Autor Tópico: Fonte de PC + 3ax (usando pra teste)  (Lida 5745 vezes)
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
Re:Fonte de PC + 3ax (usando pra teste)
« Resposta #15 Online: 30 de Outubro de 2013, 17:46 »
sim entendi, me expressei errado, o trimpot ajusta a corrente. ele concordou em colocar uma fonte 12V com amperagem referente a soma dos 3 motores, amanha faremos a ligação. posso usar a mesma fonte pra alimentar a lógica?
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 30 de Outubro de 2013, 18:28 »
É melhor usar uma fonte separada para evitar que ruídos e variações na alimentação do motor venham a interferir na lógica.
  • Nome:: rafael
« Resposta #17 Online: 06 de Novembro de 2013, 21:06 »
Ja abandonei o projeto dessa placa 3ax, ja foi trocado tanto componente que nem sei mais o que tá funcionando e o que não tá. To comprando uma 3ax nova do ML, essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520885925-controladora-cnc-3ax-driver-montada-c-irf640-6-amp-60-volt-_JM, conforme o vendedor diz que ja vem jumpeado as redes resistivas e com IRF640.
Outra dúvida, arrumei uma fonte de 12v 1a pra alimentar a lógica, mas to sem fonte pros motores, posso usar uma bateria de carro 12v 60A pros motores? ou a amperagem influencia em algo?
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 06 de Novembro de 2013, 23:00 »
A capacidade da bateria, erradamente chamada "amperagem", não inluencia em nada o desempenho da CNC3AX. Só acho uma tensão baixa (12V), ligando duas ou tres baterias em série seria melhor, obtendo-se 24V ou 36V. Use um fusível ou um disjuntor de uns 5 a 10A entre a bateria e a CNC3AX para evitar que algum curto num FET "derreta" a sua CNC3AX ou algum motor de passo.
  • Nome:: rafael
« Resposta #19 Online: 06 de Novembro de 2013, 23:09 »
ok, sobre a placa antiga, nos ligamos uma fonte de 12v 5a e somente um motor, mas o led ficava fraquinho e ia apagando, ai meu chefe disse que pode ser fuga em algum componente, mas como nao temos osciloscopio pra testar colocamos a bateria de 60A. Resolvi comprar essa nova 3ax pra fazer um projeto proprio, ja que só eu mesmo corro atras de me informar aqui no fórum. Vamos ver no que dá. Valeu!!
  • Nome:: rafael
« Resposta #20 Online: 28 de Novembro de 2013, 20:22 »
Boa noite, acabou de chegar minha placa 3ax, to usando uma fonte 12V 780mA pra lógica e uma fonte de PC atx 12V 8A pros motores de 2A cada, adaptei tudo em um gabinete de pc velho que tinha aqui em casa e ficou show de bola! Instalei o XP e o mach3, testei rapidinho e funcionou tudo belezinha, hehe.
Só não encontrei parafusos pra colocar no dissipador dos fets, aqui na minha cidade já procurei em tudo qto é lugar e nada, agora só falta esses parafusos que são bem fininhos, mas não os encontro. Alguma dica?
Offline pardal da eletronica
« Resposta #21 Online: 28 de Novembro de 2013, 21:46 »
Eu uso isolador e bucha tirados de fontes de pc.
