Autor Tópico: como transformar arquivos PDF em vetores  (Lida 46422 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 06 de Novembro de 2010, 00:24 »
   na net sempre encontramos muitos arquivos em PDF, para transformar os desenhos para vetores é muito fácil basta importar o PDF no Corel e salvar como arquivo DXF Auto cad 2000, vai abrir direto no ArtCam, e melhor desenho sem serrilhados (a não ser que o PDF esteja em má qualidade), experimentei no Corel 12 e x4, funciona nos dois
Offline André Trigo
Re: como transformar arquivos PDF em vetores
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2010, 17:33 »
Dica muito boa, aprendi mais uma...  ;)
Para quem não tem o CorelDRAW, existem programas, incluive gratuitos, que convertem de PDF para DXF...
Offline Nando G.
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2010, 18:11 »
EXCELENTE! testei aqui e ficou impecável, boa boa..
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2010, 23:22 »
E não é que funcionou ...
Será que isso é vontade de vetoriar ou foi mesmo sem querer que voce descobriu ?
Valew a dica.
Um Abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2010, 04:28 »
     Lolata,
  foi sem querer querendo, eu tinha muitos arquivos PDF e tranformar em BMP e depois para vetores ficava serrilhado, por acaso descobrí que dava para importar no Corel aí ficou fácil, ajuda bastante
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2010, 10:19 »
Salve!
Apenas esclarecendo...
Arquivos PDF são na verdade um encapsulamento para arquivos vetoriais, portanto, o título do tópico "como transformar arquivos PDF em vetores" sugere a transformação para uma coisa que ele já é.
O formato PDF desenvolvido pela Adobe em 1993, pretendia padronizar um formato universal de distribuição de documentos, que pudesse ser visualizado em qualquer plataforma e impresso por qualquer impressora sem distorções. Foi desenvolvido com base na tecnologia PostScript (também desenvolvido pela Adobe), por isso é bastante similar aos formatos .ps e .eps sendo capaz de armazenar gráficos vetoriais e gráficos bitmap.
A maioria dos editores vetoriais como o Corel, Illustrator, Freehand, inkscape, etc, importam diretamente arquivos em PDF, inclusive o Artcam sendo absolutamente desnecessário usar o corel ou outro editor qualquer como intermedário para converter para outros formatos se o arquivo original já está e PDF.
Exportar para .DXF deve ser evitado sempre que possível pois as curvas bézier dos aqruivos vetoriais são convertidas automaticamente em segmentos de linha reta no arquivo .DXF o que pode comprometer a definição do objeto se o mesmo não for corretamente preparado para a exportação.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 10 de Novembro de 2010, 11:10 por Paulo Bubolz »
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2010, 11:41 »
É isso ai Paulo, matou a pau, excelente explicação. Todo PDF já e um vetor.
Só tenho uma dúvida, toda vez que abro uma figura PDF direto no Artcam ele fica como raster (uso o Artcam 5.5), como manter o formato vetor?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 10 de Novembro de 2010, 13:19 »
    Paulo,
   toda vez que importo PDF no ArtCam fica serrilhado, parece que o ArtCam transforma em BMP, e fazendo como falei fica perfeito
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2010, 18:14 »
Salve!
Arquivos em PDF podem encapsular diversos tipos de arquivo de mídia. É possivel que o arquivo PDF em questão contenha apenas um arquivo de bitmap comprimido em .jpg e nenhum vetor. Se for isso, realmente não é possível obter um vetor do arquivo apenas importando, seja para o Artcam, Corel ou qualquer outro aplicativo. Nesse caso ou se vetoriza o objeto manualmente redesenhando-o ou podemos rastreá-lo automaticamente usando uma ferramenta de rastreio.
Se for possível me enviem em PVT um desses PDFs de exemplo para que eu possa dar uma olhada.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #9 Online: 10 de Novembro de 2010, 20:25 »
oK:
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #10 Online: 10 de Novembro de 2010, 21:37 »
Salve!
Importei o arquivo que vc anexou direto pro Artcam (versão 2008) e abriu sem problemas... desagrupei e voilá!
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/catavento_02.jpg
Tentei importar também para o Inkscape e o vetor também ficou ok.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/catavento_01.jpg
Talvez  o problema esteja relacionado com a versão do seu Artcam. Em todo caso vc pode instalar o Inkscape e usá-lo para importar os arquivos PDF e em seguida exportar para  .eps.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 10 de Novembro de 2010, 21:59 por Paulo Bubolz »
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 10 de Novembro de 2010, 22:43 »
e como se faz importar pdf direto no artcam, já que em importar não tem opção para arquivos .pdf?
uso artcampro 8.110
« Resposta #12 Online: 10 de Novembro de 2010, 23:26 »
No 9.021, bastou criar novo modelo e importar marcando tipo de arquivo como "todos os arquivos suportados".
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #13 Online: 10 de Novembro de 2010, 23:34 »
Salve!
Abra direto.
Arquivo/Abrir e localize o PDF.
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/artcam.jpg
Ou crie um modelo novo e importe através do menu Vetores/Importar
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/11/artcam2.jpg
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 10 de Novembro de 2010, 23:48 »
aqui, com o 8.110 não consegui abrir e importar não tem opção para pdf
