Autor Tópico: Usando uma fonte de PC para alimentar os motores da CNC3AX  (Lida 7914 vezes)
oscarjunior
« Online: 15 de Fevereiro de 2008, 10:28 »
Caros,
Esta é a minha primeira participação ativa no fórum, contudo venho acompanhando a evolução dos temas com muito interesse, inclusive montei uma CNC3AX com sucesso, graças ao grande volume de conhecimento divulglado no fórum.
Como aeromodelista, já a algum tempo venho utilizando fontes de PC para carregamento das minhas baterias Li-Poly e recentemente montei uma CNC de 4 eixos para corte de isopor, sendo que na CNC fiz uma conversão da linha de 12V de uma fonte de PC, possibilitando o fornecimento de 22V que é utilizado para realizar o aquecimento do fio de corte.
Entendo muito pouco de eletrônica, contudo me aventuro bastante nas montagens. A conversão da fonte tem sua idéia explanada no site http://picayzumba.com/contentid-68.html (há uma versão traduzida em http://evoo.locaweb.com.br/tutoriais/fonte/ ) e baseia-se na modificação da realimentação do controlador PWM TL494 ou equivalente, encontrado na grande maioria das fontes disponíveis no mercado.
Usando os mesmos termos descritos nas páginas acima mencionadas, a idéia é fazer com que o sinal de realimentação presente no pino 1 do controlador proceda da linha de +12 V ao invés de da +5 V através do uso um divisor resistivo, obtendo um sinal de realimentação para o comparador, e este divisor deve ser tal que, quando a tensão proporcionada pela linha de +12 V seja a que desejamos, a tensão de saída do divisor seja igual à referência presente no pino 2.
Os sites acima ilustram muito bem a conversão.
Assim, faço as seguintes considerações:
- Segundo os fabricantes tais fontes toleram um consumo de pelo menos 300W para as tensões originais.
- Fontes são encontradas em sucatas.
- Trafos são caros.
Estou pensando em converter uma fonte de forma fornecer pelo menos 30V, onde acredito que terão corrente suficiente para alimentar 3 motores de 1,2A 6V/fase.
Contudo, não sei se os componentes internos da fonte terão tolerância suficiente para o feito.
Um detalhe, devido ao fato da fonte dar prioridade a linha de 5V,  como esta não possuia carga, gerava instabilidade nas demais linhas. O problema foi resolvido colocando um resistor de 10R 10W  entre a linha de 5v e GND. A partir dai foi só felicidade. ;D
Assim, coloco a idéia para os Srs. e vamos ver o andar do tema.
Oscar
Re: Usando uma fonte de PC para alimentar os motores da CNC3AX
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:17 »
Estou pensando em converter uma fonte de forma fornecer pelo menos 30V ...
Perfeitamente factível, Oscar, já fizemos de até 100V ...
Essas fontes chegam perto dos 30V em aberto, sem controle, não é difícil dobrar, apenas convertendo a etapa de retificação, que originalmente usa derivação central, para ponte completa.
O artigo que vc menciona tá bem bom, vou ler com atenção assim que sobrar um tempinho ...
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 22:07 »
Olá Jorge,
Eu ja tinha lido pequenas referências a esta adaptação em alguns tópicos aqui mesmo no fórum só não lembro onde, e fiquei bastante interessado em entender todo o processo.
Mas como meu conhecimento em eletronica, se não é um zero à esquerda na direita deve ser só 1/2 ou 1/3, e as dicas que li não sensibilizaram o tico e teco, pergunto:
Foi postado algum tutorial sobre esta modificação? Ou vc sabe onde podemos achar explicações detalhadas sobre todo o processo (conversão da retificação, troca de compo, etc..). Tentei achar mas não consegui.
Offline Ramede
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 23:03 »
Olá Jorge,
   Esse que nosso amigo oscar passou não serviu ?   http://evoo.locaweb.com.br/tutoriais/fonte/    eu acho que tenho mais algum se quiser....
Ramede
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 23:13 »
... vc sabe onde podemos achar explicações detalhadas sobre todo o processo
Alebe, a melhor documentação que conheço está aqui:
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/index.htm
Mas como todas as modificações que tenho visto, a tensão é bastante baixa para a alimentação de motores de passo, excetuada uma uma phase drive ...
Devo dizer que é bem fácil, se quiser apenas 12V (não precisa modificar nada, na maioria dos casos), mas a modificação para obter tensões mais elevadas não é tão trivial, eu não recomendaria a quem não tem alguma experiência com a eletrônica ... nada exotérico, mas em função da variedade de fontes, não dá pra fazer receita de bolo que alguém não familiarizado consiga seguir ... hj tô só o pó, mas depois vou tentar listar os pontos principais pra quem queira se aventurar ...
