Autor Tópico: A cnc3ax suporta os motores de 100Kgf  (Lida 2194 vezes)
Offline marcosr
« Online: 03 de Julho de 2012, 08:56 »
a cnc3ax elas suporta os motores da akiyama de 100kgf, ou vou ter que fazer nudança no circuito.
Offline Márcio
Re:A cnc3ax suporta os motores de 100Kgf
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2012, 09:47 »
Eu uso um de 100kg da akyiama , o problema é a baixa velocidade.
Marcio
Offline marcosr
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2012, 09:59 »
mais eles são lentos mesmo ou é a 3ax que deixa eles lentos, qual a fonte vc tá usando
« Resposta #3 Online: 03 de Julho de 2012, 11:17 »
Mais uma vez, pois não custa repetir:
"O Torque do motor não interessa - só interessa a CORRENTE consumida pelo motor"
A dica dos colegas procede - motores grandes tendem a ser lentos...
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2012, 11:35 »
Marcosr.
    Eu utilizo um drive de micro-passo com um motor de 130kg com avanço de 3x. A maquina fica muito rápida, porem na CNC3AX acredito que ficaria com um deslocamento por passo muito grande, por não ter micro-passo.
Offline marcosr
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2012, 13:23 »
qual seria o RPM maximo que consequiria com a 3ax nesses motores tem alguns colega usando esse motor com a 3ax que disponibilizou algum video, no youtube, para eu puder ver a velocidade.
