Autor Tópico: 2 pequenas duvidas  (Lida 2013 vezes)
fabrimp
2 pequenas duvidas
« Online: 12 de Agosto de 2008, 18:34 »
Ola ... estou querendo montar minha cnc3ax mais estou com 2 duvidas bem simples ....
a primeira é sobre os meus motores ...
23LM-C004-04 6v com 1,2A phase (sao de impressora...)
Queria saber o eu tenho q mudar na placa para melhor adapta-los ...
E a outra duvida e em relacao a fonte ... comprei um trafo de 18+18
depois de retificado e tudo ta dando 55v +ou-  com 5A queria saber se a cnc3ax aguenta isso
sem problemas ou se tem q mudar os fets e para qual mudar ...
Grato
Fabricio
Re: 2 pequenas duvidas
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:11 »
Nenhum problema quanto aos motores, não tem que modificar nada... De mais uma olhada nos tópicos da placa que vai te mostrar como ajusta ela pelo trimpot pra cada tipo de motor.
Quanto a aguentar os 55v, tem que fazer algumas modificações, não sei quais mas tem gente no forum que já fez, que tem como fazer funcionar tem, não sei se é apenas trocar os capacitores por 63v, mas sei que tem que trocar...
Não me lembro quem fez essa modificação e estava funcionando... Vai ve quem fez aparece aki no topico e te explica como faz...
Jose Antonio
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2008, 19:21 »
Eu tenho exatamente igual a você. Motores 23LM-C004, trafo 18+18.
Eu substitui os fets originais por IRF640, os capacitores eu vou também substituir, os meus de 50V estão no talo (com carga a fonte fornece uns 48V).
José Antonio.
fabrimp
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2008, 23:16 »
Muto obrigado pessoal agora ja posso ir comprar os componentes ....
Amanhã vou na santa efigenia ... espero q ache facil os l297 ... da ultima vez
q fui la nao os achei ...
Jose Antonio quantos hz vc consegue com esse configuração ??
Grato Fabricio
fabrimp
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2008, 01:47 »
Vc nao teve que aumentar a alimentação nos gates dos fets ?
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2008, 00:36 »
Com o IRF 640 tem sim, vc puxa 12v os mesmos que alimentam a lógica da placa...
O meu eu tiro do proprio boner msm...
Jose Antonio
« Resposta #6 Online: 14 de Agosto de 2008, 11:28 »
Fabricio
A freqüência que chega a minha máquina não deve servir de parâmetro para você porquê minha máquina tem um sério problema de perda de passos quando usino perfilagem, raster em X vai tudo OK.
Em passo simples chega a 2500Hz mas na prática eu tenho que trabalhar em passo duplo e bem mais lento em perfilagem. Dependendo das curvas a usinar eu tenho que baixar o feed rate para 80cm/min.
José Antonio.
fabrimp
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2008, 00:19 »
Obrigado pelas dicas pessoal
Ja comprei as pecas na santa
rodei muito pra achar tudo em um bom preco
consegui comprar tudo por R$83,00
comprei os IRF640 e ja comprei os resistores certos
ontem eu arrumei a placa direitinho no artcam e essa semana
vo plotar ela ... espero q seja meu ultimo trabalho com
essa minha placa phase-driver
Eu vou usar uma fonte de micro para obter os 12v e vou
colocar meu trafo de 18+18 que retifiquei com uma ponte de 1000v 25A
e um capacitor de 10.000uf 250v q eu tenho aqui...
 Algum problema em usar uma fonte de micro para retirar os 12v ?
fiquei com um pouco de medo pela corrente que na fonte marca 7A
para 12v ... vcs acham q isso pode queimar alguma coisa ??
« Resposta #8 Online: 18 de Agosto de 2008, 02:21 »
Pode usar sem susto. A fonte só vai fornecer o que a carga pede, no caso uns 500mA.
