Autor Tópico: 3AX queimando transistores intermitente  (Lida 1120 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 07 de Janeiro de 2016, 13:21 »
Olá a todos!!
Estou tendo um problema intrigante com a 3AX.
Tudo funciona normal, porém eventualmente, de repente os transistores esquetam e queimam, a parte lógica não é afetada. Minha configuração:
. Fonte industrial de 24V.
. Motores unipolares de 5Kgf.cm - 57BYG 059 (4V por fase / 1,6A por fase).
Medindo a resistência dos enrolamentos "a frio" dá tudo certo.
Poderia com o aquecimento o motor apresentar alguma falha levando ao curto? Será que seria melhor usar uma fonte de 12V para estes motores nestas condições?
. Já usei transistores IRF640N e IRFZ44N (gates alimentados com 12V e resistores de 2K).
. Como são motores usados (comprados em lote) ajusto o trimpot para 0,13V (1,3A por fase) para "dar uma aliviada".
Alguém tem alguma dica? Vi que costuma-se usar resistores de 2,2 à 2,7K nos gates..poderia ser isto?).
Desde já agradeço muito as orientações e colocações dos amigos aqui do fórum.
Abraços a todos, Sandro.  ;)
  • Moderadores
Re:3AX queimando transistores intermitente
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2016, 16:48 »
O ideal é usar resistores com valores menores do que 2K (o menor possível). Tal como 1,5K, para que a capacitância de porta seja totalmente carregada e descarregada na comutação do transistor, e com isso, reduzir a dissipação de calor durante as transições de estado do transistor. Porém, essa redução desse resistor é limitada pela corrente máxima do CI driver desses transistores, geralmente, um 74LS09 ou 7409 (melhor).
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2016, 09:46 »
Caro Gil,
Muito obrigado pelo esclarecimentos.
Utilizo o 74LS09 (mais fácil de encontrar no comércio local), que salvo engano pelo datasheet teria como limite de corrente 8mA. Pelo cálculo que fiz daria exatamente o que você diz..já usei 1,5 e 1,8K.
Quanto ao motor, você acredita que odeia apresentar variações no valor de resistência das bobinas quando quente a ponto de causar a queima dos transistores?
Mais uma vez agradeço suas preciosas explicações.
Abraços, Sandro.  :)
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2016, 14:00 »
Caro Gil,
Abraços, Sandro.  :)
Num circuito chopper como na CNC3AX, o que limita o aumento da corrente no motor é basicamente a indutância, cujo efeito é mais predominante num circuito chaveado. A resistência do induzido se reduz, mas é pouca a influência sobre a corrente. É claro que, um aquecimento excessivo pode danificar o verniz isolante da fiação e haver um curto entre espiras, com perda de torque no motor (redução na indutância e na quantidade de espiras efetivas) e aumento na corrente no motor.
