Autor Tópico: Curto na Cnc3AX  (Lida 6707 vezes)
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #30 Online: 11 de Junho de 2008, 19:28 »
Vamos lá:
Lolata, fiz as configurações que vc sugeriu mas continua travando o motor quando chega próximo aos 3000Hz.
Brenck, uso uma fonte 24V 2,5A (como uso um motor por vez somente pro teste) da Murr (uma marca finlandesa coisa fina) e os testes os motores estão rodando soltos, os tradicionais de rima 5 kgf de toruqe, 1,2A bla bla bla.
Resolvi fazer uns testes de medição, descobri que tava pra meio passo, voltei a fazer os testes com 3000Hz em jog rápido e nada feito, trava.
Outra coisa que perguntei antes, acima de 700Hz quando paro de apertar a tecla o motor continua rodando com uma pequena inércia, isso é normal?
Obrigado a todos.
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #31 Online: 11 de Junho de 2008, 20:02 »
Acho que é normal sim na minha rola uma rampa de desaceleração tbm...
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #32 Online: 14 de Junho de 2008, 22:30 »
Será que o problema num pode ser pelo seguinte:
No datasheet da SPM620 o Vgds=20V, quer dizer que pra ele "liberar" 100% da corrente tem que ter 20V no gate? Pois alimento segundo a sugestão da troca para 2k2 os resisitores e os 12 V da fonte, logo 8V abaixo.
Será que não é isso?
Posso fazer um frankstein de teste, tipo pegar um eixo e trocar os transistores por outros pra comparar a performance, tipo pelos IRZ44 ou da família?
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #33 Online: 14 de Junho de 2008, 22:44 »
Acredito que isso é uma caracteristica dos programas de controle, e não da eletrônica.
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #34 Online: 14 de Junho de 2008, 22:51 »
Então Alebe, na página anterior eu enviei o meu ini e o Lolata sugeriu algumas modificações, as fiz mas não surtiram efeito.
Será que se eu alimentar com uma fonte maior que 24V afetaria?
Uso o TCNC.
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #35 Online: 14 de Junho de 2008, 23:38 »
Eu não sou muito conhecedor do tcnc, usei pouco tempo e troquei pelo emc2, mas acho que a configuração do enable no seu arquivo não está correta.
O pino 2 é o step do eixo 1.
No seu .ini ta config esse pino para o enable, além de estar ActiveHigh para aberto e fechado.
Deveria ser os pinos 1, 14 e 16.
[COLLET_OPEN_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=2
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
[COLLET_CLOSE_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=2
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
Mas é só uma suposição minha.
Seria bom ter a opinião de alguém que conhece melhor o tcnc.
Quanto a tensão maior, vc só vai tirar mais do motor aumentando a tensão dos motores, e não a tensão dos fets!
« Última modificação: 14 de Junho de 2008, 23:52 por Alebe »
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #36 Online: 15 de Junho de 2008, 08:49 »
Collect Open e Collect Close são sinais de saída que sinalizam o programa se a pinça está aberta ou fechara (e são só dois)...
Use os sinais "Drive Enable", que justamente são feitos para a função desejada, e funcionam quando se insere os comandos M3 no começo do arquivo (para habilitar) e M5 no final dos arquivos (para desabilitar).
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #37 Online: 16 de Junho de 2008, 20:00 »
Só um pequeno comentário, o meu cabo paralelo tá ligado somente os pinos referentes aos dir/step, tem alguma influência negativa?
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #38 Online: 16 de Junho de 2008, 20:50 »
...o meu cabo paralelo tá ligado somente os pinos referentes aos dir/step, tem alguma influência negativa?
Somente que não vai funcionar outros comandos do programa.
Os pinos 2, 3, 4, 5, 6, e 7 são para dir e step dos eixos xyz, e não podem ser usados pra mais nada.
Para usar o enable na cnc3ax vc precisa também dos pinos 1(x), 14(y) e 16(z).
Seria bom usar um cabo comercial com todos os pinos ligados, assim se precisar acrescentar algum comando novo, como habilitar um relé para a tupia/spindle, vc não precise trocar o cabo ou refaze-lo.
MrDrAgOn
Re: Curto na Cnc3AX
« Resposta #39 Online: 18 de Junho de 2008, 20:23 »
Grande Alebe.
Então, esse cabo é "comercial" :'(
Pelo o que vi vou ter que comprar um pedaço de cabo manga com vários pares e refazer!!!
Obrigado pelas explicações, fico mais tranquilo.
