Autor Tópico: Programação em LADDER  (Lida 31579 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 21 de Abril de 2008, 13:20 »
Vai para o pessoal interessado uma apostila de programação em linguagem LADDER.
http://www.4shared.com/file/44873635/32f382f1/EPD030_Ladder1.html
Esta linguagem ainda é muito utilizada na programação de CLP´s quando não se utiliza um software específico do fabricante ( Quick II Smart da Metaltex ou Soft Comfort da Siemens).
material do site da Eng. de Produção da Universidade Federal de Juiz de Fora. http://www.engprod.ufjf.br/
abraço!
Offline josésouza
Re: Programação em LADDER
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2009, 23:20 »
Obrigado ,blackmore,,,,,  eu estava pricisando deste softwarer da siemens
Pravato
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2009, 20:16 »
Olá povo,a WEG tambem usa esse tipo de programa nos clp's deles,ja trabalhei nessa linguagem em clp's da AB,é muito facil de trabalhar com ele,tem um que é meio maluco...é oum clp da mitsubishi,é touch screen.Tô puxando saco não,o da mits e da ab,eu rodei pouco com eles,mas se precisar do tudo sobre LADDER,vai no sitio da weg. www.weg.com.br ,podem rodar e baixar,é tudo aberto pra quem quiser adquirir conhecimento.
Valeu
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2009, 20:34 »
Alguém tem uma sugestão para um programa ladder que faça:
"ligar uma máquina quando a rotação medida num sensor indutivo cair abaixo de 1,667 pulsos por segundo e desligar quando for acima de 1,761 pps."
Antecipados agradecimentos...
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2009, 20:53 »
Fendel,
Depende do CLP...
Uso CLPs da Siemens (Logo 24) que tem entrada em frequencia e uma linha de programação que usa duas frequencias de referência que são ajustáveis para ligar/desligar uma saída.
A frequencia máxima de leitura é de 1KHz, e a linha de programação se chama "Interruptor de Valor Limiar" ou !frequency trigger"
« Última modificação: 02 de Maio de 2009, 21:22 por fgilii »
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2009, 23:57 »
para fazer um programa que faça isso não é tão dificil, dependendo da CLP que estiver usando, mas é mais fácil utilizar um sensor de rotação pronto para essa função. Existe no mercado o preço dele deve ser umas 6 vezes mais que um sensor comum, mas funciona perfeitamente.
Tem CLP que tem funções para medir frequencia, seria só medir a frequencia e usar um comparador.
Na minha opinião é melhor utilizar o sensor pronto
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2009, 15:03 »
Obrigado Gilli e Cientista...
Tenho um CLP da Koyo modelo 05 e comprei mais 2 CLPs baratinhos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94348396-clp-ml0904-16k-09-entradas-04-saidas-avr-atmega-isp-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91668336-_JM
Também comprei 2 controladores de velocidade da Autonics...
Meu objetivo é fazer a automatização de meu papavento... e por isso procuro quem me dá uma dica em linguagem ladder...
Acredito que os CLPs baratinhos dão conta do recado...
O CLP deve:
1 - Medir e controlar a rotação do rotor, por exemplo através de um sensor indutivo:
        - abaixo de 98,4 rpm desliga (desconecta o gerador de 3 kW da rede - pode ser relé de estado sólido)
        - acima de 100,2 rpm desliga e aciona o freio (desernegisa a solenóide e libera o freio por mola)
2 - Medir e controlar a velocidade do vento:
        - acima de 8 km/h conecta o gerador na rede
        - acima de 50 km/h - desliga e freia
3 - Controle da temperatura do gerador/ampliador (motoredutor):
        - acima de 80 C desliga e freia (pode ser um termostato automotivo, que liga e desliga o ventilador elétrico)
4 - Vibração - desliga e freia (sensor de janela com ajuste)
Para liberar o freio, durante 1 segundo se aplica 12V à bobina solenoide (bobina do bendix de partida do Gol) e depois se aplica 3 V (economia de energia).
« Resposta #7 Online: 03 de Maio de 2009, 16:08 »
Fendel, pra poder dar um pitaco é preciso conhecer o conjunto de instruções do CLP e outras características. Se puder mandar os manuais eu dou uma espiada.
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #8 Online: 03 de Maio de 2009, 16:24 »
segue em anexo o programa ladder do PLC...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #9 Online: 03 de Maio de 2009, 16:28 »
Olá CNCNow
Segue também em anexo a descrição de um dos CLPs...
« Resposta #10 Online: 03 de Maio de 2009, 16:30 »
Fendel,
Mas voce quer uma dica de Ladder ou quer que a gente faça o programa para o seu problema?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #11 Online: 03 de Maio de 2009, 16:33 »
Gilli
Qualquer sugestão ou solução é bem vinda...
« Resposta #12 Online: 03 de Maio de 2009, 16:35 »
Se você quer aprender Ladder, esta é uma base:
http://www.engprod.ufjf.br/epd_automacao/EPD030_Ladder1.pdf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #13 Online: 03 de Maio de 2009, 16:46 »
Já tinha lido estas instruções Gilli... mas continuo empacado num probleminha de lógica...
Imagino que com 2 temporizadores se resolva a questão no ladder...
Mas... minha lógica deu um branco... e não avança...
Também já fiz vários programas ladder para plcs Logo e Koyo...
Falta-me uma vírgula...nalgum lugar... hehehé...
« Última modificação: 03 de Maio de 2009, 17:02 por Fendel »
« Resposta #14 Online: 03 de Maio de 2009, 16:59 »
Olá CNCNow Segue também em anexo a descrição de um dos CLPs ...
Já ajuda um pouco, mas preciso saber quais funções estão disponíveis, senão não dá pra dizer nadica de nada ...