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 00:04 »
Valeu pelo link.
A intenção era usar a tensão que for possível, tanto para termos mais gás pros nossos drives, mas também aprender a estourar uns eletrolíticos pra assustar os vizinhos.  ;D ;D ;D
...mas depois vou tentar listar os pontos principais pra quem queira se aventurar ...
Eu ficaria muito agradecido.
E...sonhe com belas anjas (mas lembre-se, eles não tem sexo)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2008, 04:13 »
Desculpa ressuscitar o tópico, mas eu tenho tentado fazer modificações em fontes de pc para obter 24v.
Nas primeiras tentativas eu tentei usar fórmulas prontas da internet mas não consegui nada além de fumaça.
Dessa vez acho que estou indo pelo caminho certo.
Eu substitui a referência do chip pwm (s494p) usando um potenciômetro de 5k, com esse potenciômetro eu consegui um ajuste fino da fonte só que ela desarmava quando eu passava dos 12V.
Parti para o sistema de proteção e encontrei o HY-510. Depois de brigar com o datasheet eu simplesmente desliguei o pino 3 que era responsável desligar em caso de sobretensão.
Nesse momento a fonte parece estável só que quando tentei jogar a tensão para um nível acima dos 20V um capacitor na entrada do enrolamento primário resolveu abrir o bico.
Ele é um capacitor de poliéster 1.0K 250V (creio eu que seja de 1nF certo?)
Creio que ele seja um supressor de ruídos (snubber). Ele fica junto de um resistor de 100 Ohm.
Agora vamos as minhas as dúvidas.
Porque ele queimou?? Foi por cauda da alteração do duty cicle que fez com que o Ton (nível alto do ciclo) fosse maior e gerou mais tensão no indutor?
Posso substituir esse capacitor por um de 2n2 1600V que eu tenho aqui em casa?
Existe mais alguma alteração recomendada?
Sera que consigo tensões maiores aprox. 36V?
Desculpe o testamento, mas achei que esses detalhes poderiam ser necessários.
Agradeço a ajuda desde já.
Um abraço
Alexandre
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 04 de Novembro de 2008, 20:29 »
Boa noite.... Bom amigos tenho um problema....e espero que vcs possam de ajudar...
estou fazendo os primeiros testes com a placa, e no entanto algo muito estranho está acontecendo... ao energizar os motores os fusiveis estão queimando, 3 X 2,5A recomendado pelo projeto de fonte do Norberto. os motores estão ligados de forma correta seguindo as instruções da manual. Será que alguém pode me ajudar ??
Offline André Lima
« Resposta #8 Online: 04 de Novembro de 2008, 20:34 »
vamos aos dados:
O trafo é de 12+12 5A,
Os motores 3V / 3A
Alimentação dos fets 12V IRFZ44N resistor 1K2
Alimentação da logica 12V / 500mA
Capacitor da fonte 10000mF x 50V
Ponte de diodos 6A
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 04 de Novembro de 2008, 23:41 »
   tem muitas opções de defeito aí, esses fusíveis de 2,5A para motores de 3A são um pouco subdimensionados pode usar 3 ou 3,5A, o chopper pode não estar funcionando, chega a escutar chiado nos motores ?, pode ter fet em curto, uma particularidade da cnc3ax é que não se deve ligar a alimentação dos motores antes de ligar a lógica e para desligar o inverso, ou então ligar tudo junto, senão pode queimar fets, tb a corrente do chopper pode estar muito alta (o certo 0,3V no pino 15 do L297) só para citar os defeitos mais comums
Smarley
« Resposta #10 Online: 16 de Novembro de 2008, 11:45 »
oscarjunior
Como vc fez para controlar o 4 eixo?
Alguem ai sabe?
pois eu estou montando uma CNC3AX e gostaria de saber como adaptar um 4 eixos.
Obrigado!
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #11 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 20:27 »
Pessoal aqui tem mais uma dica de como aumentar a tenção de uma fonte de PC
http://www.scribd.com/doc/4957333/CONVERSAO-DE-FONTE-CHAVEADA-BR
Offline z_prates
  • Cidade - UF: itu
  • Nome:: prates
  • Profissão: autonomo
Re:Usando uma fonte de PC para alimentar os motores da CNC3AX
« Resposta #12 Online: 10 de Setembro de 2011, 20:38 »
As fontes de computadores realmente se torna uma maneira simples e economica, visto que existem várias sucatas destas fontes.
Para se obter mais tensão basta usar várias fontes e ligar o positivo de uma com o negativo de outra, e para que ela funcione fora do computador, basta ligar o fio verde com um fio preto.
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2011, 08:06 »
z_prates,
cuidado com sua citação, temos aqui no fórum, vários links informando os perigos de fazer isso.
