Autor Tópico: Quero apenas ligar e desligar o Spindle  (Lida 7734 vezes)
Offline Elizeu
« Online: 12 de Julho de 2010, 22:21 »
Caros amigos, como por aqui só tem feras .. isto deve ser barbada, mas estou mesmo apanhando mesmo.
É o seguinte eu tenho um rele ligado ao pino 9 da minha lpt1 (claro estou usando um driver).
Fim um programa de teste em C++ apenas para ter certeza que a eletronica esta funcionando e realmente funcionou certinho.
O problema é que provavelmente nao estou sabendo como configurar no MACH3 porque nela nao funciona mesmo.
ja tentei M3 - M4 pra ligar .. e M5 pra desligar mas nadadica de nada funciona.
Sera que alguem poderia me dar uma luz...?
Grande abraço a todos e antecipadamente agradeço..!
Re: Quero apenas ligar e desligar o Spindle
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2010, 22:39 »
Elizeu
Não sei direito como vc esta configurando o Mach3, no meu caso eu uso os pinos 14, 16 e 17 p ligar os reles atravez do comando.
De uma olhada nas minhas configurações em http://www.lolata.com.br/cnc/Mach3.htm
Offline Elizeu
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2010, 22:59 »
Elizeu
Ok muito agradecido por ter respondido ao topico assim de imediato, eu andei conferindo minha configuração em relacao ao sua o que eu realmente tinha de diferente era na aba do output signal, que eu nao havia colocado la o pino que estou usando no spindle agora coloquei port 1 e pin 9 como é o meu caso
Achei interessante que no seu caso vc nao colocou nada ta aba Motor output  em relacao ao spindle... nao entendi mesmo.
mas em fim ainda nao consegui fazer funcionar .. a coisa rsss
Grande abraço ..  foi muito gentil
Offline Elizeu
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2010, 13:53 »
Elizeu
Caros amigos depois de sofre um pouco mais .. consegui fazer funcionar o SPINDLE ..
estou anexando um pdf onde podem ver como ficou a configuração do mach3.
Agradeço ao Lolata por ter tentado ajudar ..pois é da cooperação de todos que se da  sentido ao Forum,
que por sinal exelente.
http://186.204.11.149:1080/configMach3.pdf
« Última modificação: 25 de Julho de 2010, 20:43 por Elizeu »
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2010, 16:24 »
Nobre Elizeu.
O link não funfa.
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2010, 20:49 »
Agora funfou.
Valeu Elizeu.
Offline Sepé Tiaraju
Re:Quero apenas ligar e desligar o Spindle
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2011, 08:11 »
Raranda
vc poderia colocar como vc conseguiu acessar o link, pois estou com o mesmo problema aqui
abrç
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2011, 09:19 »
Vixiiiii..
Duvido que depois de mais de 1 ano o link esteja funfando.
Tentei e nada.
