Autor Tópico: Programação Delphi  (Lida 4279 vezes)
leandrom
Programação Delphi
« Online: 19 de Abril de 2009, 20:54 »
Caro Senhores,
Eu preciso desenvolver um software, em Delphi, que pegue as informações vindo de uma Veker cvk-650L. Basicamente eu preciso gravar em banco de dados, a hora que a máquina começa a trabalhar e a hora que ela pára, somente isso. Existe um programa, via DOS, que dá os comandos para máquina, mas esse outro software é independente.
Gostaria que alguém pudesse me dar uma direção, pois eu nem sei como começar.
Grato
Leandro
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: Programação Delphi
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2009, 22:58 »
Leandro,
Como você terá acesso a esta maquina? Se for via serial ou TCP e você tiver o protocolo de comunicação posso te dizer que vai ser bem simples.
Diga uma pouco mais que posso tentar te ajudar.
Sds,
JP
leandrom
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2009, 08:23 »
Oi JP, vou ter sim cara, vou instalar o exec no PC que esta instalado o cabo na saida paralela. Precisa de mais alguma informação ?
Leandro
Offline jpaulo
« Resposta #3 Online: 21 de Abril de 2009, 21:18 »
Leandro,
Esta comunicação com a porta paralela vai ser exclusiva para o seu uso, ou eh através dela que o software de controle da maquina controla ela?
Sds
JP
leandrom
« Resposta #4 Online: 22 de Abril de 2009, 09:03 »
JP, já tem um software, em DOS, que controla a máquina. Eu preciso fazer um outro software, que vai rodar, paralelo, ao DOS, no mesmo PC, que precisa controlar o horario do start da maquina e o stop, Esse programa tem que ser em Delphi.
Leandro
leandrom
« Resposta #5 Online: 24 de Abril de 2009, 08:31 »
Olá pessoal, ninguem tem mais nenhuma dica ? onde eu possa encontrar alguma coisa desse tipo ? alguem sabe se essas maquinas fresadores mandam algum tipo de informação pela porta rs232 ?
Leandro
Offline jpaulo
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2009, 12:28 »
Leandro,
Se você só tiver a comunicação paralela utilizada para controlar a maquina e monitora-la, dificilmente vai ter uma solução simples, uma outra opção é verificar se existe algum sinal que pode ser monitorado para definir o status de ligado e desligado.
De qualquer forma você precisa dos manuais desta maquina para conhecer seus IOs, isto é pré-requisito para a analise de possíveis soluções.
Sds
João Paulo
