Autor Tópico: como transformar arquivos PDF em vetores  (Lida 46435 vezes)
Re: como transformar arquivos PDF em vetores
« Resposta #15 Online: 11 de Novembro de 2010, 03:51 »
Agradeço.
Acho que o problema esta na minha versão do Artcam.
Eu só consigo abrir após copiar a figura no Acrobat e depois colar em novo modelo.
O resultado é um bitmap.
Abraços...
« Resposta #16 Online: 11 de Novembro de 2010, 07:56 »
No meu abriu direto.
Mas já tentei fazer o serviço de vetorizar um PDF no Corel e não deu certo, acho mesmo que depende do tipo de arquivo em PDF.
Já tentei fazer o seguinte, colar uma figura no Word, imprimir para PDF e abri esse documento para rastrear, e ficou uma caca.
Isso porque a imagem que eu quero rastrear não ajuda, então pensei que isso resolveria, mas não.
"Marcão"......
Tudo em ordem, por essas bandas?
Sua versão é muito antiga, se precisar de uma mais nova (2008 ou 8,01) é só gritar.
Do mais, um grande abraço a todos.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #17 Online: 11 de Novembro de 2010, 08:16 »
Salve!
...Todo PDF já e um vetor.
Não necessáriamente... Imagine o seguinte... arquivos .CDR (Corel) são arquivos vetoriais por definição, logo se presume que se o arquivo está salvo com extensão .cdr é porque é um vetor certo?! Mas se vc criar um novo documento, colocar uma foto no centro da página e salvar, o que se tem na verdade é simplesmente um arquivo .cdr com um bitmap dentro. Se vc exportar esse mesmo documento contendo a fotografia para . PDF do corel mesmo vc vai ter como resultado final a a mesma coisa... um arquivo .PDF com uma imagem bitmap dentro e nenhum vetor.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 11 de Novembro de 2010, 08:20 por Paulo Bubolz »
« Resposta #18 Online: 11 de Novembro de 2010, 08:30 »
Não querendo colocar lenha na fogueira, mas ao meu ver "*.CDR" é apenas o formato proprietário do Corel - se ele contiver vetores ou bitmaps, tanto faz...
É como o "*.DOC" do Word - pode conter texto em formato vetorial ou em bitmap, e pode conter desenhos vetoriais ou bitmaps igualmente...
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #19 Online: 11 de Novembro de 2010, 08:42 »
Salve!
aqui, com o 8.110 não consegui abrir e importar não tem opção para pdf
Bueno pessoal... pra quem possui versões antigas do Artcam a solução é instalar o Inkscape:
http://inkscape.org/download/
e usá-lo para importar os arquivos PDF e em seguida exportar para  .eps.
O InkScape é  uma excelente ferramenta open source multiplataforma para desenho vetorial. É gratuito, possui recursos avançados e usabilidade excelente... além disso possui recursos superiores fazendo frente até mesmo a ferramentas comerciais como Corel e Illustrator.
É possivel até mesmo gerar gcode diretamente do inkscape usando o plugin gcode tools.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?InkscapeHowto
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #20 Online: 11 de Novembro de 2010, 12:04 »
Rubens!
Tudo esta ótimo; ainda mais agora, segundo o horóscopo Chinês (a boa e velha sapiência oriental), o ano do Rato já terminou e começa o ano da Vaca, para alguns a Vaca é sagrada, vamos ver as bençãos que trará.
Agradeço o oferecimento. Esse Software uso raramente, quando puder me dedicar a aprende-lo com mais propriedade, vou atualizar a versão.
Um grande abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 11 de Novembro de 2010, 13:38 »
   Paulo,
  o Inkscape tem a opção de salvar uma página específica quando o PDF tem várias páginas ?, no Corel quando o PDF tem várias páginas abre um menú possibilitando escolher a página
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #22 Online: 11 de Novembro de 2010, 14:46 »
Salve!
   Paulo,
Sim! Funciona quase do mesmo jeito.
O Inkscape tem também o melhor motor de rastreio automático de bitmaps que existe... Superior ao Trace do Corel e o Live trace do Illustrator... Estou escrevendo um artigo que fala sobre ele para o meu blog... assim que concluir eu posto o link.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #23 Online: 11 de Novembro de 2010, 15:09 »
Paulo e Gilberto;
Muito obrigado pelas dicas.
Meu interessou muito a função de rastreio de Bitmap, já baixei o Inkscape.
Quando puder vou examina-lo melhor.
« Resposta #24 Online: 12 de Novembro de 2010, 09:02 »
Rubens!
... o ano do Rato já terminou e começa o ano da Vaca, para alguns a Vaca é sagrada, vamos ver as bençãos que trará.
Ok Marcão.
Estou á disposição.
Quanto ao ano da Vaca, vamos apenas esperar que ele não vá para o "brejo', visto que teremos duas "vacas" novas neste novo ano.
Uma até presidencial. ehehehehe
Abração.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2010, 13:50 »
Salve!
Pessoal! como prometi ai está o link para o artigo sobre vetorização de bitmaps usando o trace bitmap do Inkscape.
Segue o link:
http://designlibertario.wordpress.com/2010/11/10/vetorizacao-automatica-de-imagens/
Comentários lá serão bem vindos.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
