Autor Tópico: Trafo de alimentação para CNC3AX  (Lida 3071 vezes)
Sergio Oliveira
« Online: 02 de Julho de 2008, 07:54 »
Olá a todos, gostaria de uma ajuda do pessoal por favor.
Estarei ligando na CNC3AX, os seguintes motores:
2 Motores Mod:AK57H/3-1.8 - 3.0 Vdc - 3.0 A/fase -
http://www.akiyama.com.br/arquivos/313807.pdf
1 Motor Mod:AK85H/6-1.8 - 8.0 Vdc - 3.0A/fase -
http://www.akiyama.com.br/arquivos/358080.pdf
Gostaria de saber qual é o transformador mais indicados para a confecção da fonte de alimentação deste sistema?
Até mais.
Re: Trafo de alimentação para CNC3AX
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2008, 09:29 »
Sergio,
Há alguns tópicos que tratam do assunto "fonte de alimentação" e que tenho certeza encontrará as respostas que procura.
Sergio Oliveira
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2008, 10:18 »
Fábio
Desculpe, mas eu já andei lendo alguns tópicos que tratam deste assunto, porém não consegui esclarecer minhas dúvidas, pois em alguns dizem que o ideal é que se considere a situação extrema que seria os três motores energizados com suas fases ao mesmo tempo ( 3A/fase X 2) x 3 motores, outros como nos tópicos da Apoena, citam que há um calculo que se deve fazer para que encontre os parâmetros corretos da corrente e tensão necessárias. A minha dúvida se baseia nisso, pois lendo os tópicos da Apoena, e sabendo que ela foi desenvolvida em cima da CNC3AX, não sei se devo adotoar os mesmo cálculos para dimensionar o trafo necessário para a minha aplicação, afinal estou usando a CNC3AX.
Novamente desculpe se este tópico está se tornando repetitivo, mas estou confuso por essas informações que eu falei ai em cima.
Muito obrigado pela ajuda.
Até mais.
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2008, 10:24 »
Sergio,
Sem problema nenhum...
Eu não posso opinar de forma contundente porque meus conhecimentos em elétrica/eletrônica não são muito profundos, mas me parece que poderá usar a maneira de calcular conforme aparece no tópico da Apoena.
Me parece ainda que há uma planilha que ajuda na definição da fonte...
Saulo Lana
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2008, 18:06 »
Se você for usar essa situação extrema, teria que arrumar um transformador de 18A, não sou muito experiente na área mas acho que isso é corrente "pra caralho" além de ser bem caro um transformador desse porte. Usa o tópico do Aponema.
« Resposta #5 Online: 24 de Setembro de 2008, 00:43 »
Esse é o link para a planilha de calculo do trafo:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1625.msg40744.html#msg40744
