Autor Tópico: Ajuda com sensores na placa CNC3AX  (Lida 2305 vezes)
ericwp
« Online: 26 de Julho de 2008, 23:40 »
Eu estou fazendo uma maquina para a minha empresa e nela eu precisava de sensores para atuarem junto com a placa...
O que eu quero fazer...
Eu vou usar um motor para rolar uma esteira igual uma de bicicleta só que industrial e nela vao aver pecas a cada 50mm e eu tenho de colocar um sensore para saber que a peca esta no lugar certo para a furacao...como vou fazer isso???
O problema é o seguinte o sensor é facil de arranjar...agora como vou coloca-lo para funcionar junto com a placa??seria um programa mais ou menos assim...
Aciona o motor de passo anda 200 passos, pergunta ao sensor se a peca esta na pocisao correta se esta vai para a outra linha onde ocorre a furacao, e acaba o ciclo...
Como vou fazer para mandar um sinal da placa cnc3ax para o computador e colocalo em conjunto com o programa TCNC se tiver algum outro software que seja mais facil fazer essa aplicacao...
Pensei em usar o sense tools ou os finais de curso da placa mais nao entendi muito bem como eles funcionam e como vou fazer para adaptar um sensor fotoeletrico que consiga mandar o sinal de volta para o pc e faze-lo funcionar desta maneira como descrevi!!
Bom por favor se puderem me ajudar por favor...se nao minha maquina nao vai dar certo bom é isso...
Abraco pessoal e obrigado por quem tentar me ajudar eu agradeco muito!!!
