etc, Embaixo, voce preenche os campos obrigatórios de cada fase, Exemplo:FASE01:Preparar CNC  MAQ:Galaxy15g TEMPO:30min, logo embaixo o processista ou o operador especifica detalhes da montagem, ferramental, etc.. isso para cada fase.
 o proprio sistema era integrado com o sistema de OF: (Ordem de fabricação) que especificava a quantidade do lote, e prazo aproximado que o almoxerifado precisa da peça. após feito o processo desde a fase01 ex:(Cortar Mp), até a ultima ex:(Romanear enviar almoxerifado), era gerado um código de barras para cada fase na folha impressa do processo, onde no chão de fabrica possui um computador em rede com um sistema leitor de barras, onde o operador tem que abrir e fechar o tempo após cada inicio e fim de fase.. assim voce acompanha em tempo real o que cada maquina está produzindo e se esta fora do tempo estipulado e assim por diante. é um sistema muito completo e possui varios outros recursos com outros departamentos da empresa, tipo almoxerifado, engenharia etc... Porem é um sistema pago, implantado por uma empresa especializada.
 existem exemplos de folha de processo em todos Programas de CAM que conheço, mais acho muito limitado, é mais facil criar uma folha em World, salvar o exemplo, e preencher. caso a intenção é só arquivar detalhes da montagem, tempo e etc.
 outra forma de criar processo é no proprio programa, em caso de maquinas cnc. Deixo aqui um exemplo de cabeçalho de processo no programa:
Exemplo:
;CODIGO:R10976A
;NOME:FLANGE SERVOMOTOR 8is
;PROG:LUIZ
;DATA:06/01/2011
;MAQUINA:CENTUR 35RV
;FASE:01 (TORNEAR EXTERNO,INTERNO, CALIBRAR)
;MP:DE:100 DI:45 ESP:65
;TEMPO:8MIN
;OBS1:FIXAR 10MM CASTANHA
;OBS2:DEIXAR 2MM SOBRE METAL COMP. TOTAL
G90 G17 G54
T0101;TNMG R.8
Etc...
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2011, 08:29 »
Ola Lico, bom dia!
Gostei muito da solução apresnetada!Já tive alguma experiência anterior em outra empresa com um programa assim, só que eles não tiveram sucesso na implementação (falata de consultoria adquada da empresa que vendeu o software). O meu maior problema aqui é que não tenho tanto recurso financeiro para compra de um programa, então estou buscando soluções mais simples. Um ponto que estou tendo bastante dificuldade aqui na empresa é a identificação das ferramentas (os operadores tem dificuldade com o nomenclatura padrão das ferramentas- - Provavelmente terei que programar algum curso para ensina-los).
Também observei que um grande fonte de perca de produtividade está na montagem dos equipamentos. A empresa trabalha com lotes pequenos e estamos perdendo muito tempo preparando o equipamento. Estou numa etapa de promover a organização do ambiente e de separação do setup externo do interno para depois buscar soluções para melhorar o setup interno. Seria bastante legal trocar informações sobre metodos e tecnologias sobre como diminuir o tempo de setup (como emprego de contraposta em centro de usinagem). Alguém tem algum exemplo de melhoria adotada?
Um abraço!
