Autor Tópico: 7409 , L297 e IRFZ44N  (Lida 4894 vezes)
guipoletto
« Online: 12 de Junho de 2008, 00:09 »
fala galera, estava olhando um bocado de motherboards de 286/386 que tenho aqui, e achei nelas um bocado de 74LS 00,04,08,07,06 e 10, alem de uns 74F 00,04..... será que algum destes substituiria o 7409??? esse l297, tem alguma coisa da qual eu possa garimpar ele??  quanto aos irfz44n, tem algum outro componente que substituiria ele?? pois não vou utilizar todos esses ampéres que eles dão suporte.. pelo que eu vi, ele faz 55V, a 49 Ampéres, meus motores não gastam isso tudo, não quero usinar um bloco de motor de scania.. só placa de pci, portanto meus passos serão fraquinhos.. 3A a 24v daqueles da fx1170, então qualquer mosfet N-channel dentro dessas especificações serviria?? bom, agora vou dormir pq minha mãe ja tá me urubuzando aqui... boua noite a todos..
Re: 7409 , L297 e IRFZ44N
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2008, 04:08 »
Se está querendo gastar pouco, já pensou em fazer uma phase drive ?
Sai uns 1/4 do preço de uma cnc3ax
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2008, 18:33 »
     o 7409 ou 74LS09 e tb o L297 não tem substitutos, mas não são componentes muito caros, montar uma placa cnc3ax pode custar um pouco mais que uma fase drive mas a fonte da chopper é mais barata e o desempenho é melhor, a fonte para a fase drive tem que ser mais parruda, o que dá quase o mesmo custo no final, se pretende mudar os fets é bom dar uma boa lida no tópico fets cnc3ax, pois tem uma pequena modificação, e é bom lembrar que o fet deve suportar o dobro da tensão aplicada na fonte por causa dos picos gerados pelos motores
    Gilerto
« Última modificação: 13 de Junho de 2008, 18:37 por gimbabf »
guipoletto
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2008, 18:42 »
na verdade eu não queria substituir os CI's de controle, apenas os fet's, que estão mega-superdimensionados p/  o meu uso.. a propósito, esses fet's são IRFZ44N ou IRLZ44N??   eu falei pro meu pai que eu ia botar os irf2807 dele na placa e ele quase me mato aki...
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2008, 20:37 »
Bem, aqui em SP vc encontra os irf630 ou 640 por 1 real cada. São pra 200V 55 ou 60A.
Não vale nem a pena procurar por um fet mais fraco. Vai sair o mesmo preço...
guipoletto
« Resposta #5 Online: 13 de Junho de 2008, 22:15 »
bom, aqui em belo-horizonte eu não tenho tanta disponibilidade assim... e na irka pela net eles só vendem no minimo r$200,00... os safados aqui em bh tem o descaramento de me cobrar r$0.15 num resistor e r$ 4,00 num jack p4... na net eu pago respectivamente r$0,02 e r$0,60... agora estou caçando na net sais de estanho p/ dar uma melhorada na qualidade das minhas placas..
MarcoAG
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2008, 22:31 »
guipolleto, nao tenho certeza, mas parece que a metais best, fabricante de solda estanho-chumbo, tem o estanato de sodio, utilizado em revestimentos com estanho.
« Resposta #7 Online: 13 de Junho de 2008, 23:07 »
Eu nunca comprei nada aqui. mas parece que os preços são bem razoaveis:
http://www.compomil.com.br/
guipoletto
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2008, 18:19 »
alebe, mto bom esse site, até pelo sistema, e melhor, o minimo que vende é r$80,00, o que é bom, pois pra juntar r$200,00 de componente quem ja tentou sabe que é f***...
« Resposta #9 Online: 14 de Junho de 2008, 22:21 »
Eu até liguei para a empresa para saber se eles vendiam no balcão, ia aproveitar uma ida lá na Santíssima, mas me disseram que só online.
E esse valor mínimo também não sabia. Mas tá razoavel. :)
Smarley
« Resposta #10 Online: 12 de Novembro de 2008, 12:02 »
Eae cara!
Tu conseguiu achar o IRFL44N? Eu só consigo achar o IRFZ44N...
