Autor Tópico: Liberar ciclo G83 comando Fanuc 18-T  (Lida 9948 vezes)
Offline Possamai
  • Programador CAM
« Online: 24 de Dezembro de 2010, 22:47 »
Ola pessoal!!!!!!!!!!!
Possuimos um torno Romi Cosmos 20-U comando Fanuc 18-T, onde alguns recursos estao bloqueados, como o ciclo de furaçao profunda G83.
Alguem sabe como podemos habilitar este ciclo?
Re:Liberar ciclo G83 comando Fanuc 18-T
« Resposta #1 Online: 25 de Dezembro de 2010, 08:56 »
Muitas vezes não está bloqueado, mas o comando fou grafado erradamente.
O que acontece quando chama o comando? aparece alguma mensagem de erro?
POste aqui um fragmento das linhas de comando que está usando.
Offline Possamai
  • Programador CAM
« Resposta #2 Online: 25 de Dezembro de 2010, 17:09 »
Ola F.Gilii
Eh o seguinte: Comecei a trampar em maio deste ano nesta empresa. O q me passaram foi que no começo do ano queimou uma placa do comando ou algo assim, e antes disso o ciclo era usado normalmente. Dizem q alguns recursos tem q pagar pra poder liberar.
Alias, nao eh soh o ciclo G83 q nao funciona. As operaçoes de copia e ediçao de programas tambem nao esta disponivel. Assim como tambem alguns comandos como o "GOTO".
E eu jah trabalhei bastante antes com outros comandos da Fanuc, que sao na verdade muito similares ao 18-T, como o 0i-TB e 0i-TC, onde esta parte de ciclos, ediçao e outros recursos sao iguais, entao o problema nao eh por parte da programaçao.
Acredito q isto seja voltado a parametros.
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2010, 10:51 »
Realmente, pode ser na parametrização sim, pois o último técnico que esteve aí e trocou a placa queimada pode ter alterado algo...
O que eu pessoalmente acho desonesto é ter alterado algo, pois como voce bem disse, antes funcionava e agora não, e tem que pagar para voltar a funcionar.
De qualquer forma, não sei se posso ajudar mais porque não conheço a parte de parametrização deste comando...
Offline Possamai
  • Programador CAM
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:33 »
Amigo F. Gilii, andei pesquisando em um forum estrangeiro e pelo q entendi alguns recursos sao "opcionais", ou seja, tem q comprar o pacote. O q na verdade jah esta na maquina, soh tem q liberar. Na minha opiniao acho desonesto isso. Mas nao posso tirar conclusoes, o certo seria algum tecnico que presta serviços de manutençao esclarecer isso.
O q eu sei eh q esta maquina eh uma 99. Trabalhei com um torno Sinitron comando Fanuc 0i-TC ano 2008 e todos os recursos estao disponiveis, inclusive alguns novos bem legais, como ciclos parametrizados.
Offline lemão
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 10:55 »
 acho q posso te ajudar trabalhamos com varias maq romi e usamos G83 em todas as maquinas vou verificar com responsável da manutenção.  sei que tem que mudar a parâmetros  de zero para um ou vice versa.
        lemão
Offline lemão
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 22:45 »
acho que posso resolver seu problema
siga as instruções abaixo
liberar G83
1ª offset stting
2ª sitem
3ª procurar parametro 5101
4ª 1= abilita 0 = desabilita
colocar no param 5101
00000100 = habilitado
00000000 = desabilitado
5ª ir no parametro 5114 para colocar o valor em que a broca ira voltar em G0 antes de pegar no pç
ex: 1000 = 1.0 milimetro ( valor milesimal)
obs: a maquina deve estar em MDI
6ª apos mudar o parametro desligar e ligar a maquina para atualizar os parametros alterados
7ª boa sorte.
             lemão
