Autor Tópico: Cnc3ax Nao faz ruido chopper  (Lida 4444 vezes)
fabrimp
Re: Cnc3ax Nao faz ruido chopper
« Resposta #15 Online: 28 de Outubro de 2008, 19:00 »
Agora estou me preparando para colocar meu trafo de 18v+18v que com carga dos 3 motores alguns usuarios dizem chegar a 45v isso depois de retificado e com capacitores e alimentando a placa
Se estiver usando os fets originais (irlz44) acho que eles não aguentar toda essa tensão.
Comigo acima de 33V eles abriam o bico.
coloquei os fets irf640
« Resposta #16 Online: 28 de Outubro de 2008, 20:51 »
Ai ta beleza. hehe
fabrimp
« Resposta #17 Online: 29 de Outubro de 2008, 22:24 »
Colocando a fonte de 55v a cnc ficou o bixo ! ruido do chopper ficou muito alto
mais agora o dicipador de calor da cnc3ax passou a ficar morno to providenciando um cooler pra ele
Uma outra pergunta ... na fonte tem uma ponte retificadora ela é de ferro e notei que ela esquenta um pouco
tem algum problema eu coloca um dicipador de calor na ponte retificadora ou sera q ela aguenta o tranco ?
