Autor Tópico: Montando um CNC, duvida  (Lida 5826 vezes)
FredDerf
« Online: 25 de Março de 2009, 10:27 »
ae pessoal, sou novo aqui, li alguns topicos sobre programação e eletronica de cnc, achei o forum bem interessante.
bom, eu vou contruir um braço carteziano com controle de x y e z, entao qria aproveitar e colocar um programa cnc nele, jah que eh um braço carteziano.
eu li sobre a placa do cnc3ax, serviria para controlar os 3 motores? (pretendo utilizar servos, por ser um braço pequeno) e como eu deveria proceder em relação a programação?
vlw
Re: Montando um CNC, duvida
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2009, 10:28 »
Fred,
Seja bem vindo...
A placa cnc3ax é para acionamento de motores de passo...
Tem como descrever que tipo de servos está pretendendo usar?
FredDerf
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2009, 11:06 »
nao seu ao certo, pq nao calculei +- o torque que precisarei,
mas acho que motor de passo nao teria torque suficiente =/
mas creio que um parecido com o MICRO SERVO VIGOR
VS3 16.2g / 2.5kg / .09sec Servo
obs, sou iniciante, nivel tecnico de mecatronica =D heheh
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2009, 11:25 »
Fred,
Já que você está começando aqui no fórum tenho que te deixar ciente que, por tratarmos de assuntos técnicos no nosso dia-a-dia, a gente meio que esqueçe da etiqueta e parte para uma conversa mais direta e sem rodeios, onde muitas vezes alguns se incomodam com a postura fria e calculista, então não se acanhe se parecer arrogância ou algum comentário passoal - não é nada disso.
Fui dar uma olhada do que se trata, e são servos para modelismo...
Sugiro esta página: - alí encontrará alguma coisa para acionamento deste tipo de motor.
http://www.rogercom.com/
FredDerf
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2009, 10:58 »
Vlw =D
Entao, eu encontrei um esquema melhor para fazer o cnc, que usa 3 motores de passo do estilo do AK85H/3.75-1.8 ou do AK85H/6-1.8.
eu qria saber se a placa CNC3AX eh compativel com esses motores e com o programa MACH 3, que controla cnc.
eu baixei alguns arquivos do cnc3ax, mas a unica coisa q eu nao achei, nao procurei mto tambem =/ erro meu, foi o layout para passar pra placa de cobre.
vlw =D
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2009, 19:12 »
FredDerf
Em vários tópicos já foi e ainda é discutido sobre as "qualidades" da CNC3AX.
é interessante que tu leia se não todo pelo menos a maior parte do conteúdo, e use também a busca.
Entenda como a placa em questão funciona, como é o acionamento dos motores ditos no outro post, onde tu irá gannhar ainda por cima uma coisa que ninguém irá tirar de você, o CONHECIMENTO.
Acredito que neste local específico tu consiga sanar a grande maioria de todas as dúvidas (para não dizer todas).
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,203.0.html
Bom divertimento.
abrax!
FredDerf
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2009, 20:02 »
Muito Obrigado!
