Autor Tópico: Componentes equivalentes...(não estou achando os corretos)  (Lida 4552 vezes)
Smarley
« Online: 12 de Novembro de 2008, 10:41 »
Olá, como vocês sabem estou montando uma CNC para fresar placas de circuito impresso.
Só que o shop do GUIACNC não tem mais o KIT com a placa e os componentes, e eu tenho muita dificuldade em achar os componentes aqui onde eu moro.
Por fim, acabo comprando de fora, e mesmo assim está difícil achar todos os componentes...
Na lista diz IRLZ44N, mas só estou achando o IRFZ44N, são o mesmo?
Não estou conseguindo achar o 7409, somente o 74H09(acho que é isso, não tenho certeza), eu poderia usar ele?
Alguem tem alguma loja para me indicar que tenha todos os componentes? pois nas lojas que acho alguma coisa, não acho o L297, e as que tem o L297 não tem várias coisas...
Obrigado pela ajuda!
Re: Componentes equivalentes...(não estou achando os corretos)
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2008, 11:27 »
Smarley
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2008, 12:54 »
O preço que essa loja cobra é um absurdo cara!
R$4,19 por um IRFZ44N e R$45,50 por um L297... Achei em outras lojas por 11 reais, e por 16 no mercadolivre...
vlw pela dica!
Abraço!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2008, 13:26 »
   dá uma olhada no link abaixo, com uma pequena modificação vc pode usar os fets IRF 540, 640 ou 740 e com vantagem
está na primeira página do link, a farnell tem preços muito altos, em média 4 a 5 x o normal, o pessoal tem usado o 7409 ou o 74LS09, esse outro só olhando o data sheet para ver qual a diferença, o L 297 não tem equivalente
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1462.0.html
« Última modificação: 12 de Novembro de 2008, 13:33 por gimbabf »
Smarley
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2008, 15:13 »
Obrigado!
Vou subtituir aquele IRF eu acho...
Sobre o 7409, era esse mesmo que tinha, o 74LS09, eu que escrevi errado o nome...
Obrigado!
Smarley
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2008, 17:17 »
Serve o IRLZ44 no lugar do IRLZ44N? Faz alguma difereça? pois foi o único que eu achei até agora...
« Resposta #6 Online: 12 de Novembro de 2008, 22:09 »
Pode.
Ele suporta 5V e 3A a mais que o N  8). E o RDS(on) é bem parecido.
Vc não pensou em implementar a modificação na placa para usar fets e fonte mais potente?
Melhora muito a performance da placa e dos motores.
Smarley
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2008, 23:09 »
Ata, blz...
Cara, eu tinha pensado em mudar, mas como a fresadora vai ser só pra PCI eu acho que não vou precisa de muita força.
Eu vou usar um fonte de pc só pra tocar os motores... Será que aguenta?
Eu não queria fazer adaptações na placa na real...
abraço!
« Resposta #8 Online: 13 de Novembro de 2008, 00:25 »
Sem problemas.
Só lembre de usar uma carga (resistor) na saída de 5V da fonte, senão corre o risco dela acionar o circuito de proteção e desligar no meio de um trabalho.
Smarley
« Resposta #9 Online: 13 de Novembro de 2008, 01:24 »
Porque ligar uma carga nos 5V? que tipo de proteção ela tem?
Ja usei essas fontes para várias aplicações e não apresentaram problemas...
« Resposta #10 Online: 13 de Novembro de 2008, 07:15 »
Só lembre de usar uma carga (resistor) na saída de 5V da fonte, senão corre o risco dela acionar o circuito de proteção ...
Considerando que estamos falando de fontes para PCs:
Na verdade a função do resistor é impor uma carga à fonte. Sem uma carga mínima na saída de 5V a maioria delas não estabiliza as tensões de saída, é comum encontrar na saída de 12V, por exemplo, algo como 10,5 ~ 11,5V. O circuito de estabilização é referenciado à saída de 5V, daí a recomendação de instalar nela a carga. Um resistor de 5 a 10 ohms vai drenar 1 ~ 0,5A, o que é suficiente.
Em alguns casos a fonte pode desligar por sobretensão em função da recirculação da corrente dos motores, mas isto é ocorrência mais rara. Neste caso resistores podem minimizar, mas não resolvem o prob, um diodo rápido em série seguido de um capacitor em paralelo resolve. Há circuitos ativos de sangria, um estabilizador de tensão shunt que tb é eficaz, são mais utilizados com motores de indutância elevada, um tanto raro entre diletantes.
Smarley
« Resposta #11 Online: 13 de Novembro de 2008, 10:27 »
Hmm... interessante, vou botar um resistor de 100ohms 2W que tenho aqui, vamos ver se n vai esquentar muito...
E sobre os transistores eu comprei 12 IRF 540 como um colega ja fez aqui no fórum.
Pelo que eu li é só cortar o comum dos resistores, e colocar 12V neles, e trocar os resistores para 1K. Seria só isso?
(ele falou em cortar a trilha de 5V da rede resistiva que vai para o 7409, seria intaum o comum que vai para a rede resistiva, e depois vai para o 7409?)
« Resposta #12 Online: 13 de Novembro de 2008, 10:37 »
Fabio Poser,
Se posso sugerir, leia os tópicos que já existem sobre este assunto, que já foi abordado inúmeras vezes...
Não estou disposto a repetir tudo de novo por falta de leitura.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 13 de Novembro de 2008, 14:15 »
7409?)
  é isso, no caso de usar resistores comuns no lugar do sill, solda um lado dos quatro resistores na placa e une as quatro pontas sem ligar no comum (5V) e liga os 12V direto aí, faz isso nos tres 7409
o resistor para carga na fonte deve ser de 10R x 5W, 100R é um valor muito alto, a carga vai ser pequena, e o 10R vai trabalhar bem quente mas é normal
« Última modificação: 13 de Novembro de 2008, 14:25 por gimbabf »
Smarley
« Resposta #14 Online: 13 de Novembro de 2008, 14:34 »
Blz, eu tenho um 15r 10W sobrando aki, vou usar ele...
Obrigado pqlas dicas sobre os fets la no outro tópico!
