Autor Tópico: 3ax cnc modular  (Lida 7698 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
3ax cnc modular
« Online: 16 de Setembro de 2011, 10:52 »
Oi gente.
Alguem ai tem um bom depoimento a respeito da 3ax modular? fica bom?
Onde eu encontro circuito e o esquema?
è que enviei  uma placa para manutenção e tenho uma outra que danificou as trilhas e queria aproveitar os componetes pra experimentar uma modular, mas não vejo nada a respeito  dessas plaquinhas circulando por ai. Eu penso que deve ficar bom as partes individuais , facilita até em possiveis consertos, creio.
Valeu.
Re:3ax cnc modular
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2011, 11:57 »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:3ax cnc modular
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2011, 13:05 »
Oi gente.
Valeu.
bom dia Oswaldo, eu uso essas placas e posso afirmar que elas são consideravelmente mais faceis de serem "colocadas em funcionamento" do que a cnc3ax mesmo porque ela só pode dar no maximo 1/3 dos problemas que a cnc3ax pode apresentar  ;D
no caso você precisaria de 3 placas modulares e uma integradora para ligar elas, ou então ligar os fios do db25 direto nas placas
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:3ax cnc modular
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2011, 13:52 »
Bom dia Havell.
Voce teria um arquivo ou um link, de uma forma clara para conecta las a  porta paralela , ja consegui o lay-out das trilha, lay-out dos componentes e esquema  mas não da pra ver como é que eu coloco o cabo ligando as tres como esta na 3ax simples.
valeu
Re:3ax cnc modular
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2011, 14:21 »
...mas não da pra ver como é que eu coloco o cabo ligando as tres como esta na 3ax simples...
Oswaldo,
No link postado algumas mensagens atras http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3810.0.html
 vc tem o tópico da cnc3ax modular e lá vc encontra a explicação de como fazer essas ligações.
Śo precisa ter paciencia e ler.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:3ax cnc modular
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2011, 15:05 »
Obrigado meninos, vou correndo lá olhar isto, hehe, Havell e demais valeu pela dica, quando eu tiver duas coisas darei uma de presente para vcs.
Re:3ax cnc modular
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2011, 17:55 »
Torço para que não seja dois fets queimados... hehehe  ;D ;D ;D
Offline havell
Re:3ax cnc modular
« Resposta #7 Online: 16 de Setembro de 2011, 20:49 »
Bom dia Havell.
valeu
Boa noite Oswaldo, se for pra fazer direito é necessario uma placa integradora..
a minha eu liguei da seguinte forma: cortei a ponta do cabo db25 que seria ligada na integradora (caso eu tivesse) e conectei os fios em um conector sindal, e do sindal eu conectei na placa modular  :)
é gambi.. mas é funcional,pratico e barato
« Última modificação: 16 de Setembro de 2011, 20:52 por havell »
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:3ax cnc modular
« Resposta #8 Online: 16 de Setembro de 2011, 23:07 »
Cara, todas as dicas são evolutivas pra mim partindo de que chegou primeiro e está na frente. Jamais chegarei ao exito se não for atras dos mais experientes para colher conhecimentos.  Quem diria, são macetes atras do outro. Sei soldar sim, sempre tenho que lixar a ponta do ferro para fazer uma solda perfeita, (o breu, vou pesquisar)
Nem imaginava que essa placa que eu postei foi planejada a tanto tempo, pensei que fosse novidade, nesse caso voltei a estaca zero, tinha baixado arquivos dessa placa, e estava tudo pronto pra iniciar a obra.
gostaria de encontrar o arquivo correto e atual, e depois as ligações de qual fio a qual pino de qual placa, quanto aos conectores parecem mais pratico. eu vou tentar criar um lay-out de uma 4ª placa para soldar e fazer a distribuição dos  fios, se complicar vou fazer assim como vc fez.
Valeu pela dica!
Offline gemoreira
  • Cidade - UF: Alfenas-MG
Re:3ax cnc modular
« Resposta #9 Online: 24 de Setembro de 2011, 20:30 »
Osvaldo, nas lojas de informática ainda existem aqueles cabos flat do antigos HD´s IDE, que sempre são doados ou vendidos muito baratos, mas o mais importante de tudo é o conhecimento que se adquire quando se monta a propria placa, saber qual a função de cada dio, mesmo sendo todos da mesma cor, hoje eu uso uma placa phase driver com controle de corrente de um alemão, uma cnc3ax e mais uma cnc3ax FS, estou a procura de uma para usar em USB, se alguem souber de algo.
Offline kiko ribeiro
Re:3ax cnc modular
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2011, 23:17 »
gemoreira,tem sim uma plaquinha usb o cara da todas as dicas pra vocé fazer so tem um probleminha , o programa pra rodar  é só com ele, não vi muita vantagem ainda mais em euros, assim que der passo o link
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:3ax cnc modular
« Resposta #11 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:20 »
Saudações galera.
eu li diversas vezes aqui no forum que a placa 3ax é uma das tantas que funcionam somente pino a pino ou seja, a comunicação entre o computador e a eletrônica da placa jamé  podera ser feito por um USB, nem conversores, somente pelos 25 pinos da porta paralela, posso estar mal informado mas eu li muito disso por aqui, e não duvido.
Mas se eu estiver enganado e realmente tem como usar USB com ou sem conversor nessa placa eu tambem  to dentro hehehe!
Toda loja de eletrônica vende conversores LPT / USB custa uns  15 contos mas acho que não serve.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:3ax cnc modular
« Resposta #12 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:30 »
Regenerator, procure em sua cidade se tem alguma revenda da Comm5.
http://www.comm5.com.br/1P-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO
Estou com 2 cabos desse para testar.
No RogerCom.com.br tem bastante informação sobre Paralela, USB
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:3ax cnc modular
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:37 »
Bom dia Havell.
valeu
Olá, você ligou sem a integradora?  Como fez?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:3ax cnc modular
« Resposta #14 Online: 27 de Setembro de 2011, 22:46 »
http://www.planet-cnc.com/
