Autor Tópico: Frequência de Clock para L297 usando Visual Basic  (Lida 5962 vezes)
Offline cristiano costa
  • Cidade - UF: guarulhos-sp
  • Nome:: cristiano costa
  • Profissão: técnico de manutenção de aeronaves
« Online: 08 de Novembro de 2011, 13:11 »
BOM DIA!! ESTOU DESENVOLVENDO UM PROJETO PARA FACU COM A CNC3AX. GOSTARIA DE SABER SE ALGUM COLEGA POSSUI UM PROGRAMA DESENVOLVIDO NO VISUAL BASIC PARA ACIONAMENTO DA MESMA. É QUE NECESSITO ACIONAR A MESMA POR ESSE PROGRAMA EM ESPECÍFICO, E COMO TIVEMOS PROBLEMAS COM AS AULAS, NÃO POSSUO, AINDA, O CONHECIMENTO NECESSARIO PARA REALIZAR TAL CONTENTA. DESDE JÁ FICO MUITO AGRADECIDO.
Offline Blackmore
Re:Frequência de Clock para L297 usando Visual Basic
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2011, 13:29 »
não sei que nível de acionamento vc quer, se vai interpretar programas em código G ou se movmentação por JOG, ou ainda programados por código proprietário, mas digo logo de cara que vai demandar mais trabalho do que vc imagina.
Me diga, qual faculdade e o que está cursando ... tb sou de Guarulhos e preciso voltar meus estudos no próximo semestre.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2011, 14:41 »
Boa tarde Cristiano
Desabilite o capslock da impresao que voce esta gritando
Abs
Jr
« Resposta #3 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:21 »
Gostaria de efetuar o acionamento por jog mesmo, desde que houve uma maneira de monitorar a atitude do motor, seja por número de passos, tempo ou milímetros.
Estou cursando no Eniac!
Valeu1
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:27 »
boa tarde!
preciso desenvolver um oscilador para alimentoar o clock do l297.Apesar de ter uma cnc3ax, não vou poder utilizar os programas de acionamento para a mesma que veio no cd que recebi, devido o trabalho da faculdade exigir o uso do visualbasic 6.
sendo assim irei acionar por jog mesmo, utilizando uma interface que trabalhará com visual.
Como tivemos vários problemas com a aula de programação, estou viajando na mionese, pois não sei se através do visual poderia gerar o clock para cnc3ax.
Pensei em desenvolver um oscilador com o555 para acionar os clock's de cada eixo, porém não sei qual seria a melhor frequência de trabalho para começar meus cálculos.
desde já agradeço pelo apoio.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:27 »
acredito que fica mais fácil, colocando um encoder incremental ligado ao eixo do motor, é possível criar um "loop" sabendo que o sinal enviado foi mesmo executado e aí o motor poder seguir o passo seguinte.
De qualquer forma será necessário o trabalho ainda é um bocado dispendioso.
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2011, 13:44 »
Em basic eu só lembro daquele programa do Lutcho para plotter.
Em "C" vc acha na rogercom.com
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 10 de Novembro de 2011, 17:53 »
boa tarde!
A largura dos pulsos do PWM devem ser bem menores que a largura dos pulsos para rotacionar o motor, assumindo que a rotação deveria ser o mais alta possível, ou seja, quanto maior a frequência do PWM melhor. Inclusive devido ao ruído, porém, não pode ser muito elevada para que as perdas nos FETs não aumentem muito. Eu usaria uma frequência entre 20 a 25 KHz. Mas o VB não é capaz de gerar esse frequência pela porta paralela.
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2011, 20:24 »
Gil, creio que o Cristiano fala dos pulsos de passo, não do clock do L297 ...
Cristiano, se a intenção é apenas demonstrar o funcionamento do programa, do driver e do motor de passo, é preferível trabalhar com frequências relativamente baixas, algo como 0 ~ 1kHz.
Vc pode tb, antes de desenvolver o seu, utilizar algum prog de controle CNC como o TurboCNC [ DOS ], o Mach2 ou 3 [ Windows ], o EMC2  ou mesmo o Lptmotor [ http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm ] para testar a eletrônica inicialmente e ganhar alguma experiência com o comportamento do sistema.
Offline neuronio
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.
    • Genoma Digital
  • Nome:: Neuronio
  • Profissão: Tec. Automacao
« Resposta #9 Online: 10 de Novembro de 2011, 23:58 »
Achei alguma coisa relacionado VB versus CNC no" Planet Source Code", entretanto não sei dizer se te ajudará em alguma coisa...
Comecei a estudar CNC alguns dias atrás não cheguei a parte de comunicação ainda.
O exemplo em anexo utiliza o circuito L297-L298 (controlador bipolar) para teste.
http://www.cuteminds.com/immagini/ELETTRONICS-CNC/L297-L298/297-298.png
Se eu achar alguma coisa mais sólida, disponibilizo aqui.
T+!
Offline neuronio
    • Genoma Digital
  • Nome:: Neuronio
« Resposta #10 Online: 11 de Novembro de 2011, 01:15 »
Mesma dúvida no tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10177.msg153800.html#msg153800
Coloquei uma sugestão.
Ps.: Será que não deve mudar o post? Apresentação não faz muito sentido... rsrs
T+!
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 11 de Novembro de 2011, 07:05 »
Com certeza!!
« Resposta #12 Online: 11 de Novembro de 2011, 11:34 »
obrigado pelo apoio!
este forum é mesmo sensacional!!!
