Autor Tópico: Ajuda Alimentaçao Do Motor e Circuito  (Lida 12899 vezes)
Re:Ajuda Alimentaçao Do Motor e Circuito
« Resposta #15 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 07:29 »
?? em fim o motor consome 444mA ou 2A ??
Não confunda a corrente ajustada para o motor no driver com o dimensionamento da fonte, são coisas diferentes. Como lembrou o Gil, um chopper é uma fonte chaveada de corrente constante, a corrente vista pelo motor é aquela ajustada no driver, 2A neste caso. A corrente demandada da fonte é inferior, algo nada intuitivo e de de compreensão não muito fácil. Talvez a maneira mais simples de evidenciar a coisa seja verificando a potência do motor vs a da fonte, conforme o Alebe e o Fábio já fizeram. O importante é não considerar a mera soma das correntes dos motores, o que redunda em uma fonte superdimensionada e portanto, mais volumosa, mais pesada e mais cara ...
( Vm / Vf ) x Im = If
onde
Vm - tensão nominal do motor
Vf - tensão nominal da fonte
Im - corrente nominal do motor
If - corrente demandada da fonte
Vejamos: para três motores de 4V / 2A, se dimensionarmos a fonte pela soma das correntes, teremos para o pior caso 3 x 2 x 2 = 12A, se a fonte for de, digamos, 40V, a potência da fonte será de 12 x 40 = 480W.
Segundo o critério proposto:
( 4 / 40 ) x 12 = 1,2A
1,2 x 40 = 48W
Uma diferença bastante expressiva, não ?
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 08:48 »
Aqui, faça os calculos: Motor de 4 volts por 2A = 8W
Usando 36V: basta dividir os 8W por 36V que te dará a corrente para 1 motor = 222mA
Usando 3 motores, o trafo em questão não precisa ter 1A.
Concordo com as contas acima, porém, sendo os motores de 2A / Fase, a corrente de um chopper seria ajustada em 2A (nominal) ao invés de 222mA, para termos um bom torque e não "queimar" o motor. Desse modo, a fonte (ou o transformador) deveria fornecer essa corrente (2A) para cada motor. Não é?
« Resposta #17 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 08:56 »
Me parece que a fonte é que precisa fornecer pelo menos esses 222 mA para alimentar um motore de 2A a 36V, não?
« Resposta #18 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 09:51 »
Gil, o contexto é tudo ... o Alebe falava do dimensionamento da fonte e não do ajuste do chopper, que deve ser ajustado de acordo com a corrente nominal do motor.
Sim e não. ;-)
Obviamente a fonte deve ser dimensionada de modo que seja capaz de fornecer a corrente necessária para a alimentação dos motores, o que não significa que será 2A para um motor de 2A ..
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2011, 09:53 por C N C N o w ! »
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 10:16 »
Sim e não. ;-)
Ok, pode ser de até 2A (para um motor)? E o motor poderá trabalhar seguramente, sem queimar, com até 2A?
« Resposta #20 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 10:36 »
Gil, não tenho a certeza de haver entendido seu questionamento ... claro, com o chopper ajustado para a corrente nominal do motor a operação é segura ... na verdade, dependendo do conjunto, pode até ir bem além disto ... alguém disse algo diferente ? Não vi ...
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 12:03 »
Acho estamos falando a mesma coisa....  :)
« Resposta #22 Online: 27 de Março de 2011, 22:45 »
Gente apos ler tudo isso acredito que fiquei mais confuso e o smeu teste deram totalmente errado da suas teorias.
Eu ligei 3 motores 4V/2A com uma fonte de 36V 1,9A e regulei os tripot para 200MV.
Porem segundo vcs 1,9A é até muito pois cada motor so usara uns 222mV,entretanto meu trafo esquentou ao ponto de abri(saio fumaça e umas faisca).
Resumindo, porque aconteceu isso?
Eu preciso de uma Fonte de qts A para alimentar esses 3 motores?
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 27 de Março de 2011, 23:11 »
A fonte deve fornecer no mínimo 2/3 da corrente nominal por cada motor, assim, a fonte deveria suportar no mínimo 5A para os tres motores.
« Resposta #24 Online: 27 de Março de 2011, 23:46 »
Mais segundo toda a teoria dita aki anets cada motor no maximo drena 333mV *3 = 1A pois a placa é chopper intao almenta a tensao e abaixa corrente.........
Resumindo mesmo sendo chopper .....Eu vo precisa de um trafo de no minimo 5A para alimentar meus 3 motores 4v/2A fase?
Obirado
vc poderia me explicar sua teoria dos minimo 5A e o porque?e porque o meu motor abrio (2A) sendo uma placa chopper(segundo os cnc master era para drenas 333mv porque isso nao aocntece e eu preciso dos 5A)
Obrigado denovo
« Última modificação: 28 de Março de 2011, 00:40 por RJmp »
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 28 de Março de 2011, 06:28 »
Um circuito chopper é uma fonte de corrente e, nesse caso, manterá a corrente independentemente da tensão.  Como seu motor opera com 1.9A por fase, essa será a corrente ajustada no chopper, a corrente média consumida pelo circuito chopper seria um pouco menor que 1.9A (por exemplo: aproximadamente 2/3 de 1.9A), mas isso depende também depende de como o seu chopper aciona o motor (meio passo, passo cheio, micropasso, ...).
Mas, isso não impede que o seu motor seja acionado com correntes menores que 1.9A (por exemplo: 0.5 A), mas isso requer um ajuste no chopper e o motor vai operar com torque menor e a fonte vai consumir menos. Mas acho que a sua intenção não é operar com os motores abaixo de seu torque nominal, não é?
« Resposta #26 Online: 28 de Março de 2011, 12:28 »
Inteido +-, a minha duvida mesmo é porque todo mundo fala que cada motor vai consumi apenas 333mA(que seja) pelo fato de ser uma placha chopper se nao final eu preciso dos 2A por fase do meu motor de passo meso?
A minha fonte chego a queimar até.
obrigado
  • Moderadores
« Resposta #27 Online: 28 de Março de 2011, 14:52 »
obrigado
333mA por motor, para qualquer motor!! Deve ser sonho, ou pesadelo de alguém, se fosse assim, os fabricantes de fontes e transformadores iriam a falência!! :)
« Última modificação: 28 de Março de 2011, 16:50 por minilathe »
« Resposta #28 Online: 28 de Março de 2011, 16:17 »
Amigo sakei que preciso jah dos 2/3 da corrente nomina por motor.
Mais porque todo mundo fica falando desses 333mA por motor se é mentira.
Vc poderia m eexplicar isso?
  • Moderadores
« Resposta #29 Online: 28 de Março de 2011, 16:50 »
Eu não faço a mínima idéia...
Não sei se alguém mais poderia informar isso.
